| Московское время 07:52:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:52:03 |
Автор: URBS (89.175.35.---)
Дата: 23-09-26 20:12
Доброго времени суток всем! По случаю приобрел за недорого домик на берегу с гаражом для лодки вместе с лодкой Воронеж и Микатсу 9,9 по докам (15 по факту). Мотор можно сказать нехоженый, 2017 года. Кастрюлька тож норм, ровная, без дыр и рванины, но есть нюансы. Почитал, посмотрел уже закрытые темы, года были довоенные, мож что изменилось с тех пор - хз. Итак прошу помочь ссылкой актуальной или советом по вопросам. Никаких корчей из нее делать не хочу, но маленько привести в достойный вид хочу, ибо прежний владелец бережно к ней относился и на воде не хранил - все время в гараже. Итак:
1. Замазано было сливное отверстие холодной сваркой я так и не понял, зачем)) - причем изнутри нормальная сливная пробка винтовая, правда хрен долезешь, надо сделать по человечески снаружи. Какая пробка лучше всего и удобней, и в эксплуатации и в установке, и чтоб не вывалилась посреди озера, какую искать??
2. Пайолы из бакелитки нашел на озоне - 10500
3. Мотор висит так низко, что я такого не видел О_0 - чуть ли не 10 см ниже КВП - как проще и надежнее поднять транец, какими материалами(кроме сварки алюминия)?
4. Где взять стяжки транца из нержи, они вообще продаются?
5. Нежный капот, пока по нему проходишь. Кто что и чем делает в таких случаях, ведь он такой покатой формы - рифленку кидают?? Или так оставить, не заморачиваться?
6. Хочу стекло с калиткой с заходом на планширь немного, а то родное убогое(и треснутое по низу все кусками) и на панель ничего не положишь, все вываливается в воду. Кто ставил, отпишитесь пжл - какое (какой конторы)ходит надежно и ставится ровно, безгеморно?
7. Как усилить места под уключины, наклепать дополнительно алюминий? Сейчас там какое-то шатающееся порно из уключин и двух пластин снаружи и изнутри. Можно фото этого узла надежного исполнения?
8. На киле отсутствует буксировочная проушина для затаскивания лебедкой на прицеп - первый раз такое вижу. Как и из чего сделать или где купить, чтобы установить на киль, а в нее потом шакл по размеру?
9. Спереди хочу поставить лавку со спинкой(спинками) возможно съемной, для удобства, сзади скромненький мягкий диванчик - поделитесь ссылками - кто делает, мож личный опыт есть, размеры, материалы и т.п.)
10. И последнее, имеет ли смысл продать этот микатсу 9,9, потом еще второй мой Хайди 9,9 и на вырученные средства воткнуть хонду или сузу 20ку 4т с дистанцией по правому борту? Прикрутить ее намертво к транцу и пусть живет там на постоянку.
ЗЫ: нос стоит набить пенопластом или выкинуть все нахрен и устроить там жилеты плащи, тентик-накрывашкку и тп? Как думаете?
С уважением, Павел.
Автор: Николай 113 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-09-26 20:37
хотеть конечно можно,но лично я ничего не делал бы,в ней и так всё хорошо...ну ежили для души покрась и стекло поменяй..
Автор: VadKudryavtsev (188.162.176.---)
Дата: 23-09-26 20:42
Килевая накладка из чернухи,что ли?Вот это заменить нужно,и все прочие детали из чернухи,которые с корпусом контактируют,убрать
Дата: 23-09-26 21:12
Ну как "не делай"? Мотор висит черти-куда, слишком низко, транчик "дышит" немного, шпильки это что такой суровый тюн?
Уключины проститутские и весла такие же. Все болтается. Рыма буксировочного нет - чет искал где взять - не нашел. А пробка, разве так нормально? А чем обычно грунтуют и красят по алюминию, какими материалами?
Дата: 23-09-26 22:04
Да всё можно сделать.Здесь многие руки прикладывают.Шпильки из нержи на озоне есть для транца.Подуключины усилить накладкой изнутри(алюм 3 мм) накладку приклепать,прикрутить на болты в потай.По носовой палубе обычно да,квинтет приклёпывают через герметик.
Дата: 23-09-26 22:27
VadKudryavtsev писал:
А из чего тогда лучше сделать накладку на киль? Из полосы рифленки 3-4 мм?
Дата: 23-09-26 22:48
Какой диаметр все выбирают, обычно?
Дата: 23-09-26 22:57
Ну и по пробке сливной, какую на озоне взять, чтобы на Воронеж подошла?
