| Московское время 09:39:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:39:11 |
Автор: Duck_Hunter (---.mosline.ru)
Дата: 08-09-06 00:55
Всем привет!
На охот. базе в прокат дают кастрюли, в т.ч. Крым, Обь и еще чего-то похожее. Ни о какой дистанции, конечно, речи нет. Вопрос: если я на такую лодку поставлю свой Меркюри-15 2т., рулить реально будет или придется тянуться через рецесс в хз каком полуразвороте и торс утомится через 10 минут? Может, какая лодка более удобна для управления румпелем? С метлой-то все ясно, а про шикарные кастрюльки не помню - давно катался и с дистанцией как-то все...
Автор: Александр Волков (---.9-ka.ru)
Дата: 08-09-06 02:16
Пробовал - Крым не удобно, на Обушке нормально.
Автор: Леша, СПб (---.pdmi.ras.ru)
Дата: 08-09-06 02:43
Подтверждаю - на ОбиМ вполне хорошо. Во всяком случае за час езды или за четыре часа дорожки не устаешь.
Дата: 08-09-06 06:12
Прокатный Крым обычно имеет тросовое рулевое. Если привязать верёвочкой мотор к тросам, будет комфортнее чем с румпелем на Оби. С румпелем на Крыме - ААЦЦТОЙЙ :-))
Автор: SerG (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 08-09-06 07:31
Имел во владении Обь и Обь-М, на обоих юзал и дистанционное и тросовое управление. Так вот - Оби рулятся румпелем довольно удобно.
Ходил кратковременно под румпелем на Крыме и П2 - крайне неудобно, эти лодки только под дистанцию.
Дата: 08-09-06 07:38
читать "и дистанционное и румпельное"
Прогнал.
Автор: Lero Tour (81.200.20.---)
Дата: 08-09-06 07:58
В Велходе есть удлинитель румпеля. Легкий в установке. Довольно дорогой. Посмотри, вдруг понравится:))
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата: 08-09-06 16:39
Простейший удлиннитель румпеля алюминиевая труба разрезанная на 4 лепестка одетая на румпель и затянутая хомутом.
С обратной стороны вставляешь ручку из эбенового дерева инкрустированную изумрудами или бриллиантами :-)
Автор: anr (195.46.111.---)
Дата: 08-09-06 16:43
Довелось мне 15 лет назад побывать на Колыме, там у многих и у русских и у чукчей на лодках стояли простейшие удлинители румпеля: палка и кусок толстого шланга. Один конец шланга одевался на палку, а другой на румпель мотора. Заводишь мотор, включаешь скорость, садишься вперед и этой палкой рулишь и газуешь. Удобно, однако.
Дата: 08-09-06 17:35
Всем спасибо.
Покупать удлинитель румпеля, ессно, и в мыслях никогда не было :-)
Вместо алюминиевой трубы была мысль использовать капроновую канализационную, чтобы рукам комфортней было, но необходимость отпала...
Раз речь зашла об удлинителях румпеля: на дохленьких моторчиках до 3,5 л.с. включительно (за исключением Ямахи-3, и, если Сузука запустилась с легким 4-т, про Сельву не в курсе) управление дросселем - дурацким движком на колпаке, румпель крутить не надо. Для них телескопический удлинитель - палка для мойщиков окон, только помощнее надо брать. Длина регулируется по желанию, к румпелю привязывается хотя бы шкертиком, в сложенном виде возил в тубусе вместе со спиннингами.
Глобальный смысл в том, что, например, Каймана-330 Ямаха-3 и Тохацу-3,5 с 1 чел. 80 кг и небольшим количеством барахла на глиссирование выводят, но только чел. на средней банки или от носа. Ну и при резервном на кастрюлях, наверно.
ЗЫ. Еще о телескопической палке. Для мелководных рыболовов. Ежели в ее конец закрепить спираль из толстой проволоки, мм 5, я сажал на эпоксидку с наполнителем, с небольшим расстоянием между витками, спираль расположена перпендикулярно оси цевья, то получится опять же телескопический отцеп для блесен и проч. Внешне спираль похожа на кипятильник. Леска заводится внутрь спирали, блесна с коряги сбивается сверху-вниз. Палку чем длиньше - тем лучше. Возится опять же в тубусе со спиннингами.
