 Московское время 13:45:34
 Владивостокское время 20:45:34
 CROSSWIND - знатоки посоветуйте
Автор: MMCMontero (---.ihome.ru)
Дата:   31-08-06 00:51
изготовитель на письма не отвечает.
может кто что знает про кроссвинды.
170-тый хочется, ну мотор сузу или яму 115 - строго 4т.
какой там мах вес мотора то?
пойдет ли с девяностым мотором или нет.
как вообще лодка то?
заранее спасибо за ответы.
 Re: CROSSWIND - знатоки посоветуйте
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   31-08-06 01:13
поиск рулит одназначна Ссылка.
Дата:   31-08-06 01:53
эту ветку тока дочитал....
мдя...
Дата:   31-08-06 20:39
кстати можно не советовать, кроссвиндом похоже намечтался (не попробовав - наелся)...
Автор: bambr (---.vis.ru)
Дата:   01-09-06 15:51
Блин, тоже смотрел на сей девайс. Уж очень подходил по всем параметрам. А теперь в какую сторону смотреть фиг знает. АМГ, Корвет...? К сожалению мало статистики, неужели всё так печально!
Дата:   01-09-06 20:22
походу буду смотреть на сильвер. но ястреба не потяну, видимо фокса, но с полтишком он говорят не едет. смотрел еще терхи, топовый ф45, на сайте производителя с максимальными 50 лысы заявлено 32 км/час. бред какой то... буду еще изучать, почитай мотолодку, старое, много интересного и познавательного
Дата:   01-09-06 20:31
Да и так от корки до корки, но меня все равно к АМГ больше клонит, хотя если не эти страшные рассказы кроссвинд 175 посудина как раз по мне, да и каютку хочется.
Автор: Гошарий (80.70.231.---)
Дата:   01-09-06 20:43
MMСМотеро
Что в твоем понимании едет? Полтинник крейсерской скорости он идет без вопросов. Под мерком 60 на винте D14*11.5 с загрузкой 3 чел + барахло при 5400RPM скорость около 51-52 кмч по спокойной воде. По неспокойной по-разному бывает :)
Дата:   01-09-06 20:57
на мой не предвзятый взгляд отлично фокс едет под 50-кой Сузуки.
Хороший, сбалансированный комплект.
Дата:   01-09-06 21:26
ну говорят на пределе, типа тяжелый и с полтинником сузукой - еле еле.. сам не пробовал, тут и начитался где то... если едет, в самый раз. тока не его хотелось....эх, жаль наши делать не умеют (не все видимо)....
Автор: Stas_X2 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-09-06 23:59
Если нужен дешевый пластик - можешь еще посмотреть quicksilver. Дизайн, правда, на любителя. Но зато по качеству пластика проблем не будет.
Дата:   02-09-06 00:04
нее, дешевый, пожалуй не хочу. изначально то на сильверы смотрел. но с нерешенным квартирным вопросом, покупать дорогущую лодку - бред. даже для фанатичного - бред. а за 20 килобаксов только и можно взять фокса. вот и увидел кроссвинд - за 20-22 тыщи можно было бы купить стосемидесятого. красивый, с рубкой какой-никакой, мотор 115 максимум. а тут такое пишут..жуть. ну и что - просрать теперь мечту?
Автор: VS (81.195.92.---)
Дата:   02-09-06 00:31
bambr & All:
Был вчера на выставке "Катера и яхты 2006", будь она неладна. Смотрел после этих сообщений престрастно на транцы многих пластиковых катеров.
И тех что стояли на землде и тех что давно плавают и были ошвартованы на Москварек. Ничего подобного я не заметил. Правда смотрел конечно же не все, да и зрение у меня не 100%, нол все же... Похоже дело в наших производителях.
Автор: Oleg-YO (62.118.10.---)
Дата:   02-09-06 02:47
2 VS
А где это выставка-то?
Похоже я чего-то пропустил...
Автор: VS (---.pcs-net.net)
Дата:   02-09-06 05:27
Выставка проходит новым выставычным комплексом Крокус. там в 500 м примерно за ним есть вертолетный клуб, причалы яхт клуба и злачные точки. Вот вокруг и выставка. часть на воде, часть на берегу. Вход свободный, Гемморой на въезд и выезд - НЕОБЫЧАЙНЫЙ, т.к. идет рядом Автосалон 2006... Прикинь сколько там народа?! Все на автосалон прут и стоянок практически не было 31.08... Лодки от 20 000$ и их 1-2-3... Далее примерно 50-60 k$ и далее у меня фантазия отказывает. Может я из=за растройства не заметил, но кроме Сильверов там ничего ниже по цене и не было...
Дата:   02-09-06 09:02
Дык, кроссвинд и есть "дешевый" - дорогой это bella, finnmaster, etc :)
Поляки (quicksilver, galia) от наших пластиковых по цене не отличаются нонче, а производство не полукустарное все же
Автор: MMCMontero (81.26.147.---)
Дата:   03-09-06 06:09
пасиб, учту, буду думать-смотреть. мне не горит. я основательно ко всему подхожу.
