 Московское время 22:56:14
 Владивостокское время 05:56:14
 Вопрос по подключению магнитолы
Автор: Митяй (---.prim.dsv.ru)
Дата:   29-08-06 09:20
Нужна помощь
Взял автомагнитолу pioneer(deh-p6850mp), но вместо вилки пучек проводов, разобрал все кроме двух
Подскажите какой за что отвечает и с чем конектить?
1. Желтый с черным, в инсрукции дается следущее описание(If you use an equipment with Mute function, wire this lead to the Audio Mute lead on that equipment. If not, keep the Audio Mute lead free of any connections).
2. Голубой с белым, в инсрукции дается следущее описание(To system control terminal of the power amp or Auto-Antena relay control terminal)
 Re: Вопрос по подключению магнитолы
Автор: Дмитрий К (---.intelbi.ru)
Дата:   29-08-06 14:54
1. Жёлтый с чёрным - отключать звук, если зазвонил телефон например (автоматически).
2. Голубой с белым - управление антеной, при включении приёмника антенна вылазит из кузова автомобиля. Можно к этому проводу подключить антену с усилителем.
А вобщем замотай изолентой и забудь.