Дата: 23-09-26 22:59
URBS писал:
Я точно не знаю,на глаз м14.Шпилька из нержи более прочная,более жёсткая.
Всё из оцинковки ставят,но я б тоже из нержи ставил.Пусть и дороже.
Так же вместо шпилек можно продумать косынки из алюминия для жёскости транца.
Дата: 23-09-26 23:03
URBS писал:
> А килевой рым для лебедки?
Из алюминия накладку,конечно.Сначала готовую поискать можно,прежде чем гнуть.
Рым можно полукольцо к килевой накладке приварить аргоном(tig).Или толстую алюм пластину с дыркой).
На озоне есть рымы из нержи,только не знаю,как они на Воронеж,подойдут,или нет,тоже покумекать нужно.
Автор: mikhailak (---.obit.ru)
Видел такое решение.
Изнутри алюм профиль п образный 20х40х20 попрек приклепать. 3 метровый взять, по месту болгаркой порезать. Крепить на вытяжные глухие заклепки. Жесткости прибавиться.
При необходимости можно взять еще Т образный( вдоль пустить), в П образном прорезать болгаркой отверстия, что бы Т образный опирался на П образный. Более чем достаточно.
Сиденья складные на озоне продаются( 2700) шт. Их на поворотные платформы ставить. Под оба сиденья можно сделать ящик из 9ки с крышкой целиковой. Высота 20 мм, ширина либо от борта до борта или под каждое сиденье свой ящик.
Диван назад - можно заказать можно сделать проще:
Купить кусок фанеры( транспортная 9 мм) по размеру заднего рундука. Сверху положить поролон 20 мм, приобрести подходящий отрез ткани кожзам в рубчик( есть такая). И обшить фанеру с поролоном. Сидушка съемная, спинка стационарная. Обойдется в 3000 р. примерно. Диван от 10 т.р.
Автор: buss (178.66.157.---)
Дата: 24-09-26 02:26
для начала определись, оставишь нерегистрат, или поставишь 20ку 4т и будет регистрируемое судно, со всеми вытекающими, нормы снабжения , и ТО.
и тогда придется все оборудовать по правилам как в заводской книжке.
с другой стороны оставишь 9.9/15 понавесишь на нее всего и станет тяжелая, потеряет в скорости.
Автор: Koniara (178.157.188.---)
Дата: 24-09-26 04:39
О, про Ворону!))
Вот моя.
Был голый корпус. Что сделано:
Пробку сварил сам из сантех сгона черняги, покрасил.
Стекло с калиткой на Вазоне купил.
Транец поднял на 4см. самодельной конструкцией из мет. профиля 60*40 , покрасил. (фотки не сохранились).
Шпильки обычные, из черняги. На М16 , емнип.
Пайолы из ламин. фанеры12мм.
Заменил крышку заднего дивана на фанерную, покрасил.
Зимой этого года купил на маркетплейсах всё (!) для оборудования лодки под дистанцию. Начиная от электростартера в мотор и до последнего проводочка! Штурвал, машинки г/р, троса, .. лампочки, кнопочки, .. Всё, короче!
Дата: 24-09-26 04:44
Под палубу для прочности сварил из профиля такую кракозябру . Покрасил, прикрутил на винты и заклёпки .
Дата: 24-09-26 05:03
Под шпильки переборку надо усиливать. Я нашёл полоску люминя 4мм толщиной. Можно профиль люминиевый или швеллер.
Дата: 24-09-26 05:14
Если палубу от прогибания не усиливать калитка со временем перестает смыкаться. Такую версию слышал.
Решил загодя усилить, от греха).
Да, подуключины тоже оченно рекомендуют усилить. Квинтетом, снизу и сверху. Мне без надобности, веслами в уключинах не пользуюсь. Только пихательно-толкательным манером ..
Автор: VadKudryavtsev (188.162.185.---)
Дата: 24-09-26 15:48
Koniara писал:
Я алюминиевый омега- профиль себе покупал для усиления.Но я усиливал элементы фиш-платформы.Очень технично получилось.
Автор: Koniara (178.157.143.---)
Дата: 24-09-26 16:04
"Слайды, слайды давай!" (с)))
Мне приятель этот кусок подогнал. Он делал на своем Воронеже усиление во всю переборку, от борта до борта. Выпилил седловину сверху и мне этот кусок. И со стороны рецесса я тоже фанеру 12 м. подогнал/прикрутил.
