 Московское время 09:52:56
 Владивостокское время 16:52:56
 Yamaha 70aetl мистика загадка не глохнет не заводится
Автор: АлександрR (178.176.85.---)
Дата:   11-09-26 20:17
Ну вот и пришло время обратиться на форум
Суть проблемы следующая : мотор заводится но не глохнет ни от ключа ни от чеки
Ну естественно казалось бы разобрать машинку и провода там проверить… все проверил не глохнет, прозвонил косу до блока управления все звонится сигнал идет, минус на чеку и на замке есть при замыкании сигнал до блока идет все четко!
Далее блок управления насколько я понимаю дает на реле бензонасоса и катушек с топливной рампой и вот тут то если реле замкнута и не размыкается а сигнал на фишке идет и пропадает когда чека вынимается …
Заменил реле тот же болт только с боку не хочет глохнуть
До этого я искал проблему с той же чекой было наоборот сигнал есть искры нет
Может есть кто столкнулся этой темой ?
 Re: Yamaha 70aetl мистика загадка не глохнет не заводится
Автор: Zloalex (---.static.nsw.asp.telstra.net)
Дата:   11-09-26 21:30
Была такая шляпа с Тохой.
Подгнил массовый пин в разъеме на машинку.
