| Московское время 08:37:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:37:13 |
Автор: LIFT (---.229.189.244.yarnet.ru)
Дата: 21-09-26 15:48
Приветствую всех, предисловие поломки мотора двигатель заглох со слов на примерно 4.500 оборотов во время хода без каких-либо предпосылок, заводиться отказался по ощущениям пытается схватить один цилиндр.
По диагностике: ошибки отсутствуют, перегрев также отсутствует. Замерил давление не понравилось что шкала манометра немного сбрасывает во время попытки старта, заменил оба насоса, сетки всю систему прочистил, к давлению вопросов нет стрелка стоит колом. Старт - Без результата, пытаетца схватить но безуспешно. Стартер крутит бодро, акб новый. Заменил свечи оригинал. Без результата.
Решил еще раз проверить искру, снял колпак с левой стороны 2го цил., воткнул старую свечу, двигатель завелся как не бывало, держит хх.
Накидываю колпак и история повторяетца.
Скидываю так же на этой стороне с любого цилиндра - двигатель заводитца, работает ровно, набирает обороты.
Скидываем на противоположной стороне любой колпак, двигатель снова не заводитца. Накидываю все на место двигатель не заводитца.
По итогу отключение любого цилиндра на левой стороне приводит к нормальной работе движка.
Может стартер проседает на эбу не хватает? Тогда не пойму почему резкая остановка на ходу во время хода.
Автор: Legendарный МИГ (188.170.86.---)
Дата: 22-09-26 11:13
наука о контактах.. я бы смотрел массу. заглохло на ходу - ну просто пропала масса на горячую... открутилась например.
Автор: LIFT (109.161.33.---)
Дата: 22-09-26 14:19
Musso писал:
> Крышка тамблера, геморойные они на них. Как вариант.
Попробую поткину.
Протяну проверю
Автор: LIFT (93.181.230.---)
Дата: 02-10-26 04:54
LIFT писал:
> Musso писал:
> Попробую поткину.
> Протяну проверю
Заработало,))) при этом родная крышка визуально все в порядке.
Однако при установке новой, двигатель заурчал, еще раз благодарю.
Дата: 02-10-26 05:39
Musso писал:
А на газ 53/ зил130 лучше, чтоли??
Часто не на массу со свечного контакта пробивало, а между свечами.
Да " под настроение" ( температуру, влажность)
