| Московское время 00:26:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:26:04 |
Автор: Александр Волков (---.9-ka.ru)
Дата: 29-08-06 01:38
Вот в чем вопрос. Есть два предложения. Прогрес 4 и Серебрянка3. Обе лодки в приличном состоянии. Нужна для рыбалки на Енисее. Не для покатушек. Ваше мнение?
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 29-08-06 03:44
Данных маловато.
1. Какой будет мотор?
2. Сколько людей?
3. Сколько шмоток?
4. Часто ли надо выходить на берег?
5. Будут ночевки в лодке и сколько человек?
Дата: 29-08-06 17:37
В основном один. Максимум двое. Шмоток минимум. Подкупает в Серебрянке то что в каютку можно все поскидать и все под рукой и дождь не мочит. Но уж очень она валкая. Нужна ли такая килеватость на относительно спокойной реке. Прогресс устойчивей, да и в кокпите места больше. По паспорту на Серебрянку мотор должен быть 30 лошадок. У меня есть Амур, но он для Енисея слишком большой. Течение от 5 до 8 км.ч Ни один якорь не держит. И ли держит намертво что прижодится обрезать. Поэтому есть мысль взять что либо полегче. Обычно рыбалка в радиусе 20 км.
Автор: Дизель (213.183.125.---)
Дата: 29-08-06 20:04
для рыбалки лучше серебрянки нет . Волну супер держит - как влитая . Сети плавешки тягаю до 100 м. не валится. Места для 3-х хватает т.к. все прячется .А если спин метать и сети проверять так лучше места из люка нет. Хожу на 45 -ке усиление транца не потребовалось. Ну а если дождь или ураган прихватит - в прогрессе будешь серебрянку ласково вспоминать. Про палатку я уже забыл .Кстати сколько стоит ?
Дата: 29-08-06 21:43
Стоит не дорогою !0 т.р. Но надо всю обдирать так как красили ее ужасно. И косяки под этим уродством масляным не видно.
Автор: Дизель (217.118.66.---)
Дата: 29-08-06 23:39
Если не возмешь давай заберу!Договоримся.У меня 72 г. течет по килю - заклепки уже не держат.
Дата: 30-08-06 23:53
Далеко однако от Железногорска. Да и город наш копия вашего Северска. Режим.
Дата: 31-08-06 00:26
Да я и понял что ты с тех краев , где еще можно на Енисее рыбачить :)
У меня друг в Красноярске живет с пропуском в Железногорск и за зиму всяко буду в вашем крае.
Дата: 31-08-06 01:57
Не думаю, что ее быстро продут. Вид не приглядный, а желающих работать руками мало, когда на берегу маленькое море Прогрессов и Казанок. При этих ценах на бензин и уровне пенсии ветераны движения на базе и не появляются.
Вопрос по лодке - чем обеспечивается плавучесть при неприятности? Не видел никаких блоков плавучести, разве что в в носу похоже есть маленький герметичный отсек.
Дата: 31-08-06 02:14
Александр Волков писал:
Гермоотсеками в носу и задней банке, а также пенопластом под рецессом. Но этого мало, под полы напихай еще. Поиском мои посты про Серебрянку.
Дата: 31-08-06 04:24
Чтобы под полы пихать надо пол в Серебрянке делать . Сиденье бак и нововой блок плавучисти проверено мало :)
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 31-08-06 15:56
Дизель писал:
Именно так. Я сделал полы из фанеры, причем ровные...
Дата: 31-08-06 16:52
Дизель писал:
> Евген а с сиденьями что сделал?
Ничего. Если любопытно в поиск по названию лодки. Фотоки есть.
Дата: 31-08-06 17:12
Евген а мыслей небыло у теня убрать переднее сиденье? Поставить нормальные сиденья?
Дата: 01-09-06 16:01
Взникали, но сидуха - элемент жесткости...
Ослаблять и так слабую на брта лодку побоялся.
Дата: 03-09-06 10:42
Можно убирать сиденье. Рубка жескость дает достаточную. Удобнее лодка будет .
Автор: Александр Волков (195.112.239.---)
Дата: 03-09-06 23:23
Вполне устраивает. Под 15 думаю показатели будут лучше.
Дата: 04-09-06 04:46
Дизель писал:
> лодка будет .
Очень сомнительно в моем варианте. Возможно у тебя лодка другая, их выпускалась куева хуча модификаций, я на форуме видел 4.
Да и вопрос для меня закрыт лодка продана.
