 Московское время 03:15:14
 Владивостокское время 10:15:14
 Нагрузка на транец надувной лодки
Автор: gorsp (---.dsl.i-set.ru)
Дата:   07-09-06 15:13
Вот такой вопрос. Ограничение по мощности двигателя для Фрегата 360Е- 12лс. Однако разница по весу двигателей, например Ветерок 12 и при почти той же мощности зарубежных двигателей например Сузуки-9 составляет ~ до12 и более кг. По 4х тактным зарубежным двигателям той же мощности разница еще более. Может обьяснит кто-нибудь, ограничения только по мощности ( без учета веса двигателя) это достаточно?. Разве больший вес при одинаковой мощи транец не треплет больше?
 Re: Нагрузка на транец надувной лодки
Дата:   07-09-06 15:29
Ещё как треплет, особенно на фригате. Лодка Очень " бюджетная", в прямом смысле этого слова, скроили на всём. Но возможно, многих это устраивает, в соотношении цена-качество.
Ветерок 12 максимум, что туда можно вешать и по силам и по весу, с 8-м проживёт дольше. Если иномарку, то не тяжелее Ветра.
Даже на очень хороших презиках не рекомендуют использовать макс. мотор.
Автор: Антон г.Уфа (---.ufanet.ru)
Дата:   07-09-06 15:47
Обычно, не знаю как у Фрегата, производители надувнушек пишут макс. мощность мотора и макс. его вес. Напр. у меня Кадет-310, на шильдике написано - макс. мощность 15 л/с, макс. вес мотора 40кг. Но у кадета транец толщиной 2,5-3см. и транец к баллонам вварен по периметру резиной.
Абсолютно согласен с Андрей23 о том, что не надо вешать мотор с максимальной мощностью, рекомендованной производителем. (По моему часто пишут, что в годову придет). Поэтому езжу на 9.9л/с.
P.S. Насчет Ветерка - посмотрите, здесь ранее неоднократно обсуждался Ветерок 9.9
С уважением.
Автор: Борис г.Минск (217.21.61.---)
Дата:   07-09-06 17:36
У друга Фрегат 320Е. После двух лет эксплуатации под Ямаха-4л.с.начал отрываться транец.
Автор: ДимонХа (---.sovintel.ru)
Дата:   08-09-06 10:37
У меня такой же вопрос стоял..... Близкий юзает Бриг350, под Ямой25, проблем вроде не наблюдается, сам повесил на Лидер360 Яму30, посмотрю что будит из этого..... А вообще лишняя мощность не помешает, имхо конечно, в пятером, т.е. при загрузке близкой к максимальной, на редан выскакивает, да и моторчик не на предельных режимах крутиться..... Если не прав, с удовольствием выслушаю аппонентов.
Автор: Вячеслав (---.wellcom.ua)
Дата:   08-09-06 21:38
Хочу повесить на Бриг330Д Нептун-23 для нечастых покатушек (до этого всегда ходил под Ветром8) посмотрим что будет с транцем....
Дата:   08-09-06 22:23
Может есть какой простой способ укрепить транец...Поделись опытом честной народ.
Автор: флинт (---.97.adsl.wplus.ru)
Дата:   09-09-06 01:52
Есть.
Купить другую лодку.
Автор: willy (87.238.112.---)
Дата:   09-09-06 05:11
<<<Хочу повесить на Бриг330Д Нептун-23 для нечастых покатушек (до этого всегда ходил под Ветром8) посмотрим что будет с транцем....>>> Вячеслав, страшного не будет ничего. На Фортуне 3.0 при рекомендованных 15-20 л.с. три сезона спокойно отходил под Н-23Э. Согласен полностью с Димон Ха( лишней мощности не бывает), только конечно с головой пользоваться.Правда у моей лодки транец--сантиметров пять и добавил накладки из нержа 5мм для надежности, не меньше, и весит она при 3 метрах аж 55кГ., у тебя на 1 кг меньще.Так что не бойся. Я по весу мотора звонил на фирму, так мне сказали --ставь хоть четырехтактный. Главное--хорошо качать баллоны,чтобы мотор не гулял, иначе будет большой дельфин.У меня за три сезона с лодкой ОК., а вот заводка нептуна в этом сезоне заееееее. настолько, что в октябре буду брать или яму или мерк 15лс,еще не решил какой-- у тех хоть с заводкой проблем нету.И вес поменьше.