Дата: 24-09-26 16:27
Да тут напряг со слайдами.Ужимать каждую фотку,переименовывать,бо длинная слишком.Вчера фоткал для ТС рым под лебёдку,так сайт не пропустил.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-09-26 16:48
URBS писал:
> алюминия)?
> заморачиваться?
> постоянку.
1. Сливное отверстие важно и нужно.в продаже есть всякие сливные пробки.
Как по мне самое практичное и удобное это резбовое с конической резьбой брикса.
Ставится легко и непринужденно при помощи двух трёх вытяжных глухих клёпок на герметик и потом закрашивается. Ставил уже много раз полёт отличный. Есть хромированные а есть из бронзы.
2.полики лучше самому делать предварительно подготовив пол уголками.
3.мотор конечно поднять потом сам разберёшся.
4.Стяжки на транец ставят только лютые колхозники без ума и фантазий.
Делай косынки в транец если он шатается.Лучше это делать с более опытным ассистеном
5Палуба в принципе тоже усиливается изнутри поперечными и вертикальными реданами.Тут полёт мысли может быть любой. В принципе люк на палубе весьма удобная штука в дальнейшем
6.Стекло ветровое чтоб не заморачиваться шибко купи готовое на сайте Лодка44
В принципе там есть и с калиткой и без. Ствил на разные лодки их несколько. Ставятся легко. В принцмпе и качество у них хорошее.
7.Уключины в принципе продаются готовые - важно под них в борта завести пластину-площадку для усиления.
8.Такие проушины продаются они выглядят как стремянка буквой U c резьбой на концах. Внутрь лодки по форме киля уголок для усиления и вуаля ты на коне.
я как-то выкладывал фото для дениса из архангельска.
Эти петли бывают из цинка а есть из нержи. Не сложная позиция.
Всё остальное это твои хотелки. Нет предела совершенству.
Война план покажет. Например у меня нет и нафиг не нужен никакой диванчик.
Передние два стула сьёмные чтоб можно было их достать из лодки и посидеть у костра например.
Дата: 24-09-26 17:14
Транец наращивал так:
Отрезок 30см. металпрофиля 60*40. Разрезал по углу , разогнул.
Просверлил ступенчатым сверлом отверстия точно под пятаки своей 30ки.
Снаружи приварил три шинки, просверлил транец насквозь М6, под винты из нержи.
С боков прикрыл крышками, приварил (но можно было пробки из пластика купить в размер).
Покрасил.
Дата: 24-09-26 17:30
В принципе так многие кто наращивают транец П-образной надставкой.
У самого так сделано.
Дата: 24-09-26 17:33
Ну, да .. . П-образную мне негде взять, и согнуть чтоб ровненько проблема. Поэтому вот так пришлось изъЯблываться)
Дата: 24-09-26 19:20
Koniara писал:
Даю подсказку - если нет волшебного загибочного станка то вполне заменит нержавка аргон и болгарка
Дата: 24-09-26 19:57
Нержавка щас прекрасно индийскими и китайскими электродами варится,проще,чем чернуха.У меня получилось аккуратнее,чем профи тигом сварил.
Но Кончику ещё учиться и учиться,судя по фотке конструкции,что он выше выложил))))
Федя увидит это,его инфаркт йопнет))).
Дата: 24-09-26 20:08
Эхх, а я жду все.
И пробку, какая подойдет?? Их на озоне ща тьма: и резиновые и латунные..и нержа, ну кто-то ж ставил, не брать же их несколько
Дата: 24-09-26 20:20
> URBS писал:
> факту).
> и
> КВП
> > алюминия)?
> > заморачиваться?
> вываливается
> там
> делает,
> дистанцией
> > постоянку.
Спасибо, еще раз буду смотреть с резьбой "Брикса"
Вот тут вообще не понял... там же на озоне в грудь себя бьют - что просто взял и поставил безо всяких уголков О_0
Да это практически самое важное - вот видел где то фото, как Leha86 сделал это при помощи бруска из фанеры.
> ассистеном
Где его взять?))
Тоже к ним склоняюсь, спасибо
Да думаю может скрутить с самодельной лодки, которую из фанеры построил, к ней весла с Питера покупал с уключинами. Или посмотрю что продается
Да, смотрел на них, дак киль-то узкий! Ровно не просверлишь, да и вообще как до туда долезть изнутри?)) я чет думал, на заклепки-болтики, как у всех, согнуть как-то по острию киля, хз короче.
> костра например.
