 Московское время 00:49:49
 Владивостокское время 07:49:49
 Вадиму Малову, тонкости отключения автомикса
Автор: mgleb (159.93.49.---)
Дата:   30-08-06 18:00
Здравствуйте Владимир!
Посоветовали обратиться копкретно к Вам по поводу октключения автомикса на моторе EVINRUDE 50 89г. вып.
История вопроса: в этом году автомикс стал мешать масла в 2 раза больше нормы. Масло одинаковое что и в прошлом году. Разобрал весь насос и ничего поломанного не увидел. Вот теперь думаю оключить автомикс.
Имеем устройство объединяющее в себе бензонасос и маслонасос в одном корпупсе. Все разбирается, но полностью исключить работу маслонасоса не получиться.
Соответственно к этому устройству подходят несколько шлангов, воздушный, создающий разрежение, бензо, масло. и отходит шланг с тройником на карбы.
Имеем так же 3 электрических провода.
Теперь как грамотно отключить подачу масла и перейти к смешиванию масла и бенза вручную.
Сделать по понятию могу, но хотелось бы услышать мнение человека, кто делал и потом эксплуатировал или
видел как эпсплуатируют мотор с отключенным автомиксом.
Заранее благодарен за ответы.
Глеб.
 Re: Вадиму Малову, тонкости отключения автомикса
Дата:   30-08-06 18:01
Извиняюсь за ошибку в Вашем имени, торопился.
Автор: Хондюк (202.174.137.---)
Дата:   31-08-06 15:08
У меня отключен и проблем залить в бак масло тоже не нашел. Насколько я помню снят бачек и трубочки и ни каких заглушак нету.
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   01-09-06 03:52
Привет Глеб. Сегодня приехал с отпуска, был на Черном, супер.
Отключать на Джонсонах так.
Первое эл. разъем от топл.масл. насоса отключить.
Второе заглушить подачу масла на двигателе снаружи.
Третье вынуть из топливного насоса масл. поршень и толкатель.
Рекомендую заменить диафрагмы топливного насоса 2 штуки.
Они через пять лет начинают разваливаться.
Вадим ДСК Самара.
