 Московское время 19:23:43
 Владивостокское время 02:23:43
 Винт MICHIGAN
Автор: Борис Олегович (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-09-06 06:13
Хочу повториться. Уважаемые, расскажите, кто что знает про алюминиевые винты MICHIGAN и HASTLER. Можно ли их стовить на Тохатсу 40 или они будут так же тяжелы, как и SOLAS?
 Re: Винт MICHIGAN
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата:   04-09-06 16:59
Про Мичиган ничего сказать не могу, пока не сталкивался. А про Хастлер могу немного рассказать.
У моего приятеля баджеровский катамаран FastCat с М-40. На родном 14 винте обороты были 5850, максимальная скорость 63,5 км/ч. С 14-м Хастлером обороты - 5800, максималка - 66,3 км/ч. Плюс еще при резких поворотах Хастлер абсолютно не прохватывает воздух. С чем это связано объяснить не могу, но факт.
 Re: Винт MICHIGAN
Автор: ipigar (80.247.36.---)
Дата:   04-09-06 18:10
тяжесть соласов тут не причем, они просто другие по сравнению с оригинальными винтами, и выбрав правильный шаг солас будет нормально работать. У мичигана есть серия Match, винты из этой серии полные аналоги оригиналов и при этом имеется некоторое расширение модельного ряда.
