| Московское время 20:49:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:49:44 |
Автор: Леша, СПб (---.pdmi.ras.ru)
Дата: 30-08-06 07:10
Мужики,
Еще раз про дистанцию. Мотор Хонда 20 BF румпельный. Хочу дистанцию купить, скорее всего в Финляндии. Что мне надо спращивать - машинка газ-реверс + трос газ-реверс + руль + рулевой трос. Я все перечислил? Всяческие наконечники, переходники, рычажки и т.п. они ж идут в комплекте с вышеперечисленным или еще что-то надо? Спасибо.
Леша, СПб, ОбьМ+Н20
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 30-08-06 19:43
Нужен
1) оригинальный комплект для переделки мотора (хотя некоторые Хонды шли универсальные, только мелочи нужно было прикупить)
2) кочерга (куда трос рулевой цепляется)
3) Машинка газ-реверс (дешевле не оригинал)
4) трос рулевой - 1шт. (длину замерить)
5) троса газ-реверса 2 шт. (длину замерить)
6) могут понадобится наконечники на троса газ-реверса под твой мотор.
7) если нет, купить вилку для забора лепестричества из мотора
Лучше заказать все заранее по телефону или е-майлом в одном месте.
Список дилеров Хонды смотреть здесь: Ссылка.
Вот эти оставили хорошее впечатление: Ссылка.
Отправка отредактированного (30-08-06 19:49)
Дата: 31-08-06 00:08
Спасибо, мужики!
А вот еще вопросец - при переделке румпель снимается или его можно оставить?
По поводу вилки для забора электричества - на моторе есть рядом с румпелем разъем и к мотору прикладывался провод с одной стороны вилка под этот разъем, с другой - две круглые клеммы (как на массе автомобиля) одна красная, другая зеленая.. Это наверно просто вывод 6 вольт или для электрозапуска?
P/S/ Господи, как же мне объяснить финну про "кочергу, куда трос рулевой цепляется"...
Дата: 31-08-06 00:51
Я видел Хонду 15 на которой стоял и румпель и были выводы под дистанцию.
Аналогично и на моей Ямахе.
Кочерга - Single cable steering system coupling rod.
По поводу провода (неуверенно) это подсоединение генератора к аккумулятору. По крайней мере на том моторе с которым я имел дело было именно так.
В картинках здесь: Ссылка.
лист 475
Отправка отредактированного (31-08-06 00:54)
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 31-08-06 01:28
Надо чаще на собрания ходить. Только что какой то чел собирался переделывать ДУ под румпель на аналогичном моторе. Причем чел из Питера.
Правда пропал куда то...
Румпель снимается. У Лехи видел в гараже недавно. Так что если кому надо, велкам.
Дата: 31-08-06 01:42
Точно, вот оно: Ссылка.
е-майл человек закрыл в профайле... но если Ивана Георгиевича сильно попросить, то он наверное сможет свести двух страждущих в Питере. :)
Дата: 31-08-06 04:17
Мужики,
На собрания чаще ходить не мог - был до позавчера на Селигере, а там с инетом совсем плохо, почту еще смотрел туда-сюда, а странички нифига не успевали загрузиться... Так что, тогда так и не смог заслушать начальника транспортного цеха. А сейчас посмотрел - румпель мне бы не хотелось до поры отдавать, мало ли условия ксплутации изменяться. Кроме того, летом будет стоять с дистанцией на Оби в Осташкове, а в остальное время в Питере съемно на надувашке. Так что помочь тому страждущему не смогу...
Eugeen,
Жень, а заводится румпельный мотор кнопкой или веревкой?
SergeiS, Спасибо за английский вариант кочерги. Велик русский язык...
Автор: Леша, СПб (---.ppp.pu.ru)
Дата: 01-09-06 00:54
Eugeen,
Еще вопрос не совсем по теме: чтоб поменять масляный фильтр у Х20 надо много всего снимать? Я посмотрел - его так легко как на машине не открутить и тем более не вытащить. Такое впечатление, что надо снимать как-то нижнюю часть кожуха.