Дата: 24-09-26 20:28
Коллеги, помогите найти форумчанина Leha86-
у него в старой теме были фото лавки передней со спинками такие, с опорой прямо на штатный профиль. Может у него размеры сохранились. И по остальным моментам может что подскажет, с 22го года не так уж и много времени прошло...
Дата: 24-09-26 21:45
Пробку такую бери, коль денях не жаль))
По форме, размерам и отверстиям точь-в-точь как на Вороне.
Сливная пробка для лодки, диаметр 31 мм, нержавеющая сталь
Дата: 24-09-26 21:53
Вот такую только не бери.
Я было купил, по совету и наущение ВеликомудрЫя РИО, а она именно на Воронеж не подходит. Ни так ни этак, ни по отверстия ни по форме! И главное, не переделать чтоб без геморроя! ((
Продал владельцу Казанки 5 , тому подошла .
Дата: 24-09-26 22:02
Koniara писал:
Спасибо тебе, добрый человек! Как вот знал, занес на озоне ее в отслеживание))
Дата: 24-09-26 22:10
> > Делай косынки в транец если он шатается. Лучше это делать с более опытным
> > ассистеном
> Где его взять?))
Коллега, подскажите, пжл, почему шпильки, стягивающие транец и переборку, считаете лютым колхозом без ума и фантазий? Ведь многие делают, и все работает. Технологически не так сложно, а с косынками что - гнуть-клепать, варить? В чем конкретно - "колхоз" шпилечного усиления по Вашему мнению?
Дата: 24-09-26 22:15
И про покраску никто не озвучил. Пока то, что нарыл: смывкой краски удалить старую краску, затем покрыть кислотным грунтом ВЛ-02, а затем эпокидной двухкомпоненткой - все так?? Все так делают?
Дата: 24-09-26 22:16
Рым буксировочный есть на авито. Но нам не подойдёт из-за острого форштевня.
Вот если с учетом его что-то подобное сварить?..
На своей еще не делал (у меня и телеги то нет)) , но, со временем , если буду делать, то по такому принципу.
Автор: Lёha86 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-09-26 22:35
URBS писал:
> алюминия)?
> заморачиваться?
> постоянку.
> С уважением, Павел.
1. Если будет помпа, закрути болт с прокладкой и забудь.
2. Пайолы лучше делай сам, как тут и советовали. Покупные хоть и хорошие, но кое что надо переделать. Если будешь делать дистанцию, переднюю сланьку надо опускать до продольного нижнего набора, иначе ноги будут как на дастархане. Или надо будет поднимать высоко сиденье.
3. Мотор поднимать на Воронеже надо на 2 см и будет само то. Просто подложи фанеру, не заморачивайся с разными профилями.
4. Стяжек полным полно, хоть на озоне хоть в любой строймаге. Нержу не обязательно. Заднюю стенку обязательно усилить. Я усилил уголком от АН-2.
5. Капот усиливается снутри с бардачка, также уголком проклепывается.
6. Лодка 44, уже советовали. Можно сразу с тентом.
7. Если собрался много грести усиль косынками. По мне дак они не нужны.
8. Проушину вырежи из толстой алюминиевой пластины, их полно на озоне, цена вопроса рублей 300.
9. Я сиденья оставил родные, только доски поменял. Они вполне удобные.
10. Имеет. 15 сил для Воронежа мало, особенно с дистанцией. Минимум 20 надо. Бери мотор который 9.9, раздушевается в 20. Будет еще и нерегистрат.
Бродяга, Не знаю, лично я такими вопросами не заморачиваюсь. И чернягу тоже без смущения внедряю. Ибо "на мой век хватит" , как грицца)
Зы: родные подуключины, кстати, на ей из чернины. Ничего не отгнило с 84го года. Может это для соленой воды актуально?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.126.---)
Дата: 24-09-26 22:36
URBS писал:
Не та лодка, что бы изгаляться
Сразу ей покрась
Лучше матовой
Идеально держится
А палубу, если будешь красить чем то не дорогим
Дата: 24-09-26 22:41
Слани и приборка. Переднюю маленькую в ровень не делай, опусти до самого киля. Потом сфоткаю как
Дата: 24-09-26 22:47
Здксь видно под струбцинами брцсок из фанеры 20мм. Мотор отлично висит, брльше поднимать не надо. Мотор на болтах, повесил и забыл
Дата: 24-09-26 22:48
Основание для машинки г/р , по совету ,,cadx,, , отодвинул от планширя (потопчины) трубками.
Теперь машинка располагается строго вертикально. Мне удобно.
