| Московское время 12:42:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:42:06 |
Автор: Феликс (81.28.174.---)
Дата: 04-09-06 02:38
Помогите люди добрые! Насмотрелся на сайте как увеличивают плавучесть кормы набивая в рецесс пенопласт и т.д. Вчера на даче пытался рассказать друзьям об увиденном. Вспомнили все что учили в школах и институтах напились изрядно- не получается - не должно работать закон архимеда и т.д. Друзья моряки подводники раскатали меня под орех. Помогите может я чего не так понял. Из за чего уменьшается огрузка при увеличенном весе мотора при набивке рецесса всякой плавучей бякой. Если с наружи все это прицепить то понятно а внутри как работает не догоняю надо в корму воду напустить тогда да разьясните пожалуйста - надо корешей уесть
Дата: 04-09-06 02:42
Ну дык блоки плавучести только на аварийный случай,при целом корпусе они не работают....
Есть такая штука-водоизмещение, вот она и держит корыто на борту.
Дата: 04-09-06 03:03
А я так понял что при тяжелом моторе или при большой загрузке кормы чтобы лодка оставалась на нужном уровне при помоши блоков плавучести уменьшают осадку но сам не понял как это работает. С друганами вспомнили и плотность и массу и объем вытесняемой воды и т.д. - я не прав,.ошибся что-ли. Смотрел тему "усиление транца и изготовление рецесса на Крым" понял так что набивкой рецесса пенопластом увеличивают плавучесть кормы. Что не правильно понял?
Дата: 04-09-06 03:12
Неправильно понял ДЛЯ ЧЕГО набивают рецесс пенопластом.
это делают не для "увеличения плавучести кормы",а для непотопляемости....
А корма просто самое удобное место для набивки пенопластом.
Автор: Yurik350 (194.105.192.---)
Дата: 04-09-06 03:14
В случае аварийного затопления плавсредства и только. Сойдешь с глиссирования, а тебя твоя же волна и потопит. А с блоками лодка способна оставаться на плаву даже если полностью залита водой. Другово предназначения у них нету...
Автор: Юнга (---.vtt.net)
Дата: 04-09-06 18:13
Воздух еще легче пенопласта! Если у тебя рецесс и пр. "набит" воздухом - это самое то для плавающей лодки. А вот если лодка тонет - тогда вспоминаешь, что пенопласт хоть и тяжелее воздуха, но легче воды, но в отличие от воздуха водой не вытесняется.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 04-09-06 18:28
На тело погруженное в жидкость.... Вот они ключевые для тебя слова - "ПОГРУЖЕННОЕ в жидкость"!!!!
Пока блоки аварийной плавучести не в воде а в корме, они просто дополнительный вес!, а когда в корме вода, только тогда на них и действует та замечательная сила.
Ты что даже мультик не смотрел?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 04-09-06 18:59
Если уж быть точным, то - тело всунутое в воду выпирает на свободу с весом выпертой воды тела впертого туды.
Автор: Владимир Матяж (---.dialup.telecet.ru)
Дата: 04-09-06 20:56
Да, я посмеялся. Весело. Хороший вопрос. А можно гелием пакетики заполнить и в корму запихать. Но лучше водородом. Тогда заодно феерверк устроить можно.
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 04-09-06 21:08
осадку кормы наличие пенопласта никак не улучшит. Согласен, стёбный вопрос :)))
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 05-09-06 08:51
шутнички ! человек серьёзно спрашивает.
если правильно набить корму пенопластом , потом поджечь и покурить её , она реально начнёт подниматся.
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 05-09-06 09:09
Стас Киев писал:
Я бы отметил , что если просто покурить (самизнаетечто ) то корма не только подымется - но даже и воспарить может ! /:-)))
Автор: Mao (---.nat.tascom.ru)
Дата: 05-09-06 10:49
Только установкой антигравитационных плит ты можешь добить своих друзей-подводников. Скажи им, что на подводные лодки эти плиты установить невозможно по техническим причинам.
Пусть курят в шнерхель.
Автор: Александр Иванченко (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 06-09-06 04:23
У некоторых любителей мощных движков на лодке типа казанка-5М4 и др. при загрузке заднего сидения тремя тушами размером 58-120 кг вода пытается перелиться внутрь лодки, со стороны смотреть страшно. Пенопласт приделывают снаружи, к транцу, но выше днища сантиметров на 5 и так, чтобы он не мешал поворачиваться мотору). Он оказывается в воздухе при глисировании и на движение не влияет, но позволяет не утонуть при движении малой скоростью по стоянке и при сбросе газа, когда корму нагоняет попутная волна. Желательно эти два блока слева и справа чем нибудь оклеить - типа хотя бы тканью с краской. и плотность желательно побольше.
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата: 06-09-06 05:39
Вспомните Винни Пуха! Несколько шариков привязанных к корме, не только решат проблему, но и придадут лодке индивидуальный, незабываемый праздничный вид.
А чтобы корма не "тонула", надо нос пригрузить.
Например разрешить "курить на баке" одному "сироте" или двум "хомячкам"
