| Московское время 09:11:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:11:06 |
Автор: zev (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-09-26 18:28
Редуктор моей Ямахи F115A не перенес столкновения с камнем.
Стал искать Б/У. В продаже есть редуктора для F115 2х видов. У одних код запчасти начинается на 68V, как у меня, а есть от 115BTL Код запчасти начинается с 6ЕК. Редукция вроде как одинакова. Вопрос: взаимозаменяемы ли они?
Заранее благодарю откликнувшихся .
Автор: Александр(Кот) (212.124.7.---)
Дата: 20-09-26 19:39
zev писал:
Разные вертикальные валы. На вашем два ряда шлицов, нижний ряд для масло насоса.
Если что, ваш редуктор есть, 150000
Дата: 20-09-26 19:59
Спасибо за инфу.
Имхо есть смысл на Али купить и вал переставить. Ссылка.
Если он действительно от 115ки.
Автор: zev (---.deac.net)
Дата: 22-09-26 04:11
Александр(Кот) писал:
> Попробуйте.
> Всанет ли вал Yamaha, в китайский редуктор. Ну и на сколько его хватит.)
попробую более бюджетный вариант:- корпус редуктора с али Ссылка..
Потроха целые. Сезон практически закончен. Торопиться не надо.
Дата: 22-09-26 17:39
Нет. Есть проверенный мастер. А корпус обязательно кривой будет?
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 22-09-26 18:59
zev писал:
На этот вопрос, могут ответить только китайцы) Или Вы, после покупки.
