 Московское время 06:41:24
 Владивостокское время 13:41:24
 Ваше мнение о ТОХАТЦУ 30 EPS
Автор: Васо (---.a4.qwerty.ru)
Дата:   30-08-06 03:46
Вчера брат из краснознаменного города Чистополь, Республики татарстан прислал письмо следующего содержания:
Привет Брат! У меня ох.....е проблеммы с мотором. Ну правда из говна
золота никто еще не делал. В общем я решил серьезно задуматься о
иномарке. в связи с этим у меня к тебе просьба. Пожалуйста узнай о
моторах марки тохатсу. как они работают и как в обслуживании. Меня интересует мотор Тохатсу 30 EPS. Потому что я уже зае.....я. из ремонта в ремонт. Жду ответа как соловей лета.
Мотор у него как наверно догадались Вихорь, лодка прогресс4, в самом городе где он живет сервиса никакой фирмы я думаю и в помине нет, обслуживаться будет скорее всего в Казани, в связи с этим если есть кто из Казани с Тохой, выскажите свое мнение о моторе и о сервисе, буквально пару слов! Спасибо!
 Re: Ваше мнение о ТОХАТЦУ 30 EPS
Автор: Рыба (195.156.166.---)
Дата:   30-08-06 16:08
в Казани есть офицальный дилер "АВТОГАРАНТ" пр-т Ибрагимова 63
Тел: (843) 5-188-999
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   30-08-06 16:20
если бензин класса "говнопремиум" и лодка тяжело гружоная - помрёт.
А у диггера поитересуйся сколько будет стоить коленвал в сборе, или его переборка с заменой подшипников и шатунов.
Для П-4 - 700 кубовый нужен, 2х цил. 2х тактник Я-40 или его китайский клон.
Автор: VS (81.195.92.---)
Дата:   30-08-06 18:36
Т-30 EPS на Воронеже - М у меня 3 сезона. Нареканий к мотору нет. Были моменты, когда попадал на поддельные свечи и хреновый бенз. Только свечи менял... Выяснил, что свечи от NGK под N6 работают много дольше "штатных под N7 и проблем с ними вообще не выявлено за сезон.
Если бы мотор был дерьмо, его так долго бы не производили. Не думаю что он лучше или шуже аналогов.
Автор: Grigorii (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-08-06 05:20
Мотор хороший, но для Прогресса 4 привыкнув к хорошему запуску и удобству пользования мотором через некоторое время может захотеться помощней, так что может лучше сразу? Впрочем если мощности Вихря 30 хватало то и Тохатсу вполне устроит, он тянет примерно так же (ну может новый Вихрь чуть лучше, но без GPS это точно не заметишь). По шумности он заметно тише Ямахи 30 и бюджетных сороковок типа Ямахи 40 XWS или Сузуки 40. Особенно на холостых оборотах. Если дилера Тохатсу нет, то это не беда, это один мотор с Меркури 30 430 см2, отличия только в цвете.
Дата:   31-08-06 08:58
Grigorii писал:
Все-таки Тохатсу-30 мощнее Вихря-30, как ни крути.
Мой сосед, перейдя с "В-30", на "Т-25", провел измерения и убедился,
что скорости при различных нагрузках не изменились.
Оно и понятно: из 30 сил на коленвалу до гребного вала доходит ~28,
остальные 3 силы крадет поганая вихревская гидродинамика системы винт-редуктор.
Автор: VS (---.pcs-net.net)
Дата:   01-09-06 02:42
Васо:
Могу проинформировать о следующем. Пробовали на одинаковых Воронежах-М сравнить моторы. Один шел под Т-40 с 4-мя на борту (1-муж. + 3 жен.) и я с сыном на Т-30. Сороковка меня делала на прямых с малым отрывом, но все же делала. Это с учетом того что у меня выставлены обороты "на всю ручку" не выше 4500). Если будет ходить сильно груженый, м.б. действительно народ прав и помощнее присмотреть мотор.
Дата:   01-09-06 03:42
да блин не "мощнее" - а с большим обьемом.
40 -ки есть 500 700 900 куб.
. Выбор мотора - от поставленных задач или от типа лодки
Лошади на капоте - это для девочек.
Автор: БЛИНОF (---.severttk.ru)
Дата:   01-09-06 04:24
Опа !!! Вот это новость! Я с авто со школы потом тех.инст, теперь продаю. Я НИКОГДА не бращал внимания на л.с., всегда смотрю нМ. А почему у ПЛМ данных о моменте никогда не встречал, да и сколько было обсуждений - всегда лошади+обороты+винт. А где нМ и кубики? или они всеже не принципиальны ?!!
Автор: MRom (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата:   01-09-06 18:42
В родном городе Казани есть дилер Тохасу находяться на углу Эсперанто-Качалова как они обзываются не помню. Спроси у них, сам прикалывался у них по Тохам. Под заказ дешевле.
А хороша в г. Чистополе рыбалочка!!!!!
