 Московское время 12:28:48
 Владивостокское время 19:28:48
 Тест: П4+Selva30
Автор: Павел (Тольятти) (---.lnk.totel.ru)
Дата:   28-08-06 22:29
Решил для рыбалки приобрести самый дешевый комплект П4 + Selva 30E. Выездов за сезон немного удается сделать, да и за скоростью гоняться нет нужды. П4 купил с рук голый корпус за 3000 р., покрасил, сделал стекло, сиденья, электропроводку, немного усилил транец. Движок заказали на Баджере, обошелся в 76000, получил его в июне, за июль удалось вырваться и обкатать его (10моточасов). Собралась большая компания отдыхать на Васильевских остовах, взял GPS, и сделал тесты (Винт который пришел с движком 11’):
1. Я 130 + Жена 65 + спиногрыз 25 + бензин = 240 кг. ; обороты 5400 скорость 37 км/ч. (обороты 4800 скорость 32 км/ч.)
2. Я 130 + 2 сироток по 120 + 2 худеньких по 75 + бензин, палатки, спальники, жратва, пойло 80 = 600 кг.; обороты 4900 скорость 30 км/ч., уверенное глиссирование. (больше оборотов не набирает).
 Re: Тест: П4+Selva30
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата:   28-08-06 23:53
Что-то негусто, у товарища П4 пустой под вихрем идет 42, с нагрузкой как по п.1 38-39, с сельвой должно бы побыстрее быть.... Скорость прогресса меряли ГПСом
Автор: Санёк (85.29.202.---)
Дата:   29-08-06 00:00
почему не густо? Владелец большой комплекции, поэтому смело можно причислять как-будто в лодке 2 человека.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.Samara.dial.rol.ru)
Дата:   29-08-06 02:20
Мой П2 под Т30 с 11 винтом мчит двоих с небольшим грузом как в п.1 38 вверх, 42 вниз по течению... Да еще ветерок может задувать.
Автор: AntonSmr (217.77.113.---)
Дата:   29-08-06 03:20
Не верю. Или он наврал, или большооой перекрут.
Вполне правдоподобно написано про скорость на сельве. Павел, а Вы от Тольятти до Василей ехали через Переволоки?
 что то слабовато как то....
Автор: Влад (---.dialup.west-call.com)
Дата:   29-08-06 05:10
у меня правда не П4, а П2 и не сельва, а ямаха 3ц 2т, но под винтом 9 7/8 х 11 1/4 получается так:
один в лодке 95 кг - не мерял, но за 42 точно....
трое взрослых+ребенок (95+70+70+25)+40литров бензина - 41,5-42(в зависимости от течения по или против по широкоу разливу, где скорость течения 0,3)
4 взрослых+ребенок (95+70+70+80+25)+20 бензина - 39 -там же!
ИМХО тебе бы поиграть с подъемом ноги и углом наклона мотора....
Дата:   29-08-06 16:45
У меня дача в Переволоках, лодка стоит там же.
 Re: что то слабовато как то....
Дата:   29-08-06 16:49
Ну-у-у о трех горшках конечно тяговитее будет..... я просто радовался что с такой загрузкой за 600 кг. на глиссер вышли... т.к. комплект больно бюджетен. В одного без ветра и волны по течению не мерял.
Автор: Влад (---.elektra.ru)
Дата:   29-08-06 17:00
тяговитость тут не так много будет играть, не забывай, что мотор тоже тяжелее и лодка из-за этого тяжелее.
а так вообще при одинаковой загрузке в 240 кг примерно скорость отличаться на 5 км/ч не должна! если поиграться подвеской мотора,ьдумаю ты 39-40 при таких условиях должен взять
Дата:   29-08-06 18:07
Ну и лодки П2-П4 тоже разные, да и достижение максимальной скорости не самоцель. Играть наклоном не вижу смысла т.к мотор без трима и под каждую загрузку и центровку не угодишь. Нос не задирает, петуха нет, на глисс выходит быстро и ладно. (при том что днище "коценное-латанное")
