| Московское время 11:05:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:05:49 |
Дата: 24-09-26 03:09
Ф, поиск.
По подфоруму " лодки и моторы".
Развмесячная тема.
Не ты первый.
З. Ы.
99999из 10.
Транец - под замену..
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-09-26 05:18
stanisl62 писал:
> может присоветуете, как, чем заклеить?
Клеят виниколом с добавлением ускорителя дисмадур.
Но тут такой гемор что без опыта лучше не соваться в это муторное дело.
Отдай спецам лодку. или пошли ТК.
Автор: Rus-Fisher (31.173.81.---)
Дата: 24-09-26 15:01
100% замена транца.
А вклеить можно и самому, там ничего сложного нет. Скос по нижней кромке легко пилится эл.лобзиком.
По религии клеить нужно виниколом с дисмадуром, но если нет возможности его достать, то подойдет любой полиуретановый клей + ИЗУР-021 (примерно 4%).
Устриц ел, переклеил трацы на 2 лодках. Одна продана, на второй уже 10 лет после ремонта транец отклеиваться не собирается.
ПыСы Новый транец обязательно промазать химией от гнили и плесени.
Дата: 24-09-26 15:38
Rus-Fisher писал:
> 100% замена транца.
Совет правильный но лучше пилить из толстой фанеры можно чуть тоньше родного тогда все концв пвх хорошо сходятся.
Остатки старого елея тщательно зачищать ацетоном.
В основном да несложно в принципе когда есть опыт
Но так или иначе немного муторно с этими транцами возиться.
Проще отдать в ремонт.
Автор: Константин (---.static-business.voronezh.ertelecom.ru)
Дата: 24-09-26 16:50
Самое сложное (точнее нудное) в переклейке транца, это отмыть от старого клея. :-)))
Дата: 24-09-26 16:51
Константин писал:
Не мыть а отскабливать ))
Автор: ЛёХа.63 (83.149.21.---)
Дата: 25-09-26 01:39
Клеил тексакол+дисмадур.
Первый раз без опыта, получилось легко.
Результат понравился, теперь момент домашний в топку, нужен клей-развёл заклеил.
