 Московское время 17:26:41
 Владивостокское время 00:26:41
 Что за винт, кто подскажет
Автор: Рыбак_Дмитрий123 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-09-26 20:22
Здравствуйте. Что за винт, кто подскажет. И что можно ожидать от этого винта?
 Re: Что за винт, кто подскажет
Дата:   16-09-26 20:28
Дата:   16-09-26 20:30
Не могу загрузить фото, кто подскажет, как это сделать?
Дата:   16-09-26 20:37
Размер или название файла. Не любит форум длинные названия. ИМХО
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-09-26 20:54
Рыбак_Дмитрий123 писал:
Пришли на мыло, я выложу.
Ужимать надо фотки.
Автор: Арбат (92.36.114.---)
Дата:   16-09-26 23:47
Что можно ожидать?
Наивный рыбак Дмитрий.
Пока не поставишь и не выйдешь на воду ничего не поймёшь.
Автор: Рыбак_Дмитрий123 (---.is74.ru)
Дата:   17-09-26 02:33
Добрый вечер.
РиО, фотки винта 2 шт скинул на мыло.
Помогите, пожалуйста.
Дата:   17-09-26 17:07
.Что за формат не пойму. Тоже не вставляется блин.
Дата:   17-09-26 17:13
.Перешли пожалста по махсу.
Не вставляется зараза.
Тел в профиле.
В принципе отличный винт. С интерцепторами.
Арбат такие продавал
Дата:   17-09-26 23:16
.Вторая картинка не хочет вставлятся
Отличный винт кмк.
По фото 17 шаг. Главное чтоб раскрутил свои обороты.
Дата:   17-09-26 23:29
Дата:   17-09-26 23:30
Автор: Nick_gorn (---.igamma.ru)
Дата:   18-09-26 02:04
Ха-ха! Полупогружной. Если кто знает.
Автор: Нетонущий (92.101.35.---)
Дата:   18-09-26 02:17
Да, суперкавитирующий, может работать вполдиаметра в воде (с характерным петухом за кормой). Обычно ставят на легкие высокоскоростные лодки для достижения суперскоростей, соответственно этому мотор должен быть со специальным скоростным редуктором.
Автор: fendos (195.68.240.---)
Дата:   18-09-26 04:23
И забор воды должен быть ниже. Вообще то похож на Ron Hill, но сейчас и Китай такие делает.
Дата:   18-09-26 04:24
У меня тохатсу MFS60 4т с редукцией 2,08.
Мотор стоит - плита ниже днища 1,5 см, поднимать выше крайне не хотел, т.к. рулевой тросс получит сильный изгиб (так уж врезал в корпус).
Имеет смысл пробовать такой винт?
Дата:   18-09-26 04:40
Корпус у меня Орионбот 46д
Автор: Zloalex (---.static.nsw.asp.telstra.net)
Дата:   18-09-26 06:21
Cleaver от Mercury Black Max.
Отполированный или копия
Автор: s3nya (---.westcall.net)
Дата:   18-09-26 15:41
Брал на озоне подобный китайский винт 11х16 и сравнивал его с имеющимся Solas NS 11x15 на Ямахе Е40. Штош, чуда не произошло, обороты в полную дырку предсказуемо снизились примерно на 300 об/мин, скорость на промежуточных режимах более-менее соответствовала таковой с Соласом. Винт по ощущению довольно тяжёлый, тяжелее Соласа (не взвешивал). Ступица китайца чуть меньше по диаметру, чем у Соласа, и штатная шлицевая шайба в него не встаёт, надо допиливать. В целом винт не зашёл, поэтому вернул
Дата:   18-09-26 18:11
СОЛАС NS 11*15 хороший винт скорее всего немного плюсит (11*15,5), я так думаю.
Интересно сколько по факту подобный китайский винт 11*16 (возможно тоже в плюсе, если максимальные обороты упали на 300)?
А можно уточнить поподробнее сколько выдал СОЛАС NS 11*15 и подобный китайский винт 11*16 - ОБОРОТЫ И СКОРОСТЬ. И если бы мощность двигателя была побольше и двигатель раскрутился, у меня тохатсу 60лс 4 т.
