 Московское время 21:26:14
 Владивостокское время 04:26:14
 Лодочные моторы Москва
Автор: гость Алексей (194.84.125.---)
Дата:   21-07-06 17:56
Всем привет.
Достались 2 мотора Москва и Москва-М. Есть с ними проблема, т.к. только начинающий прошу помосчи.
Первая "москва" лежала лет 15 не эксплуатировалась, завелась без проблем с третьего раза, но нет охлаждения, из контрольного отверстия вода не выходит, где что мог поискал почитал, по схеме у неё помпа находиться вверху и как проблема гворят постоянно происходит голодание изза этого стирается крыльчатка, от чего она подходит и как с этим бороться. Если кто есть из Новосибирска, подскажите где Нске купить запчасти на ПЛМ.
 Re: Лодочные моторы Москва
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   21-07-06 18:06
Подходит один-в-один крыльчатка от Ветерка. Будешь разбирать для замены - убери крыльчатку откачки воды, он нах не пригодится. Натяг по высоте у крыльчатки в стакане помпы - около 0,2 мм, нужно подбирать. Меньше - качать не будет, сильно больше - сгорит и потери большие. Старые "москвоводы" спринцевали помпу перед запуском через штуцер, чтоб на сухую не крутилась.
Дата:   21-07-06 18:18
гость Алексей писал:
Ни фига не везде. ВОТ ТУТ: Ссылка.
всё написано, даже очень доходчиво.
Автор: вадим новосибирск (---.47.sinor.ru)
Дата:   21-07-06 18:49
позвони 89059460061 Александру он прикалывется по "москве" 10-12л/с
поможет с запчастями,
а вода из контрольного отверстия пойдет только на ходу...
Дата:   21-07-06 18:55
=убери крыльчатку откачки воды, он нах не пригодится.=
крыльчатки одинаковые, с откачки воды можно поставить на охлаждение
(во сяком случае на "москве 30")
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   21-07-06 19:03
Добавлю к сказанному. К ветерку есть две крыльчатки. С изогнутыми лопастями и с прямыми. Тебе нужна "гнутая"
Дата:   21-07-06 20:41
вадим новосибирск писал:
> охлаждение
И в мелкой тоже одинаковые, но накой ставить старую, когда в магазине полно новых? В 30 это актуально, т.к. новых свободно не продают. Только по случаю.
Автор: сфне (---.ru)
Дата:   25-07-06 01:30
FА на москву 30Э какая крыльчатка подойдет ?
Автор: Саша_Дубна (62.181.59.---)
Дата:   25-07-06 01:54
автор, повесь движку на лодку, заведи, прогрей минуту и включи передачу и дави на полные обороты, если вода через несколько секунд не пойдет, то меняй крыльчатку\шпонку.
Дата:   25-07-06 14:07
По-ходу только от Москвы-25. Ибо она тоньше вихрёвской и нептуновской.
Дата:   25-07-06 21:13
А для москвы 30Э подойдет карб К65Л ?
Автор: 347 (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата:   25-07-06 23:53
У меня Москва 25 на малых работает на 2х цилиндрах очень хорошо, придобавлении газа работает один цилиндр, при росте оборотов включается второй ина больших оборотах опять работают 2 цилиндра, но стоит сбросить газ и опять такая проблема.Может кто сталкивался стакой проблемой подскажите пожалуйста. Если я влез в тему прошу прошения, я первый раз в интернете.
Автор: Мишаня (---.249.mteleport.ru)
Дата:   01-09-06 02:51
У меня Москва 10, работает просто отлично, зажигание контактное, но заводится после 10 толчка. Кто знает как устранить это проблему?
Дата:   01-09-06 14:12
Вообще, это аборт по телефону. Там куча причин может быть, от износа ЦПГ или сальников до разрегулированности карбюратора либо не соблюдения инструкции по заводке.
Автор: MRom (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата:   01-09-06 18:35
Похоже у меня такой же гемор. У меня забрасывает через сальник контакты прерывателя
Дата:   01-09-06 18:58
Вот решение проблемы. Можно упростить немного, так как в природе существуют сальники 30х20, точить корпуса подшипников не придётся, хотя они 29,7 по месту сальника.
