| Московское время 17:20:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:20:58 |
Автор: Виталий - Уфа . (---.ufanet.ru)
Дата: 04-09-06 15:32
Вот и меня не обошли стороной проблемки . Текут маслянные бачки на впрысковых Мерках 2т . На сегодняшний день это 4 наблюдаемых мною моторов 2 - 40 сил , 50 и мой 60 . Началось это все примерно месяц назад , масло нормальное , течет в поднятом положении со штуцеров контрольной маслотрубки . Кто сталкивался подскажите
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата: 04-09-06 15:42
Виталий, это разве проблема. Если течет только при поднятом моторе, значит это только с верхнего штуцера. Посмотри состояние хомутов. Или опорожнить бачок и вообще посадить всю эту трубку на авто герметик. Или способ для ленивых, не заливай бачек больше половины.)))
Автор: СергейЛ (SERVER)
Дата: 04-09-06 15:43
Если течет только в поднятом положении - это верхний штуцер. Добавьте еще один хомутик и все.
Сергей.
Дата: 04-09-06 15:44
ЗЫ. А у меня сейчас на 75 ке нету такой трубки(. С одной стороны ничего не течет), а с другой ни хрена не видно сколько масла в бачке(. А так бывало кинул взгляд назад и сразу все ясно.
Дата: 04-09-06 18:03
Хомутики поменял , добавил , не помогло , течет из под самого фланца , кот. вклеен в полителеновый бачок . Чем его пнрнклеить ? На 75 ке подобной проблемы небыло .
Автор: Алексей из Самары (---.dialup.radiant.ru)
Дата: 04-09-06 23:43
У меня на новой 50ЕО датчик уровня масла так потек - вылечил заменой бачка, т. к. мотор гарантийный
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 05-09-06 04:00
Есть бюлетень на замену бачков на новых моторах. Обратись к диллеру.
должны поменять по гарантии.
Вадим Самара.
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата: 05-09-06 17:55
Вадим Малов писал:
> диллеру.
> Вадим Самара.
Вадим, а какого года моторы под этот бюллетень попадают ? У меня м50 двухтактный, выпуск конец 2005, модель 2006 - надо менять ?
или где про эти бюллетени посмотреть ?
Автор: николай (---.permonline.ru)
Дата: 05-09-06 17:59
Так же масло подкапывает(чуть чуть). Где то из по маслянного насоса. Точно еще не смотрел.
Автор: Slava (217.140.159.---)
Дата: 05-09-06 19:22
А кто-то фотку может кинут откуда течет. Самое интересно, что у меня на М90 2т при поднятом моторе с полным бачком тоже подтекает. Откуда - так и не нашел. Похоже, что действительно вирус или даже МЕРКОВСКАЯ хроника :(((
Отправка отредактированного (05-09-06 19:22)
Автор: Крымчанин (---.sf.ukrtel.net)
Дата: 06-09-06 06:27
Я уже с моторами лет 8, и первым делом когда покупаю новый мотор, я выкидываю бачёк с маслом, и глушу трубку, проверенно уже на горьком опыте.
