 Московское время 14:42:27
 Владивостокское время 21:42:27
 Устройство автомикса на моторе EVINRUDE 50 89г. вып
Автор: mgleb (159.93.49.---)
Дата:   29-08-06 18:12
Привет всем коллегам!
Вчера постил тему по расходу масла на моторе EVINRUDE 50. Ссылка.
Основной вывод из ответов что сломался автомикс.
Вчером снял и частично разобрал черную коробочку содержащую автомикс и бензонасос.
Ничего особого сломанного не нашел, кроме кусочков резины от подающего масло шланга. Причина может быть в этом.
Кстати мне не совсем понятен смысл электрической части
автомикса с 3 проводами. это может быть и датчик и что то управляющее. может кто знает как это все работает?
У кого есть схема этой части ?
 Re: Устройство автомикса на моторе EVINRUDE 50 89г. вып
Автор: ipigar (80.247.36.---)
Дата:   29-08-06 18:32
посмотри вот тут, устройство называется VRO
Дата:   29-08-06 19:04
Спасибо за ссылку.
Все это я уже видел.
А что внутри то и как работает?
Автор: Владимир Фомин (213.170.98.---)
Дата:   29-08-06 20:01
Мое мнение: с автомиксом шутки плохи, из-за его поломки у меня на причале по этой причине люди загубили несколько неплохих движков. Если причина нестабильной работы автомикса ерундовая(шланг, уплотнение и тп)- это одно, если что-либо серьезное (очень часто бывает непонять что конкретно), то лучше автомикс ампутировать ИМХО.
Дата:   29-08-06 22:24
Здравствуйте Владимир Фомин!
Как лучше "ампутировать"?
Мне не совсем понятно. Из работы бензонасоса его не выбросишь, это одно устройство.
Что, просто отключить шланг масла и электро-разъем на 3 провода и все ?
Дата:   30-08-06 16:49
mgleb писал: Как лучше "ампутировать"?
- отвечено не e-mail.
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   30-08-06 18:46
Владимир Фомин,
а мне можно по email тоже продублировать это письмо, как отключить? У меня он уже отключен, но интересно, как это должно делаться в случае моего мотора. Почта в профайле.
Дата:   30-08-06 18:48
а что, секретная информация? сразу на форум выложить низя?
Дата:   30-08-06 19:12
Ничего нового и сверхъсекретного я не писал, а лишь придя на работу, мыло проверил раньше, чем зашел на форум. В ответ на вопрос, который задал mgleb, я лишь посоветовал обратиться к Вадиму Малову, помнится он недавно говорил об отключении автомикса на каком-то Джонсоне. Сам же я автомикс не отключал- на моем евинруде его просто нет, но видел как это делали соседи по причалу - на вид ничего сложного в этой операции нет, но я сам тогда был занят ремонтом. Sorry, если что не так...
Дата:   30-08-06 22:34
Глеб, полистай вот тут, может найдешь что-нибудь. Какие-то описания назначения проводов VRO там есть. Ссылка.