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата:   09-09-06 06:51
gorsp писал:
Купить не просто другую лодку, а жесткую лодку или РИБ. Узлы крепления транца к баллону (фурнитура) практически у всех производителей отечественной пневматики абсолютно стандартные и покупаются у одного поставщика. Другое дело, что они разные для разных типоразмеров лодок. Вполне понятно, что никто не будет ставить бобышки от 4-х метровой лодки на 2-х метровую.:))
Автор: Дмитирй (---.com)
Дата:   11-09-06 06:07
Ну поделюсь и я своим опытом :)
Уменя Адвенчер 320 с надувным килем - БОМБА! хожу под Ветерком 12 - без проблемм (искра и все такое в норме правда не благодаря заводу изготовителю а благодаря одному моему знакомому "кулибину", маюсь только с помпой иногда, но это качество запасных частей) два пасажира, снасти, спальники и Пиво - все на глиссер при 75% мощьности. И вот пробовал славный мотор Привет 22 (название :)) - "Мама дорогая" - я пол газа боялся дать - 22 л.с при 37 кг - транец гнется и лодка не просто летит, а несется по JPS - 42км - дальше я просто серанул - но транец гнется по тихоньку. И вот последнее - недавно прикупил себе Хондер 2,3 с муфтой центробежнеой - так для рыбалки (да и помпы нет - значит она не поломается) - вау я просто в восторге - расход! тишина!(правда если не газовать сильно) вес! плавность! отсутствие вибрацй! - вообщем мой боевой Ветерок накрыт в гараже плащем и законсервирован :)
Итог: главное не скорость - главное кайф! и его цена - у каждого она получается своя! :) всем удачи в выборе!
Дата:   11-09-06 16:25
<<транец гнется и лодка не просто летит, а несется по JPS - 42км - дальше я просто серанул - но транец гнется по тихоньку. >> Дмитрий, какая толщина транца у твоей лодки? У моей не менее пяти сантиметров, а лодка при 3.0м весит 55кГ. И дно жесткое. Транец упирается в дно. И даже на весь газ ничего не происходит.Надувное дно на твоей же лодке не является упором, поэтому и выворачивает. Зато сборка-разборка у тебя будет легкая, можешь делать один.
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата:   11-09-06 17:29
Ну и я добавлю:))
Нептун25 на Каймане360.
Транец не выгибается. Немного колбасится вместе с баллонами и водителем:)) при прыжках по волнам (когда мотор подпрыгивает и обратно плюхается) при скорости от 40ка. На 37 по волнам или на 43 по более-менее спокойной воде-все нормально.
Автор: MRom (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата:   11-09-06 18:35
Дааа 42 км на момтоклизме не хило. Я пока выжимал из сплава 300 и в-8, В-12, 29 км/ч. глаза слезятся все прыгает, колбасит.
А сколько интересно максимальная достигнутая скорость на любительских надувнухах? Кто знает?
Дата:   11-09-06 18:57
KazRom писал:
+++ В апреле и сентябре пользуем лыжные очки и гигиеническую помаду(глаза слезятся,губы обветривает). Летом-привыкли:)
Коллегу с работы прокатили-так руки до крови о носовые леера стерлись:)
+++Кайнман под Нептуном ходит до 47км/ч. Сейчас думаю думку о более тяжелом винте с шагом 320. Думаю 50-53 пойдет, раз на 300м винте вшестером глиссируем.
Автор: Александр-Находка (86.102.153.---)
Дата:   11-09-06 19:01
6 человек в лодку длиной 360см? и мотор 25 лошадей? я правильно понял?
Дата:   11-09-06 19:06
Александр-Находка писал:
> понял?
+++Да. Паспортные данные не превышали. (по паспорту: макс.мотор-25л.с, пассажировместимость-5-6чел, грузоподъемность-610кг.)
Но 6 человек-только для эксперимента (друзья свою лодку пока не собрали-проехались километров 30 с нами на нашей-теперь продают нафиг свой Фрегат с Ветерком :) )
Обычная эксплуатация лодки-втроем.
Отправка отредактированного (11-09-06 19:08)
Автор: Евгений (---.54.254.112.195.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   11-09-06 21:29
...с вопросом я..