Дата: 24-09-26 22:50
Про покраску. Сначала неделю ебли со снятием старой краски, у меня было 3 слоя. Потом кислотник, акриловый гпунт и акриловая автокраска Вика. Все норм держится
Дата: 24-09-26 22:51
Леха, смотря какой мотор повесит. На своей 30ке МеркоТохе 2Т экспериментально(!) вывел 40 мм, чтоб не брызгал от дейдвуда в кокпит. Прям несколько фанерок 10мм брал с собой и катался.
Дата: 24-09-26 22:53
Koniara писал:
> Теперь машинки располагается строго вертикально. Мне удобно
Вот это хорошо. Я об этом не подумал. У меня видно что машинка под углом
Дата: 24-09-26 22:55
Koniara писал:
У меня брызг нет совсем. Тоже катался с прокладками. Возможно со взрослыми моторами понадобиться больше, неспорю
Дата: 24-09-26 22:56
> URBS писал:
> Сразу ей покрась
> Лучше матовой
> Идеально держится
Спасибо за совет, короче подзачистить, где уж прям рыхло все и дунуть Хамерайтом? безо всяких смывок и грунтов - это норм. А почему матовой? А на палубу какую?
Дата: 24-09-26 22:59
Ну и под конец. Щас бы вобросил ее накуй и даже бы время тратить не стал
Дата: 24-09-26 23:00
Lёha86 писал:
> Потом сфоткаю как
Алексей, а слани и накладка на жопу транца какой толщины бакелит - 12? Просто по объявам и озону 9мм. Плюс еще парни советуют под слани уголки подклепать для жёсткости - надо, нет?
Дата: 24-09-26 23:03
Слани 9 мм везде. На транце тожк. Изнутри транца 20 мм. Уголки обязательно
Lёha86 писал:
И да, лавка со спинками просто огонь - может есть фото крепления, размеры, каков принцип - просто кинул на профиля и все? Спинки снимаются или нет?
Дата: 24-09-26 23:05
Lёha86 писал:
Алексей, а заднюю лавочку как сделал, есть поближе фото?
Дата: 24-09-26 23:12
> Koniara писал:
> экспериментально(!)
> Lёha86 писал:
Ребят, покатался на Вороне с этим 9.9 Микатсу пару рыбалок висящим низко - брызг - капец, я на ПВХ под хайди 9,9 никогда такого не видел. Перед тем, как на дачу с озера транспортировать - на прицепе уже замерил, на он пздц, как низко висит. Поднимать по-любому надо.
А рассматриваю продать два этих недоебка и взять 20ку 4т наверно, либо хонду либо сузу - с ними дело имел с друганом катались, вроде ничего, тихо, экономно(пока не утопили)))
Дата: 24-09-26 23:13
Спинки складные. Родной механизм.
Задняя лавка из половой строганой доски 26мм с пазом и скручена на алюминиевые пластина
Дата: 24-09-26 23:24
Lёha86 писал:
Да жалко бросать-то, вроде не гнилая, не рваная, не течет. Так облагородить маленько да и все. Конечно пишут про нее гавно, а вот у друга батя (и я с ним катался скока раз) - полный сток, ни стекла ни лавок, вообще нихуа - лодка да лодка - все лучше чем [censored]. Здесь вот на работе сейчас в Бодайбо походил по пристаням, поразговаривал с рыбаками, посмотрел на лодки - сплошь либо новоделы модные. либо казантипы, крымы, проги,
оби и тп. Один рыбак в годах рыбак сказал, что ворона это полная дрочь и самая плохая лодка и на Витиме она нахъ не нужна)))
А лавочку переднюю чем обтягивал? Прокладка поролон или вспененный полиэтилен?
Дата: 24-09-26 23:27
Ну, по правде сказать, у меня брызгался как только повесил 30 и прокатился за румпелем. На дистанции мож и не было бы изначально.
Скорость на румпеле , кстати, 50км. Но в рябь если, то это пи..дец барабан!)) Все кишки вытрясет.
За баранкой мяконько. Волну режет. Скорость 47км.
Дата: 24-09-26 23:28
Lёha86 писал:
> Если есть макс, могу скинуть видео. Брызг нет
Да есть конечно. На номере 98З 416 I7 I6
Дата: 24-09-26 23:33
Lёha86 писал:
> пластина
Алексей, а что значит "родной механизм" где его достать, купить? Кому он родной?)
