| Московское время 15:49:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:49:48 |
Автор: NORT (---.unnet.ru)
Дата: 25-08-06 04:52
Мужики подскажить , не дайте сделать ошибку !!
У меня катер Прогресс -4 , устанавливаю на него Ямаху 40 Veos , движок с короткой ногой .
Как правильно установить двигатель ?
У катера есть Киль примерно 1,5 - 2 сантиметра .
От чего МЕРИТЬ расстояние до Кавитационной плиты движка ??
От ДНИЩА катера или от КИЛЯ ??
Заранее всем благодарен !!
Дата: 25-08-06 04:57
У мануале написано кавитационная плита должна быть в ровень с днищем .
На форуме рекомендуют от 1 см - до 2,5 см .
Вот и думаю от чего мерить от Киля или днища ? ? ?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 25-08-06 09:22
Этот киль ОДНОЗНАЧНО вносит возмущение в поток воды и облегчает аэрацию винта на поворотах.
Но точно сказать, так именно вешать мотор, можно лишь после серии обстоятельных экспериментов.
По идее, срезать бы этот киль наискосок на длине полметра от транца.
Но это на твое усмотрение. Чтобы потом не было претензий.
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата: 25-08-06 16:26
> транца.
Что кстати и сделано например на казани 5м4, киль там есть, но до транца не доходит. Сделать на пару см ниже киля на прогрессе - будет забрызгивание и повышенный расход, так как мотор будет на 5 см ниже днища, сделать вровень с килем - на поворотах будет 100% хватать воздух, так как киль будет создавать воздушный пузырь. Так что нет с килем счастья, и действительно лучше его подрезать.
Автор: Олег Олегович (---.nalog.ru)
Дата: 29-08-06 14:45
У меня п4 1979 и я40 сначало повесил на струбцины прям без переделок, попробовал на разных режимах, потом приподнял на 1 см почуствовал что легче идет и шустрее поднял выше начал воздух хватать, вобщем у меня подьем на 1 см и уклон на зад 0,8 см.и так и оставил прикрутив на болты.
Дата: 29-08-06 16:24
У меня получилось подятие на 1,5 см , брусок 1 см и уголок алюминевый 5мм
Плита от днища катера ниже получилась где то 1, 8 см , а от киля где то 3 - 5 миллиметра.
Вроде воздух не подхватывает , наверное так и оставлю !!
Всем огромное спасибо !!
Автор: gast (---.tcn.ru)
Дата: 29-08-06 20:11
Для Ямахи 40 - 50 сил 3ц 700 кубов + 8мм. Малейшая видимая вмятина или забоина или прочее может привести к тому, что мотор придется двигать или наклонять. Для снижения нагрузки на ДУ на этой лодке VEOS сдвигается от центра транца до 15мм. Наиболее универсальныи для твоего сочетания показал себя винт 4л 11,2*10,8.
