| Московское время 06:42:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:42:42 |
Автор: тимофей (---.Pskov.PeterStar.net)
Дата: 02-09-06 22:21
Тоха 30 4-т +ОбьМ помогите с выбором или всетаки Дж-н 30 2-т хочется и лыжника таскать и дорожить помогите новое
Автор: Дмитрий Тихонов (---.cdt.ru)
Дата: 02-09-06 22:36
Для лыжника и то и другое ИМХО маловато будет. Дорожить и на 2Т можно - у меня с Я-25 2Т с автомиксом никаких проблем не возникает.
Дата: 03-09-06 01:13
спасибо за ответ я не очень дружу с комп- ом что такое автомикс это надежно Яму нехочу из за переделки транца 420 мм
Дата: 03-09-06 01:44
Автомикс - это устройство в 2Т моторах, обеспечивающее подачу масла. Т.е. не нужно делать смесь бензин/масло - под колпаком есть бачок, в который заливается масло, а в бак - чистый бензин. Очень удобно. На полном газу мешает в пропорции 1:50, а на холостых 1:200. Соответственно при троллинге свечи практически не страдают. Про надежность автомикса ничего говорить не буду - тут уже столько всего было сказано (поиск иногда помогает), замечу лишь, что у меня работает, а что будет с моим мотором лет через 15 - мне все равно - я его гораздо раньше продам.
Про переделку транца не понял: у моей Я-25 дейвуд 419 мм, у тридцатки, кажется 424 мм. Какая тут переделка?
Автор: тимофей (84.204.95.---)
Дата: 03-09-06 02:28
у ОбьМ транец 381мм а не 420 по этому рас -ю Дж-ик30 объем 521 для лыж тяга мото-ресурс больше Тоха 30-4т нравится смущает вес69 кг для ОбьМ и тяга пишут 4т меньше 2т на скоко не знаю
Дата: 03-09-06 03:03
Антикавитационная плита должна быть на пару сантиметров ниже киля. 424 - 381 = 43 мм. Как оно будет в реале поймешь только навесив мотор. На фотографии, что я прикрепил выше, можно увидеть, что под струбцинами лежат две пластины. Они алюминиевые. К транцу сверху прикреплены двумя саморезами. Таким образом можно "переделать" любой транец. Согласись, не очень сложно.
Про надежность. Сломаться может все. Однако есть мнение, что 1) Тохацу - не самый лучший японский мотор и 2) японские моторы лучше американских
Дата: 03-09-06 04:13
на фото невидно как поднят транец а про Тохи отзывы хорошие все зависет от конк-й модэли по этому рассматриваю два этих мотора А про Ямы пишут всяко некоторые модэли нищих не особо хочется покупать вчерашний век Тоха 30 4т самый легкий из 30 сильных
Дата: 03-09-06 04:26
Что значит, как поднят транец? Сначала навесил мотор. Понял, что низковато. Купил на строительном рынке 4-мм алюминиевую полосу. Нарезал несколько кусков. Подложил сначала одну - оказалось маловато. Подложил вторую - в самый раз - где-то на 2,5 см ниже киля. Засверлил и прикрутил 2-мя саморезами. Работы на 10 минут.
А про Ямы можно много чего писАть. Но лучше на них просто ходить:)
Автор: AntonSmr (---.tcompressor.com)
Дата: 03-09-06 07:03
Если тролить, то лучше 4Т, если лыжника таскать, то имхо скорее 2Т. Я тролю на 50-ке джонсоне 2Т, без автомикса и термостата, и нормально.
Дата: 03-09-06 17:32
Подскажите по весу 70кг ничего будет на транец на ОбьМ Вихор весит50кг А лыжника 75 кг я вытаскиваю на Вихре 25 а вот под 100кг не взять
Автор: Сергей МО (89.169.129.---)
Дата: 03-09-06 17:58
Я в прошедший понедельник в Альбатросе мерил расстояние от кавитационной плиты до струбцины у тохатсу 30 и ямахи 30 - оно абсолютно одинаковое.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 03-09-06 19:51
Плохо будет, как по соображениям центровки, так и прочности хилого транца.
Дата: 03-09-06 21:27
так вывод Джо-н30 2т будет более реален чтоли по весу и мощности а впрочем зае ..... руские полуфабрикаты очень понравилась лодка Silwer Fox 4.5m может кто видел в деле как она на больших водоемах мы юзаем Псковско-Чудской водоем.
У товарища синий паспорт к финикам без проблем вот только денег стоит В СПБ 12уе с Х-50 2000г надо занимать
