 Московское время 05:19:08
 Владивостокское время 12:19:08
 Правильная установка мотора по глубине погружения!
Автор: Юрич (88.205.245.---)
Дата:   24-08-06 23:30
Добрый день!
как проверить правильность установки мотора? лодка покупалось новой с уже установленным мотором: Нептун 3 и Ямаха 40 VEOL.
пустая лодка летит, по GPS ке замеряли до 62 км.ч.. но вот при загрузке 5 человек без поклажи.. не хотела выходить на редан, пока в троем не встали впереди. либо так и должно быть?
Заранее благодарю..может покажется глупостью надо же с чего то начинать..
и что еще интересно, что жрет гад очень сильно 25 литров на 60 км.. при полном ходе..против течения (5 км в час)
 Re: Правильная установка мотора по глубине погружения!
Автор: TEV (---.kis.ru)
Дата:   24-08-06 23:55
Мне кажется 62 только по течению 10 км/ч может намериться, а по сути надо более грузовой винт.
Автор: Кныш Николай (62.84.116.---)
Дата:   25-08-06 00:12
А что такое нептун 3 если не секрет?
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата:   25-08-06 02:02
А поджать мотор ближе к транцу не пробовали?
Насколько антикавитационная плита над винтом ниже транца?
Дата:   25-08-06 09:34
Не секрет.
На поисковый запрос что "Яндекс", что поиск на этом сайте, выдаст исчерпывающую информацию с картинками.
Дата:   25-08-06 09:37
Перво-наперво, разобраться с винтами. Для этого померить обороты тахометром при разных нагрузках.
Купить правильные винты для этих нагрузок. Это улучшит скоростные и экономические показатели.
И уж после подбора винтов можно (но может быть, что и не нужно) заниматься всякой тонкой фигней
вроде глубины погружения.
Автор: Дизель (217.118.66.---)
Дата:   25-08-06 11:04
У меня была такая же фигня на Себрянке .Регулировки угла наклона не хватило - подложил пластину мм. 6 в верху под крепления двигателя на транце. Легче выход пошел .Твоя Ямаха 5 человек должна и на скоростном винте вытаскивать.
Дата:   25-08-06 13:20
Благодарю за ответы господа!
теперь попробую дать ответ на каждый !!
то TEV мерили по GPSке, возможно я и путаю ..может шли по течению.. но тогда выходит что против она шла 57!!
То Кныш Николай : Нептун 3 это стеклопластиковая прогулочная лодка..
То SerP не пробывали, но для поджима есть всего одно деление.Антикавитационная плита стоит в ровень с килем (нижняя точка транца). Может она должна быть выше~ неже?
То Иван, замерить можно без проблем..вот только как определить какой винт? винт стоит штатный который был при покупке.. и один в коробке на запас.. А..вот на коробке возможно и стоит поискать шаг..
То Дизель тоесть вертикально двигатель на 6 мм ты получил более легкий выход?
Дата:   25-08-06 13:36
Шаг обозначен литьем на ступице или одной из лопастей винта.
в виде двух чисел, первое из которых диаметр, второе - шаг (в дюймах).
Разделитель между числами - знак X .
Дата:   25-08-06 14:41
Нет регулировки наклона нехватило. Пластину засунул с другой стороны напротив зажимов пятаков.
Дата:   25-08-06 19:07
Начните с самого простого - подожмите мотор к транцу. Скорость налегке это не прибавит, но под нагрузкой лодка должна легче выходить на глиссирование.
В принципе полезно иметь хотя бы два винта разного шага - скоростной и гузовой.
Если винт не похватывает воздух, то опускать мотор вниз не имеет смысла. Поднимать вроде бы тоже, если плита вровень с килем.
Автор: Leksarhik (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   26-08-06 19:15
SerP писал:
> килем.
Подскажите, если поднять выше мотор,у меня плита на 20мм ниже плоскости лодки,воздух при разворотах не подхватывает,что изменится?
Автор: arkie (---.wplus.net)
Дата:   26-08-06 23:09
"Подскажите, если поднять выше мотор,у меня плита на 20мм ниже плоскости лодки,воздух при разворотах не подхватывает,что изменится?"
- Может начать подхватывать воздух при разворотах.
Автор: www (82.207.101.---)
Дата:   27-08-06 00:00
У меня мотор висит на 12 см выше киля, подхвата воздуха нет. В поворотах просто поджимаю ногу мотора.
