| Московское время 19:28:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:28:02 |
Автор: Volodin (---.ufanet.ru)
Дата: 28-08-06 18:20
Как и обещал,вываливаю на всеобщее "осуждение" своё весеннее приобретение.Вот так выглядит "Крым-М" после пары-тройки месяцев издевательства над ним.Ещё раз спасибо форуму за интересные идеи и многочисленные подсказки.
"Крым" по достоинству оценен представителем братской Британии,который лыбится на фото.Вся рыбалка сопровождалась возгласами "Вери найс бот!"
Могу выложить сам процесс "рукоприкладства" поэтапно - посоветуйте куда.
Дата: 28-08-06 18:40
И на ходу.Скорость пока не замерял,с высотой установки двигателя не экспериментировал (транец у лодки без изменений,расстояние от днища до плиты примерно 2.5 см),обороты на полном газу 5500.
Автор: Вэл (---.051.dip.tele-kom.ru)
Дата: 28-08-06 18:52
В натуре, "Very nice boat"! Молодец! Вот он, откровенно качественный вариант, как сделать из г. конфетку. Я собираюсь на Сарепте примерно так же сделать борта, только хочу предусмотреть полочки по бортам, для рыбацкой мелочевки.
Автор: Игорь Л (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-08-06 19:55
Очень хорошо получилось, поздравляю!
Каким материалом зашиты борта?
Удачи!
Автор: БЛИНОF (---.inarnet.ru)
Дата: 28-08-06 19:56
Классный линолиум выбран для пола. Я в продаже видел один раз, щас исчу-говорят не возят. Для справки: есть такая же самоклейка, очень толстая и прочная (матово-серая рефленая), можно применить для отделки малых участков. Сделано грамотно, "по всем правилам". Достойно для тупого подражания :). А квадраты как рисовались, наверно много времени заняла окраска?
Дата: 28-08-06 21:21
На бортах водостойкая ФСП 5 мм + автомобильная обшивка на водостойкой мастике.На полу т.ж. - 10 мм,швы на герметике BODY.
По квадратикам - на базовый цвет малярный скотч,режешь под следующий цвет.Красишь,удаляешь скотч и опять клеишь и режешь.Короче эта идея во время воплощения неоднократно упоминалась вкупе с нецензурщиной. После всех манипуляций - под лак.
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата: 28-08-06 22:25
Volodin писал:
> Здесь ещё есть место для фантазий - думаю,каким сделать задний
> диван.
Получилось офигительно, вот он пример нормального лодочного тюнинга, очень качественно и в тоже самое время удобно, а главное выглядит надежным и крепким.
Одно но - имхо полностью глкхие борта не есть гуд, надо было устроить парочку рундуков в бортах.
Кидаю идею для заднего дивана - сделайте его откидным от задней переборки, убъете всех зайцев сразу
Дата: 28-08-06 22:48
" ..... сделайте его откидным от задней переборки"
Примерно так и думаю сделать.Под сиденьем два рундука у бортов (середина свободна для слива воды при мойке) и откидная спинка (примерно как у родных сидушек,только вверх) для доступа к бакам и аккуму.Там-же планируется разместить термос под рыбу.С боковыми рундуками уже возиться сил небыло,да и в носовом места вроде хватает.Есть мысля поставить бортовой плафон в центре кокпита для удобства насадки в темноте,подставки на бортах под удочки для транспортировки в сложенном виде,может ещё что-то по мелочам.
Автор: Lakirovka (62.5.237.---)
Дата: 28-08-06 23:10
Кашерно смотрится!
Особенно сексопильная щелочка под троса газ-реверс в борту...
Поздравляю.
Андрей
Дата: 28-08-06 23:58
Можно и к следующему сезону сделать...
ИМХО очень нужная вещь, в своё время, пока лодку делал в гараже, думал поставить/не поставить, в итоге уже при эксплуатации понял, что ошибся не поставив.
Автор: kov138 (---.utel.net.ua)
Дата: 29-08-06 04:33
>Для рыбалки в проводку сиденья очень удобны
Что за сидения, сколько стоят? Мне понравились!!! Хочу себе такие, где брал.
Дата: 29-08-06 15:38
kov138 писал:
> такие, где брал.
Да в магазине рыболовном брал.Есть во всех компаниях,торгуюших подобным оборудованием.Сидушки недорогие - около 900,нога подороже.Нога и сидушка от разных производителей - пришлось стыковать их ч-з переходную плиту из нержавейки.
Дата: 29-08-06 17:37
А что это за штука на носу? Видимо для подъема якоря?
И где брали такую?
Дата: 29-08-06 21:24
".......интересно прочитать обо всем процессе, в стиле Несси."
Можно попробовать - посоветуйте где и как.
Отправка отредактированного (29-08-06 21:27)
Автор: Vladislav (---.ufacom.ru)
Дата: 30-08-06 04:13
Ты пошто хариуса британцу выдал? Сегодня жевачка, завтра мальборо, потом и Родину продашь, так нельзя! Искупить вину можно, свозив нас с Егоровым на рыбалку. Не откладывай! НАШИ долго не вытерпят.
