| Московское время 04:48:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:48:38 |
Автор: сергеич нагатинский (---.a7.qwerty.ru)
Дата: 06-09-06 06:45
Делаем с другом каюту на 17 футовом пластиковом катере. Пространственный каркас из профиля, далее водостойкая фанера и остекление. Но гложут сомнения, что удастся придать этой каюте должный внешний вид, похожий на остальной пластик... Пока планируется облить конструкцию эпоксидкой (водонепроницаемость), заматовать шкуркой, зашпаклевать и покрыть краской типа топкоута или гелькоута. Господа, если кто-нибудь знает, что из этого выйдет или как надо делать на самом деле, просим совета!
Автор: Nick (80.83.238.---)
Дата: 06-09-06 10:10
Я делал каюту по такой схеме, но после покрытия смолой фанеры
образовалось много маленьких трещинок в смоле, вдоль древесных волокон
фанеры, т.е. не рекомендовал бы. А вот оклеить
фанеру стеклотканью - получилось нормально. А если сверху еще
гелькоутом - то ваще :-)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 06-09-06 17:16
А что мешает внешние слои поперек крыши пустить, а вдоль карленгс поставить? Чтоб не гуляла поверхность.
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 06-09-06 17:56
.// Но гложут сомнения, что удастся придать этой каюте должный внешний вид, похожий на остальной пластик...//
Не парься ,удастся точно! Никаких гелькоутов,(глянца небудет,ибо контакт с воздухом,выводить шагрень,полировать трудозатраты ипанистические) только полеуретан двух компанентный хэмпел или интернейшнл!Обклеивать можно стекломатом,с полеэфиркой,стеклоткань тут излишнее извращение,выводить шпаклёвкой полеэфирной боди!Имей ввиду полеуретанка даёт офигенный глянец,так,что как подготовишь,такой результат и будет,грунтовать обязательно,грунтовка есно под краску,ну и царапинки проявлять углём незабывайте и будет сказка!
Автор: Lakirovka (62.5.237.---)
Дата: 06-09-06 18:25
Сергееич, привет.
Тут переделывал и добрые люди сложили все воедино и выложили мой недавний труд Ссылка.. Может пригодится.
Мой первый корус, где менял большие окна из оргстекла на небольшие илюминаторы шесть лет назад тоже растрескался там, где каюта не была оклеена стеклотканью. Через пару лет мороз и влага сделали свое дело и все осыпалось как осеннняя листва... Вывод - оклеивать обязательно.
Встретимся на воде
Андрей
Янмар25
Автор: Sergey KS (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 06-09-06 23:00
Может попробовать сверху тонкой фанеры, просто "Алюкобонд"?
Внутри двух слоев алюминиевого сплава( аналог нашего АМЦ, который морской воды не боиться , как АМГ) полиэтилен высокого авления.
Вырезал по размеру, посадил на заклепки или нержавые саморезы и все.
Цена за лист 1.22х 2.44 1800 во Владивостоке
Дата: 07-09-06 06:17
Тогда уже можно дойти до покрытия каюты слоем пластизола на заклепки ( из него делают металлочерепицу), он стоит 240 руб за метр... Только как это будет сочетаться с задачей "сделать похоже на остальной пластик"?
И по краске вопрос - месяц назад покрасил дачу акриловой краской Sadolin в 4 слоя, не только смотрится офигенно, но и на ощупь похожа на пластмассу с таким "резиновым" оттенком. Можно ли применить подобную краску на каюту?
