 Московское время 09:53:00
 Владивостокское время 16:53:00
 Yamaha F40F
Автор: dok4444 (94.233.250.---)
Дата:   25-09-26 02:29
Yamaha F40 2014 г. выпуска 4х-тактник , инжектор , 3 цилиндра , средний цилиндр свеча черная , мотор совсем не тянет , зажигание в норме , на новых свечах пошел нормально метров 400 и все началось снова . Катушки зажигания меняли между собой
изменений ни каких , мощность соответственно упала , и на новых свечах он полную мощность не выдавал . Кто встречался с подобными случаями ?
 Re: Yamaha F40F
Автор: GenRen (176.118.251.---)
Дата:   25-09-26 04:11
Я бы компрессию посмотрел.
 Re: Yamaha F40F
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-09-26 12:20
Согласен с GenRen. Дальше пробуем отрегулировать клапана. Не помогло - лезем в мотор. Смотрим кольца, поршень состояние стенок цилиндра. Скорее всего мотор перегрели и колечки залегли.
 Re: Yamaha F40F
Автор: Лодочник86 (188.18.255.---)
Дата:   25-09-26 12:56
Бензанасос в сепараторе посмотрите, была так же обороты не развивала Ямаха 40 инжекторная заменили бензанасос и все нормально стало
 Re: Yamaha F40F
Автор: kraft64 (176.208.33.---)
Дата:   25-09-26 16:01
Было такое на хонде 50Д.Заменил форсунку на новую и всё ок.
 Re: Yamaha F40F
Автор: Андрей23 (85.198.105.---)
Дата:   25-09-26 21:39
Если по электрике всё проверили, переходите к топливу, давление в рампе, форсунки поменяйте местами. Дальше за эндоскопом.
 Re: Yamaha F40F
Автор: dok4444 (94.233.248.---)
Дата:   29-09-26 03:50
Компрессия в норме 13 .
 Re: Yamaha F40F
Автор: Кот-72 (178.176.80.---)
Дата:   29-09-26 04:08
Соглашусь. Смотрите по топливу. Между рампой и подачей померьте давление. Должно быть около 3 кгс ,и помойте форсунки.Если насос ,то китайский с али нормально работает.Проверьте отстойник на наличие воды и в сепараторе плоский поменяйте который на насосе. Низкое давление либо грязные форсунки могут дать такой эффект. И если давление падает на оборотах ,справа по ходу движения сверху ,черный ,регулятор давления ,тоже проверьте. И соответственно все резинки (форсунки ,шланги ,уплотнения) ,что бы нигде воздух не сосало.И програмка YDS 1.33 простенькая не помешает кабель подкинул ,ноут подключил и немного там чего нибудь посмотрел.
