 Московское время 03:06:42
 Владивостокское время 10:06:42
 Вопрос к ремонтникам надувастиков. Чем склеить хайполон и пвх ткань
Автор: Zloalex (---.static.nsw.asp.telstra.net)
Дата:   30-09-26 21:26
Доброго всем.
Возник технологический вопрос.
Чем склеить хайполон и пвх ткань.
То, что клеит пвх, не липнет к хайполону.
Найоборот такая же фигня.
Попробовал использовать покрасочный усилитель адгезии на хайполоне.
Клею Bostik 1669 с агентом активатором 9105.
Вроде как то работает.
Но адгезия к пвх намного лучше, чем к хайполону.
Пробовал сошлифовывать с хайполона слой Orca. Немного лучше, но все равно не нравится.
Может кто сталкивался и не стоит изобретать велосипед?
 Re: Вопрос к ремонтникам надувастиков. Чем склеить хайполон и пвх ткань
Автор: Андрей23 (---.deac.net)
Дата:   30-09-26 22:59
Я не ремонтник, но хайполон вроде успешно сваривался, как и пвх.
Автор: Anders (178.184.142.---)
Дата:   01-10-26 05:44
Ни чем они не склеятся , материалы разные по свойствам . Ну и клея разные , каждый для своего материала .
Хотя технология склейки схожа .
Дата:   01-10-26 06:00
Андрей23 писал:
Обугливается, но не сваривается
Дата:   01-10-26 07:52
В тему -
Автор: Zloalex (1.145.87.---)
Дата:   01-10-26 08:31
В общем все правильно делаю, только нужно заменить ацетон на МЭК или толуол.
Дата:   01-10-26 13:22
Zloalex писал:
Трихлорэтан?
( мне его так представили, честнотянутым с завода, где " Союзы" и прочую космотехнику собирают)
Растворяет ( разжижает в говно) и резину и пвх одинаково успешно.
Хранился в стекле с притёртый пробкой...
Правда было еще в прошлом веке.
Ребята им и на новомодные тогда пвх шкуры байдарочные заплатки клеили.
И мне выдали - камеру уазкину залечить.
Типа в качестве обезжиривателя.
Но я им резину помазал...
Пощупал..
Потом намочил вокруг дырки в камере, намочил заплатку, подождал, пока размякнет - и просто роликом прикатал.
Круче, чем вулканизация. Намертво срослось.
Автор: Дмитрий555555 (185.103.200.---)
Дата:   01-10-26 14:18
Если речь про установку фурнитуры на хайпалон,то был опыт установки на полиуритановый клей. Носовая ручка отвалилась в конце сезона, но и лодка была 4,5 метра риб. А вот уклучины веслел остались на месте у двух последующих владельцев лодки. Ставили в мастерской по ремонту надувастиков.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-10-26 14:49
Всё же надо пробовать клеить виниколом с добавлением дисмадура.
В принципе должно получится если по науке два раза клей мазать с интервалом.
На фабрике же клеют как- то.
Автор: Zloalex (1.145.94.---)
Дата:   01-10-26 15:37
Так и юзаю полиуретановый Bostik 1669 с активатором 9105.
Без толуола хайполон расслаивается.
Попробовал с толуолом.
Вроде норм.
