| Московское время 14:53:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:53:28 |
Автор: Пётр (---.dts.su)
Дата: 01-09-06 02:20
В описании написано масло и бензин мешать 50\1. И на сайте сервиса тоже. А на моторе, на корпусе 100\1. Так как правильно смешивать?
Подскажите, коллеги!
Автор: Big_Alex_from_autoru (---.pikenet.ru)
Дата: 01-09-06 02:30
А мотор обкатан?
А что за мотор, может в Инете есть где его корректное описалово?
Может мои вопросы покажутся дилетантскими, но мой опыт общения с 2-тактными Johnson и Evinrude говорит, что при обкатке нужно месить 25/1, а после 50/1, если мне склероз не отшибло
Дата: 02-09-06 02:49
Мотор обкатан. Мотор Ямаха 5cmh. На сайтах магазинов везде указано 50\1. в сервис звонил похоже там не в курсе почему в описаниях моторов везде даётся 50\1, а на корпусе мотора 100\1, там сказали мешай 50\1 - естественный ответ если не знаешь, по типу "кашу маслом не испортишь". Я так и мешаю 50\1 на всякий случай, вот только свеча сильно загрязняется, может и не быстро, не знаю, часов за 30 нагар такой, что с пол оборота не заводится, бывает раз десять приходится дёргать тросик. Это как быстро загрязняется или норма?
Дата: 04-09-06 19:07
А масло соответствует спецификации TC-W3 (кажется так она пишется)?
Имхо свечка не должна забрызгиваться. Либо свечка кирдык, либо не та, не того типа (хотя я сомневаюсь, что мотор могли укомплектовать "левой"свечой").
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 04-09-06 19:18
Если обкатан - то 50:1 нормального 2т масла. 100:1 - это чтоб зелёные не бухтели. Если условия эксплуатации очень жёсткие, то и 25:1.
Автор: Берелёх (---.194.leased.lanck.net)
Дата: 06-09-06 01:54
Пётр, мешай на 10 литров ,150 гр.масла,получается 1-65,никто ничего тебе плохого не с кажет.Принимай,проверено.И инструкция,и практика.
Автор: Крымчанин (---.sf.ukrtel.net)
Дата: 06-09-06 06:08
Петр, можно лить 1:100, только использовать нужно качественное синтетическое масло, NMMA по категории TC-WII или TC-W3, там на канистре написанно 1:100.
Но в основном все льют полусинтетику TC-W3, она идёт 1:50.
Если мотор обкатан, и вы его не "насилуете" то лейте простую полусинтетику TC-W3 1:50 (200гр на 10л) не меньше!!
Я всегда лью больше, потому-как "насилую" мотор, 500гр на 20л.
Автор: SerG (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 28-09-06 03:27
понятия "синтетика", "полусинтетика" не имеют никакой прямой связи с понятиями "ТС-W3"
Масло, сертифициованное по NMMA TC-W3 может быть как синтетическим, так и минеральным. Например вся линейка масел квиксльвер до "премиум+" - минералка.