Скока перерыл тырнет, но красивее, чем твоя лавочка со спинками реально не нашел - не хочу никаких сидух, привинченных к полу, реально не для этой кастрюли)
Дата: 24-09-26 23:42
Это родной стоковый механизм от Воронежа. Он же был и на старых казанках и Обянках. А накладки не поверишь, заводские 1979 года из дермантина. Только поролон заменил. У меня был бзик довести до стокового состояния. Знаешь сколько искал леера на нос??? Их почему то все снимали. При этом они удобные
Дата: 24-09-26 23:47
Lёha86 писал:
такие же и я хочу, значит надо искать где-то по объявам Авито.
Ну кожзам то х с ним, можно и современный, но спинки это нечто! А как сама лавка крепится к профилям - ограничители снаружи профиля или внутри? Типа брусочки, как я понял, чтоб лавка не ерзала.
Дата: 25-09-26 03:01
URBS писал:
> палубу какую?
Кусками потом блеск будешь чем то снимать
Даже об траву блеск уходит
Мой Воронок был весь Хамом покрашен
Палуба в 3 слоя
Дата: 25-09-26 03:38
URBS писал:
> Пристани на Витиме
Впервые такое вижу в ваших краях. если не ошибаюсь конечно.
Молодцы окультурились
Автор: Koniara (178.157.165.---)
Дата: 25-09-26 14:15
По пробке поправка!
Нашёл обломыш родной пробки. Размеры такие.
Т. е, нержавейка, которую советовал, чуть больше!
(Себе такую сварил из черняги. Две штука, на всякий случай. Это запасная заготовка)
Дата: 25-09-26 14:23
С другой стороны Леха86 прав. Можно просто болтом заглушить и поставить помпу.
Советую такую, помпа-автомат (сама будет выкачивать по мере накопления), мощная, мелкий музор тоже глотает. В конце сезона грязь, которую не выплюнула можно и ручками убрать, или пылесосом.
Автор: URBS (178.177.238.---)
Дата: 25-09-26 19:42
Koniara писал:
Интересно, а помпа может встать туда без вот этого листа металла, сетки. Т.е ее закрепить нечем другим? Как-то с виду...хз, для утяжеления что ли?
Дата: 25-09-26 19:50
Koniara писал:
Да правы вы с Алексеем, конечно, помпа - тема, и недорого. В болт на место закручу, только он изнутри. А снаружи-то отверстие хотя бы резиновой конической пробкой заткнуть. Заделывать наглухо вообще нет желания, тем более как была залеплена холодной сваркой
Дата: 25-09-26 20:28
Да, для утяжеления.
У меня до нее вот такая помпочка была. Все время норовила завалиться от качки/тряски! Даже вон кронштейн цилиндрический сделал.
Потом помпу автомат поставил, и решил этот самый автомат не подключать. Посчитал, что мне удобнее будет с кнопки на панели ее включать. Так вот когда воды накопится СЛИШКОМ много помпа всплывает из-за встроенного поплавка-включателя
(пожалуй, всё-таки, подключу автомат. Один синий провод всего и накинуть на минус акб)
Дата: 25-09-26 21:01
Koniara писал:
> Да, для утяжеления.
> поплавка-включателя
> минус акб)
А сверху что это за приблуда на автопомпе, куда провода подходят?
Дата: 25-09-26 21:12
Не, это мне лень было открутить кронштейн от прошлой помпочки!)) (Беда неловко туда подлезать)
Провода от новой помпы идут.
Автор: buss (178.66.129.---)
Дата: 25-09-26 21:27
от стиралки шланг не зашибись, в трюмах так потянет, а снаружи солнце его съест. хоть и пишут что УФ стойкий. может мне такие попадались.
Дата: 25-09-26 21:42
Ну, у нас-то трюмнее трюмного! Трюмнее некуда))
Кстати , пишут, что от стиралки еще и морозостойкий. Не рассыпется через год, надо думать (весной установил, через год посмотрим. Был до этого газовый шланг, армированный. За два года растрескался)
Дата: 25-09-26 22:11
Есть и силиконовый Ф20 как раз.. Будет чем заменить на скоротУ..
Правда коротковат.. Ху'съим, что-нибудь придумаю.
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата: 26-09-26 03:07
Изображения не открываются нихрена. Ни в одной теме. Даже при входе как зкрегистрированный пользователь. Уже с неделю такая хня. Что происходит с форумом???
Автор: URBS (178.178.215.---)
Дата: 26-09-26 11:43
Atheist писал:
> форумом???
Не знаю, вот зарегился для создания темы - все норм. И в закрытых темах фотки все подгружаются
