 Московское время 07:21:21
 Владивостокское время 14:21:21
 Винт для Tohatsu-40
Автор: Борис Олегович (62.5.223.---)
Дата:   29-08-06 01:36
Уважаемые чайники и аксакалы! Помогите решить проблему!!! Нужно подобрать винт для мотора Tohatsu-40EPS 2006 года на лодке Казанка 5М(2 или 3). С родным винтом 11 шага движёк здорово перекручивал. Я купил винт SOLAS 13 шага. Винт был подобран по всем рекомендациям производителей. Но на самом деле он оказался тяжеловат - двигатель на пустой лодке со мной любимым в единственном числе раскручивался только до 4600 об. вместо 5400-5800 рекомендованных. Сейчас я раздолбил родной винт, и мне нужен новый. Какой винт купить? SOLAS не хочу, родной - дороговато. Существуют винты MICHIGAN и HUSTLER с разборной втулкой. Они несколько (примерно на 2000 р) дешевле. Кто что знает про эти винты подскажите. Заранее благодарен.
 Re: Винт для Tohatsu-40
Автор: Михаил М. (---.simtel.ru)
Дата:   29-08-06 17:34
Какие обороты были с родным 11 винтом? Ты уверен, что был перекрут? Кстати SOLAS сейчас и есть родной для ТОХи. У меня Обь-3, полегче твоей будет значительно. МАХ обороты с 11 - 6400. Если будешь брать Хастлер, попробуй 11, он тяжелее родного. С 12 Хастлером у меня МАХ обороты были 5200. Сам сейчас жду 11. Где живёшь? У Вас нет приличных диллеров? Если есть, оставляй бабки, бери несколько размеров и тестируй на воде. Тебе и нужно то взять родной 11 и 12. Другого пути нет. И ещё 40 сил на 500-кубовой ТОХе, совсем не тоже, что 40 сил на 700-кубовой ЯМе.На ТОХе родной "универсальный" винт - с шагом 11. На Яме - 13. Сила силе рознь!
С уважением.
Дата:   30-08-06 02:56
Привет Михаил! Спасибо за ответ.Рассказываю.С родным 11 доводил обороты до 6000, дальше не стал. Родной стоял совсем даже и не SOLAS. Сегодня звонил в Питер к тем, кто торгует Хастлерами и они, пошуршав по своим шаманским каталогам, предлагают мне 12 винт.Я же боюсь, как бы не пришлось его резать, как Соласовский.Кстати, 5200 это обороты на гружёной лодке или на пустой? А обитаю я в большой деревне Москве и у нас до сих пор нету нормальных дилеров по Тохатсам, поэтому приходится обращаться в Питер.
Автор: gast (---.tcn.ru)
Дата:   30-08-06 03:49
Для этого мотора покупается винт 4л 11,1*11 и обрезается до нужных оборотов.
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   30-08-06 16:28
А не проще поменять мотор на 700 а лучше 900 кубовый "40 -к",?
так как малокубовый мотор будет требовать чемоданчик разных винтов для разной загрузки. А это как правило лень.
Потом мотор будет запорот.
Потом "удрученность" по поводу стоимости капремонта.
Типичная грабля - "лошади" на капоте.
По отполированным (предыдущими товарищами) шагаете, товарищ!
Дата:   30-08-06 17:47
2 Борис Олегович
5200 - обороты с одним мной (95кг)+аккумулятор 65Ач+25л бензина. Про родной винт. Я и сейчас точно не знаю, кто его произвёл, на нём никакой маркировки кроме "11" не нашёл. Просто по внешнему виду признал его идентичным SOLASу из коробки (на нём тоже нет никаких надписей). Однако моё мнение не может быть экспертным, я их видел всего три штуки, при чём в одном месте.Может быть это была подделка? Я брал тох 40 как вариант 30ти сильного "с запасом" и так же его экплуатирую. Оптимального винта так пока и не подобрал. Или выписываю или привожу из других городов, потом отправляю обратно. Очень геморно и не всем нравится. Придёт 11ый Хастлер - посмотрим. Не подойдет, попробую 12ый Солас или Мичиган. Или последую совету gast, если пояснит. Честно говоря, я 4х-лопастник даже не брал в расчет, - инерция мышления.
2 gast
о пропеллере какого производителя идёт речь? И для какой лодки рекомендуете такой размер? Можно чуть-чуть поподробнее.
С уважением.
Дата:   30-08-06 17:53
Ещё раз подчеркиваю. вес Оби-3 меньше Казанки-5. Не берите 12ый Хастлер.
Диаметр винтов Хастлер чуть больше диаметра родного винта (читай инструкцию, там есть таблица с размерами) с одинаковым шагом, а площадь лопасти ЗНАЧИТЕЛЬНО больше.
С уважением.
Автор: Борис Олегович (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-08-06 06:56
Михаил, дело в том, что SOLAS выпускает винты универсальные. И получается, что они рекомендуют один и тот же винт (с одним и тем же диаметром) для мотора 70 сил и для 40 сил.То есть для сороковки он тяжеловат, а для семидесятки, наоборот, слишком лёгкий. А по Хастлеру - спасибо. Я как раз и боялся, что он может быть мне тяжёл. Остался Митчиган. Но по ним пока что ребята ещё не звонили и я не знаю, будут ли эти винты в скором времени или нет. Так что спасибо и до связи.
