| Московское время 17:16:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:16:31 |
Автор: Денис971 (---.miass.chel.su)
Дата: 20-07-06 00:35
Здравствуйте! Кто имеет опыт эксплуотации GALIA-485 поделитесь!!!! Собрался покупать, интересует все что связанно с этим катером!!!
Дата: 20-07-06 00:55
То что производитель Польша это плохо или нет? Может кто сталкивался с этин производителем, поделитесь.
Автор: Филл (80.249.156.---)
Дата: 20-07-06 01:15
Цена соответствует качеству.
Как в любом бюджетном изделии есть свои недоделки.
Корпус надежный. Гелькоут положен хорошо.
Есть конструктивные недостатки.( Крепеж, петли итп)
Обратить внимание на вес мотора!!!! Если подобрать по рекомендациям, возможен диферент на корму.
Поэтому нужно брать чуть меньше.
Дата: 20-07-06 18:49
Спасибо за совет! Я только собрался покупать и не знаю характеристик. Подскажите пожалуйста какой вес мотора рекомендует производитель и на сколько легче подобрать мотор? Какой мотор лучше 4 или 2 тактный? Я буду эксплуотировать катер в пресной воде.
Автор: Andrew_S. (82.193.153.---)
Дата: 20-07-06 18:56
на сайте производителя www.galeon.pl есть все характеристики и описания.
на 485 мощность определена 50-70 л.с. выбирай любой и ставь. если есть деньги, то лучше 4-т.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 20-07-06 19:11
Неоднократно слышал мнение что цена Галий завышена по сравнению с аналогичными моделями от других производителей. Сам правда не сравнивал..
А вот на такой тип корпуса не смотрел?:
Отправка отредактированного (20-07-06 19:13)
Дата: 20-07-06 19:20
Привезти из Польши и самому не сложно (мне кажется).
Я сам очень внимательно на это кораблик засматривался, пока не понял что мне все-таки будет нужна другая компоновка.
Эта фирма еще один Польский производитель QuickSilver.
Дата: 20-07-06 19:48
Andrew_S. писал:
> привести то несложно, потом с таможней ухохочешься
> договариватся ...
Даа, нам в этом отношении проще - никакой таможни.
Дата: 20-07-06 20:08
Такой тип (Ссылка.) Мне не очень нравится внешне, отсутствует стремительность. Цена у GALIA-485 может и несколько выше чем у других но и исполнен он акуратнее! Вот только вопрос на счет прочности, надежности и ходовых качеств??? Не говорил не с одним реальным пользователем. Если у когонибудь есть реальный опыт эксплуотации поделитесь!!
Дата: 20-07-06 20:10
А катер QuickSilver по моему производится в Америке, Отзывы не плохие но требует доводки и много переделок
Дата: 20-07-06 20:13
Денис971 писал:
Распространенное заблуждение:)
Скажем так, их делают в Америке тоже :)
Большую часть попадающих в Европу Quick-ов нижнего и среднего модельного ряда делают несколько фирм в Польше. Даже разработка самих этих моделей делается поляками.
Отправка отредактированного (20-07-06 20:14)
Автор: юра.ф (85.249.117.---)
Дата: 01-09-06 21:32
опыт эксплуатации Galii 485 полгода .имею возможность сравнить quicksilver 540, нептуном -500.сделана однозначно лучше особенно в деталях.очень устойчива на волне но за счет V- образного и усиленного корпуса .
несколько теряет в скорости по сравнению с тем же нептуном.но с другой стороны прочность корпуса порядок выше.
абсолютно ничего не пришлось доделывать.сначала был эвинруд е-тэк 60 л.с. одназначно мало .четыре взрослых мужика и начались проблемы с выходом на глиссер,все эксперименты с винтами ,углами постановки мотора не помогли.поставил 90 л.с.- идеальный катер.скорость за 60 км .
производитель явно перестраховывается с верхним диапазоном мощности
нептун с 90 л.с н масимуме весь трещит. Но Galia на порядок крепче.
Автор: Сергей Н.Н. (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 02-09-06 06:51
Не рассказывайте сказки про Америку. В Америке QuickSilver выпускал до 2001 года Ribы и надувные лодки максимум 4,30 м длинной. В настоящий момент эти же резинки в Америке продают под маркой MERCURY INFLATABLES . А торговую марку QuickSilver предоставили полякам для производства катеров. То что делают поляки некогда не выпускали в Америке и выпускать не будут.
