 Московское время 07:04:59
 Владивостокское время 14:04:59
 Казанка 5М2 + Н23Э
Автор: Водянной (80.73.71.---)
Дата:   30-08-06 23:57
Помогите советом, вот с товарищем хотим поехать на рыбалку.
Двигатель Нептун 23Э, движок обкатан на Обянке. Хотим поехать на
К5М2. Два человека, бенза 40л, шмотак гдето 80кг.
Как в таком комплекте пойдет лодка или не стоит пробовать,
может кто ездил, подскажите.
 Re: Казанка 5М2 + Н23Э
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата:   31-08-06 00:11
Ник смени пажалста.
Автор: Наутилус (80.73.71.---)
Дата:   31-08-06 00:34
Понял, виноват, но как все-же насчет вопроса?
Автор: Владимир Фомин (213.170.98.---)
Дата:   31-08-06 00:49
Пробовать стоит. Если Нептун нормальный и винт грузовой,то, ИМХО, на глисс должен вывести, но без запаса мощности.
Автор: vinnolodochnick (---.radio.intercom.ru)
Дата:   31-08-06 00:55
при такой загрузке пойдет и даже скорее всего на красном винте. на белом - вообще сто пудов.
ну если не совсем дохлый моторчик конечно...
Автор: Дмитрий Тихонов (---.cdt.ru)
Дата:   31-08-06 00:57
Не знаю про Казанку, но на П-2 под Н-23 ходил. Километров 35 в час идет.
Дата:   31-08-06 03:15
У меня Казанка 5М2 и Н-25, при загрузке, о которой ты говоришь на синем винте в легкую, на Н-23 наверное нужно красный.
Дата:   31-08-06 08:42
Вопрос Михаилу, а с какой скоростью ты на К5М2 идешь?
И с газом как на полном, или есть небольшой запас?
25 это конечно поболее 23, но в принципе у меня движок новый, недавно обкатку прошёл, Обянка + 2 человека + 100 груза, летит как пуля
на среднем газу.
Автор: Николай С. (---.samara.net)
Дата:   31-08-06 14:38
Ходил на таком комплекте (сейчас 2 Н23)-нормально будет и на красных и на синих, про белые -закрузку можно 4 человека и будет норма, да и на красных 4 человека выходит на глисс, если есть выбор, то ставь белые, но смотри после выхода на глисс на полных не иди будет перекручивать, но очень хорошо выходит на глисс и особенно хорошо в волну на них-оперативно слушается газа при выходе на волну. Обычно на одном моторе всегда ходил на белом-лень было менять винты. Если мотор надежен-хороший комплект, но с большой загрузкой-4 человека-груза кг 200 белый винт уже проблемы, а в твоем случае все без проблем. Оптимальный вариант сам подберешь быстро, если тихо, ставь синий, если ветерок-красный
УДАЧИ
Дата:   31-08-06 15:10
Скорость не мерил, загрузка у меня я-80, жена 50, бензин 20, батарейка+ барахло 40-50кг. На глиссер выходит, чуть добавиш газу. На полных оборотах хожу мало. Разогнал на полных, ручку чуть чуть обратно (4800 об), двигатель сразу работает тише, скорость падает на пару километров
Врать не хочу, но на глаз километров 35-40.
Дата:   31-08-06 21:39
Не слабо!!! Я признатся думал что для К5м2 Нептуна23 маловато будет.
А тут совсем не плохо. У меня есть все винты, синий, красный, белый.
Вот тахометра нет, но теперь я спокоен, буду собиратся на рыбалку.
Автор: 007john (---.net213-5.khakasnet.ru)
Дата:   31-08-06 23:54
На Н-18+ Казанка 5м2 3 чел. с бенз. 27 - 31км\час - против \ по течению
В-25 + 4 чел без груза на груз. винте - 37 км\час
3 чел. с грузом на легк.винте - 35 км\час
Сузуки ДТ-40 3 чела.с грузом 47- 53 км\час
Дата:   01-09-06 05:17
Впечатляет, особенно последняя строчка ничего.
К5М2 видел и под Ямой40, и под Вихрём и Вихрями, вот под Нептуном
не разу у нас тут их в принципе нет. Вот теперь меня увидят, надеюсь что уже скоро, погода не даёт выйдти.
Автор: Барракуда (80.73.71.---)
Дата:   01-09-06 09:40
У меня тоже комплект К5м2 и двигун Н23Э. Прошёл обкатку на обычной
Казанке, вот хочу попробовать на К5м2, почитал сообщения вроде
все нармально должна пойдти. Я вот только ДУ еще не поставил.
Лодку брал с рук, с ней ничего не шло. Только полики и стекло правда без рамки. Стекло уже воткнул, а вот по ДУ проблемы с газом.
Еще не определился как его там замостырить. Но думаю если долго
мучатся, то что-нибуть получится. Тросики и рычаги родные нашёл, а вот калобаху как тросы к двигуну крепить найдти не удалось, вот
думаю. У нас погода тоже - дождь+дождь и т.д.
Надеюсь на лучьшее.
Всем удачи!
Автор: Водяной (---.interdacom.ru)
Дата:   01-09-06 15:07
А в Волгограде ( Ссылка. ) +38 на выхи +35 обещают. Сезон наверно в декабре закроем :-)
Дата:   01-09-06 19:17
Повезло вам, что еще скажешь, может и у нас будет еще кусочек лета. Удачи вам!
Дата:   01-09-06 20:41
а эти вот мысли про то что нептуна дескать мало от того, что народ больно много трещит на тему того что туда типа надо буржуя минимум 40 а то и вот на к2м надо 90 и т.д. и т.д.
на самом деле работает все и таскает...
Дата:   02-09-06 06:32
Помню было время, была у меня лодка Крым, и мотор Вихрь25, так
вот: 2 чел, бензин 120л, вещей 150-200кг. И выходила на глис, и шла
как положено. А К5м2 не на много тяжелее Крыма. К тому-же у неё
ходовые характиристики получше будут. Я вот тоже на ней собираюсь,
2 чел 1-100кг,2-80кг. Бензин 50л, вещей-50-90кг. Н23 я думаю что пойдет,
главно двигун установить правильно, и всё будет ОК.
Всем удачи!
