 Московское время 14:33:15
 Владивостокское время 21:33:15
 Скоростной винт к Ветерку 12Э
Автор: Павел (---.alkar.net)
Дата:   11-12-01 19:54
Подскажите пожалуйста какой винт можно использовать как скоростной на Ветерке 12э при легкой лодке?
С Уважением
Павел.
 Re: Скоростной винт к Ветерку 12Э
Автор: Игорь (212.20.4.---)
Дата:   11-12-01 21:32
Если редуктор реверсивный, замечательно подходит двухлопастной винт от Москвы 12,5. Только где взять непонятно.
Дата:   11-12-01 22:38
А если не реверсивный редуктор то не подойдет?
 Поправка!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   12-12-01 16:32
Если редуктор НЕреверсивный, то подходит двухлопастной от "Москвей" 9.5~12.5 сил
после переделки демпфера винта. А достать его сейчас можно только обойдя
близлежащие стоянки и выспрашивая, у кого из ветеранов осталась в сарае
старая "Москва".
А для реверсивного редуктора можно попробовать подогнать "нептунские" винты.
 И ещё дополнение.
Дата:   12-12-01 17:13
Двухлопастной винт от старой "Москвы" позволит получить
скорость до 40 км/ч без превышения номинальных оборотов.
Если же моторов два, то и этот винт может оказаться слишком лёгким.
Для таких случаев можно переделать штатный винт "Привета-22", шаг 285 мм,
обрезав его по диаметру до 200 мм, подогнав форму лопастей и выточив
новую втулку демпфера. Где достать - см. выше.
 Re: И ещё дополнение.
Дата:   13-12-01 13:54
Если я правильно помню то у москвы винт правого вращения а у ветерка с нереверсивным редуктором левого.
Автор: Иван (---.motolodka.ru)
Дата:   13-12-01 14:05
У "Москвей" 9.5~12.5 сил винты левого вращения.
У "Москвы-25" и "-30" - правого.
