| Московское время 01:38:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:38:13 |
Автор: DIMDIM (80.247.34.---)
Дата: 29-08-06 19:43
Всем доброго времени суток.
ТУТ был неприятно удивлен :( Мне сказали Что корпус Прогресса не варится аргоном !!! Незнаю Может кто пробовал ВАРИТЬ ?? Неужели остается Только клепка ?? :((
Буду благодарен за любые ответы
Автор: Олег Самарск (---.jiguli.ru)
Дата: 29-08-06 19:52
А чем клепка то не нравится? Если Прогресс не самопальный какой нибудь -из АМГ ( встречал экспонат), а заводской, то только клепать. С уважением.
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата: 29-08-06 20:11
даже будь он из АМГ сварка такого тонкого листа дает сильные "поводки" (деформации)
Дата: 29-08-06 20:21
Строил планы довести лодку до ума и быть с ней всегда....
А слишком ломкий метал у законтовки : крошится у уголков усиливающих кормовых верхних ( стальные подгнили...думал заменить заварить усились и вообще сделать накладки что бы кромка закантовки так не торчала )
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата: 29-08-06 20:54
Так под этими накладками на клёпаных швах весь уплотнитель погорит. Варить то можно всё, но в данном случае смысла точно нет. Да и не так сложна клёпка.
Пётр.
Автор: БЛИНОF (---.inarnet.ru)
Дата: 29-08-06 21:35
А Прогресс 2 ? Если 2 то - врожденная болезнь. Люминий некудышнй. Видел на прогрессе2 в заводской упаковке! Лодка просто лежит в гараже. На прогрессах 4 эл. хим. корррозии набора вроде не набдюдается (за исключением эксп. в соленой воде.)
Я свой варил! Честно, теперь жалею. Может сварщик плохой попался. У меня пошла маленькая трещина (около 45 мм) после выправления носового киля (налетел, надо заметить удачно, на топляк). Так после работ на месте трещинки у меня наплавлено 16 кв. сантиметров толщиной в 10 мм :(, т.к. при варке прогарал. Лента (тиоколавая вроде) оплавилась. Один фиг течь осталась. Пришлось изнутри промазывать аквариумным герметиком (такой вОнючий), пока вроде не течет :).
Так же прбовал кое-где подрихтовать - бесполезное занятие, в худшем случае идет на разрыв.
Люди, внимательнее смотрите лодки! Зажмотив пару сотен баков, за лучшее состояние рискуете начать поиск нового подопытного.
Дата: 29-08-06 22:39
Варить дюраль Низзя! Вааще низзя!
Химико - физические свойства такие :-(
АМГ, АМЦ, вариться хорошо. АК, ВК и иже с ними посредственно. Дюраль лопается в околошовной зоне от послесварочного напряжения. Только клепать.
