| Московское время 14:33:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:33:22 |
Автор: CVET (212.32.196.---)
Дата: 03-09-26 23:25
Здравствуйте. Скажите пожалуйста кто уже проходил данную делему или был опыт. Ситуация в принципе очень простая. Сейчас стоит родной винт 9.25 * 11. Всё отлично. При рабочих оборотах мотора 5000-6000 выкручивает 5700. Получилось взять на пробу 9.9*12 солас. Но там грустно 5200-5300. Собственно нужен грузовой, чтобы выкручивал до 6000 и если чуть нагрузить шмурдяка ставить его. Тут два варианта как по мне. Солас 9.9*10 и родной блэк макс 9.75* 9.5. Может ещё какие фирмы подскажите, но я почитал и вроде бы надо ставить оригинал. Спасибо за внимание и буду рад любому совету. И да скорость не мерил глушат жпс. Но это и не главное.
Автор: oleg46 (176.192.1.---)
Дата: 05-09-26 18:17
я не знаю что ты читал и где ,но он подходит и показал лучшие показатели,давно в темах отвечал,желания искать сейчас нет,воспользуйся поиском найдешь
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата: 05-09-26 20:38
CVET писал:
> ...Сейчас стоит родной винт 9.25 * 11. Всё отлично. При рабочих оборотах мотора 5000-6000 выкручивает 5700.
Значит, это и есть оптимальный винт. Я бы ничего не менял и не трогал пока, просто загрузил комплект по максимуму и проверил / убедился. Далее - по результатам.
> ...взять на пробу 9.9*12 солас. Но там грустно 5200-5300....
Естественно. Он тяжелее и по диаметру, и по шагу.
> Тут два варианта как по мне. Солас 9.9*10 ...
По-моему, как грузовой Солас 9.9*10 будет нормальным. Шаг 9,5 - слишком лёгкий. Мотор уйдёт в перекрут.
С уважением.
Автор: arkie (---.201.175.94.pool.sknt.ru)
Дата: 06-09-26 00:07
CVET писал:
Лодка какая?
Дата: 06-09-26 16:07
Если грузить кило 400, то наиболее подходящий 9,75 х 9,5 (5900). Однако при средних и малых загрузках он будет перекручивать на 200 оборотов.
Автор: niki.73 (---.datapacket.com)
Дата: 06-09-26 16:40
Хонда саблевидный, не оригинал, 9.75х9.5 (производителя не помню) лодка windboat 45 dcm , пользую только на нагрузке -пустой , понятно перекрут ну и медленно. Подводит, единственное он длиннее , шайбу перед стопорным шплинтом надо с ним ставить не родную -тонше, или шплинт не влезет. Есть оригинал спитфаер 11, но на своем корпусе он у меня самый бесполезный, пустой едет медленнее, бенза больше расход, увеличения тяги на 30/ я не увидел, по ощущениям чуть чуть лучше родного блекмакса. Но на столько , что полупустой лучше на бланке, а если груза много, то не вывозит - один фиг лучше грузовой 9.75х9.5. ну с моим корпусом как то так.
Автор: CVET (---.234.80-80.samtel.ru)
Дата: 06-09-26 22:24
Скоро приедет солас 9.9*10. Напишу по итогу какие показатели будут.
Автор: CVET (193.143.67.---)
Дата: 10-09-26 14:39
Поставил на пробу оригинал 9.25*12.5. Выкручивает 5400. На максимуме 44 км. 4800-38 км. Очень доволен показаниям.
Автор: шурик56 (---.105.124.76.dynamic.o56.ru)
Дата: 15-09-26 07:43
Надо не 12 шаг брать а наоборот 10 ( относительно 11 шага который у вас стоял) и стремиться что бы мотор развивал максимальные обороты . 5400 -это недокрут у вас , поставте винт с 10 шагом и сравните. Только не надо сравнивать Оригинальные и винты Солас или китайские винты))))
Дата: 18-09-26 18:21
Поставил я винт солас 9.9* на 10. Мотор раскрутился до 6000. Ну и на 5000 оборотах показал скорость 36. 9.25 * на 11 при 5000 показал скорость 39. Я доволен результатом. Солас 10 будет грузовым. 11 родной в постоянной эксплуатации. Всем спасибо за советы.
