| Московское время 07:50:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:50:57 |
Автор: Владимир-47 (91.108.1.---)
Дата: 30-09-26 17:50
Приветствую сообщество! Подскажите пожалуйста! Нормально ли? Раскручиваю до 5200-5500 об.мин. и срабатывает отсечка. Надо ли продиагностировать мотор? Может это ограничение для обкатки установлено? Мотор Меркурий 10 ефи. 333куб.см.
Автор: Сhaus (---.imc53.ru)
Дата: 30-09-26 23:40
Для начала продиагностировать тахометр. Скорее всего глючит по причине неправильной намотки провода вокруг свечи.
Катался на таком моторе (с колпаком Тохатсу) пару сезонов, отсечка у него примерно на 6150-6200. По паспорту 6100 вроде.
При обкатке ничего не заметил, правда я на обкатке в полную тапку и не крутил.
Дата: 01-10-26 01:35
Да вроде правильно. Холостые соответствуют. Вельбот 410 на 13 винте больше 37км.ч не разогнать в одного чел. Отсечка срабатывает .
Автор: VadKudryavtsev (188.162.183.---)
Дата: 01-10-26 02:07
Если мотор 10 на колпаке,так и должна быть отсечка на 5500.В прошивке так запрограммировано.Как же они иначе из 20-ки нерегистрат сделают?)))
На Сузе аналогичной нужно ряд процедур сделать,что бы в 20 раздушить.
И рестриктор снимать,и мозги прошивать.
Автор: мститель (85.93.49.---)
Дата: 01-10-26 03:30
Владимир-47 писал:
13 винт это Солас ?
Дата: 01-10-26 04:07
Владимир-47 писал:
У меня аналогичный Вельбот-42 до 44 км/ч разгонялся при 5700 об,далее отсечка,ибо не раздушивал.Но на 11 соласе))).Куда там 13 шаг,х.з.
Потом тюнингом его огрузил,потерял несколько км./ч.
Дата: 01-10-26 04:18
Владимир-47 писал:
Если винт реально 13-й, то удивительно что он вообще хоть до каких-то оборотов крутит.
У них родной стоит 10-й и он до максималки на лёгком корпусе раскручивает моментально. 11-й ему в самый раз(или ещё есть Блэк Макс 11,5).
12-й для загрузки уже тяжеловат, зато налегке можно экономно ходить на крейсере.
13-й на них даже не выпускается (если только перевтуливать , но зачем??)
Это если что на пластиковом 4-метровом корпусе весом меньше 100кг. Максималка была 48. Мотор 20-ка с завода.
Вот кстати да, мотор-то 20 или нераздушенная 10?
Автор: electric (178.157.159.---)
Дата: 01-10-26 05:11
скорее всего это не отсечка по оборотам :)
а ошибка по воздуху (рестриктор) со сбрасыванием оборотов
воздушную шайбу удалили без перепрошивки ЭБУ ...
Автор: Владимир-47 (178.157.184.---)
Дата: 02-10-26 04:08
Спасибо за ответы. Картина более менее проясняется.
Да, 13й винт от солас. Вдвоем и при нормальном волнении тяжеловат при выходе на глисс. В одного по зеркалу норм. но срабатывает отсечка. Сейчас стоит 12й солас. С ним на глисс в одного выстреливает за несколько секунд. Родной винт стоял 9й. Да, при отсечка сбрасывает обороты до 2500. Надо заглушить и снова завести. Видимо надо перепрошить ЭБУ. Подскажите толковый сервис в СПб.
Дата: 02-10-26 06:25
Если сбрасывает до 2500, то это не отсечка. Это переход в аварийный режим.
Возможно из-за перегрева. Возможно мозги глючат. Толковый сервис поможет.
Автор: VadKudryavtsev (188.162.137.---)
Дата: 02-10-26 16:22
Владимир-47 писал:
Или вариант не гонять на максимальных оборотах,ходить до отсечки(мотор дольше проживёт).Я хожу 5000-5400,скорость около 40,перепрошивка и нах не нужна.
Установил компьютер мультитройникс,всё чётко видно.
Дата: 02-10-26 17:19
Владимир-47 писал:
пиши в мыло - открыто в профиле