Купил надувного китайца из ПВХ,г\п 300 кг.и задумал мотор приторочить,благо есть проушины под крепеж транца,да не электро типа МиннКотта,а нормальный...а вот можно ли и какой мощи?Подскажете?
На веслах легко скользит,хоть и киля нету никакого...тока днище надувное..
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   11-09-06 21:42
Если это лодка из неармированного ПХВ типа надувных детских игрушек,
то на нее лучше вообще не ставить никакого мотора.
Автор: ABC (195.94.233.---)
Дата:   11-09-06 22:02
Илья!!!!.....
Тебя обманули!!!!!.......Ё!!!............тебе подсунули гораздо более мощный мотор!!!!!!! :)))))))))))
Дата:   11-09-06 22:52
Вай,вай,вай! Засмущал совсем:)))
Вроде когда катались-мой чудо-дрыгатель:) работал не хуже Сузы-30 :)
И корабь ехал не медленнее:)
ЗЫ: 43 км/ч-было замерено при свидетелях:) и подергиваниях мотора (на обкаточной смеси, игла-в верхнем положении,на Селигере опустил иглу-подергивания исчезли)
Автор: sergeyB (---.comintel.ru)
Дата:   12-09-06 02:49
не на всех надувнушках пишут ограничение по весу мотора, но на всех пишут ограничение по максимальной мощности двигателя, который уж точно нельзя превышать.
для того чтобы транец на надувнухе продержался дольше, просто нормальное давление в балонах надо поддерживать.
Дата:   12-09-06 04:08
Илья , я служил в 1976-78гг на Селигере и в районе Демянска. Места там у вас обалденные.Край речушек и озер. Только уж сильно много дождей было. Я был экспедитором на втором году, так что поколесил там изрядно.
Дата:   12-09-06 09:39
У меня другое мнение, ИМХО конечно.... Как раз, нельзя превышать предельный вес мотора оговоренный производителем, а по мощности можно экспериментировать.....
Дата:   12-09-06 13:09
ПВХ вполне приличный и даже жесткий,по какчеству недолек от Фрегатовского,и сделана лодка совестлива..ну швы там и всё такое...мы ставили электромотор-идет хорошо ,но уж больно быстро высасывает аккумулятор,да и силенок хватает тока на спокойной воде озера,а на течении небось вообще не сдвинется...
Дата:   12-09-06 16:57
willy писал:
на Селигере
+++Увы, от меня до Селигера 477км. Это АВСу спасибо, нас приютил:) Уезжали часа три-всё подходили к озеру-не могли оторваться...
В следующем году опять хотим туда.Красиво там.
Дата:   12-09-06 17:00
ДимонХа писал:
> нельзя
+++По весу Н25=Т18 (45 и 43кг соотв.). Так чо насчет этого не боюсь.
Дата:   12-09-06 17:16
Если такая, то двух сил за глаза! Но мотор ей не нужен, не доведёт, такое баловство,до добра.
Дата:   12-09-06 17:52
Илья!
Издеваешься, что ли? Приютил! :)))))))))) Приезжайте в следующем году(не на один день) - "приютю" по-человечески....только б погоду дали....А комплект у тебя классный, кроме шуток! Экстремальный немного, так вы тоже , кажись, экстремалы, всей семьей! :)))))))) Кстати, где фоты? У вас же был фотик! Можно в почту......
Дата:   12-09-06 18:11
ABC писал:
> Илья!
+++А разве нет?:) Фиг бы мы сами нашли такое место, да и сын решил забомжеваться на берегу. Но спокойнее, когда знаешь, что в случае чего есть где укрыться:)
Приезжайте в
+++Хотим на недельку, а то за 2,5 дня так и не нагулялись!
> вас же был фотик!
+++Да все никак не доберусь до компа дома...некоторые локальные фин. проблемы,приходится побегать:(. Но как только-так сразу! Заодно и Угличские покажу фоты.
Дата:   12-09-06 20:04
Вот какой мне дали ответ из салона-магазина"Фрегат" :
На лодку М360Е можно установить любой двухтактный двигатель до 12л.с.
Четырехтактный желательно не больше 8л.с., ограничение по весу.
Дата:   12-09-06 20:07
Получается что по весу ограничение имеется.Надо в магазине или у производителя дополнительно исспрашивать....от греха подальше.
