 Московское время 11:47:08
 Владивостокское время 18:47:08
 Что такое опережение зажигания ?
Автор: Kar (---.ru)
Дата:   11-09-06 16:18
Если в инструкции написано опережение 4,5 мм до ВМТ, это имеется ввиду что поршень идет К ВМТ ? Промучившись с ДХ от ВАЗ на н-23, получилось что плиту магдино нужно повернуть аж на 63 гр по часовой, когда поршень идя вверх к вмт остановился в 4,5 мм от вмт и ДХ сработал из низкого в высокое (большую часть времени он в низком).
Но так как автор SIT Ссылка. что основание магдино нужно повернуть не более чем на 10 гр, нашел эти 10 гр(на штатном поводке) только при условии, что ДХ развернут как на последней картинке и 4,5 мм совпадают, НО поршень в это время идет вниз ОТ ВМТ (ДХ стоит в районе крепления прерывателя около риски, между магнитопроводами, т.е. как на фотках)
Что за чертовщина ?
Измерял мм часовым индикатором.
 Re: Что такое опережение зажигания ?
Автор: Kar (---.ru)
Дата:   11-09-06 16:25
с юмором, но доступно написано, почему искра должна быть в момент когда поршень идет К ВМТ, потому что через 10 мс когда бабахнет БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ, поршень будет идти уже вниз ОТ ВМТ
