| Московское время 07:54:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:54:31 |
Автор: mikhailak (---.obit.ru)
Дата: 18-09-26 18:50
Парни, подскажите:
Приобрел ролик приемный для лодочного прицепа.
Установил на последнюю поперечную балку прицепа.
По ощущению - низковато....
Есть методика установки, исходя из высоты ложементов?
Какое расстояние при нахождении лодки на прицепе взять от коля до контактной поверхности ролика?
Сами ложементы вниз двигать не готов, да и не получиться - в передней части расстояние от киля до балки прицепа 0,5 см.
Автор: FireMan51 (178.66.164.---)
Дата: 18-09-26 20:23
В принципе свою функцию он выполняет. Если поднять выше на проставке-топить глубже придётся, а так килем заехал и как по рельсам на ложементы. У товарища форштевень фортиса 575 вообще на балке лежит. Сам приемный ролик в см 10-15 ниже от днища лодки. Мысли опустить ложементы были, руки не дошли, но и так неплохо, прицеп вектор двухосный.
Дата: 18-09-26 20:38
Мне бы вот зад пониже опустить, очень критично к уровню воды. Но все уперлось, тут только смена прицепа.
Дата: 18-09-26 21:07
FireMan51 писал:
Функционал мне понятен. Вопрос именно в разнице высот. Получается, что ролик должен центровать лодку при поднятии. Наверное, придется, делать так: ромбический домкрат ставить на поперечину, затем ловить нужную высоту ролика, затем его переставлять на нужную высоту. Так делается или есть иные способы?
Дата: 18-09-26 23:53
BorisMan писал:
> Изгоротовь другой кронштейн. Я так делал.
Вопрос в высоте установки.
У тебя на фото расстояние между опорной поверхностью ролика и килем визуально меньше моего.
Сам ролик также установлен( профиль 60х30 задней балки у моего прицепа). Его по-другому не поставить....
Автор: Yamahavod (195.19.90.---)
Дата: 25-09-26 17:19
FireMan51 писал:
Для Фортиса 575 надо ложементы из 100 бруса, а не из 50. Тогда и форштевень лежать не будет и корму опустить можно.
Автор: mikhailak (---.169.205.221.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 01-10-26 08:44
Ролик нужно выше поднимать. Прям почти до уровня ложементов. Спасибо за советы
