 Московское время 14:33:06
 Владивостокское время 21:33:06
 Бендикс стартера mercruiser 3.0
Автор: santino44 (178.177.223.---)
Дата:   04-09-26 17:25
Приветствую всех, подскажите пожалуйста от чего подойдет бендикс стартера на mercruiser 3.0
 Re: Бендикс стартера mercruiser 3.0
Автор: федот68( Калуга) (85.249.16.---)
Дата:   04-09-26 17:42
От Шевроле ТрейлБлейзер.
Мотор то GMовский.
Дата:   04-09-26 18:07
Спасибо, это предположение или точно можно заказывать?
Дата:   04-09-26 19:19
А зачем "от чего"... Когда на стартера эти прекрасно родные бендиксы ищутся. Хоть по размерам, хоть по партнамберу.
Навскидку, там SD1013 может стоять. Ссылка.
Дата:   05-09-26 10:30
О, спасибо большое, смотрел каталоги на "Промарин", там почему то исчез двигатель 3.0. Где брали оригинальный партномер на стартер? По картинкам Бендикс очень похож на мой.
Дата:   05-09-26 11:46
На самом стартере.
Хорошо, если набит артикул.
Хуже - если была наклейка и она пролюблена.
В таком случае ...
Ты бы фото виновника поподробнее выложил .
Мож Сергей ( Джон Зайцев) и поможет..
Он - постоянно практикующий автоэлектрик со стажем.
Автор: santino44 (178.176.48.---)
Дата:   06-09-26 01:54
Стартер мне пока электрик подшаманил, сказал поработает еще, но вот фото самого бендикса мне прислал
Дата:   06-09-26 01:55
Дата:   06-09-26 05:22
santino44 писал:
> очень похож на мой.
На голове набит. 9000884. По весне делал как раз на Меркруйзер 3.0.
До этого приносили от V6 с воднолыжного буксировщика - там тоже такой же стартер стоит.
У последнего шестерня была с зализанными зубьями из-за некорректной работы втягивающего.. Которое кстати, подходит от делкоремевского стартера от Газели с ISF 2,8...
А в таком состоянии как на фото - бендиксы обычно неплохо ремонтятся. Надо только развальцевать завальцовку обоймы, разобрать, промыть и оценить наличие износа у роликов и поверхностей, по которым они катаются. При отсутствии дефектов набить смазкой и собрать всё взад...
Вот здесь указаны размеры вышеозвученного бендикса: Ссылка.
Кстати, шестерёнка его имеет такие же параметры, как оная у жигулиного бендикса.
Дата:   06-09-26 05:27
Голова была такой...
Дата:   06-09-26 11:27
> santino44 писал:
> > очень похож на мой.
> стоит.
> ISF 2,8...
О, вот мой электрик так и сделал, развальцевал, почистил, смазал, сказал еще походит😊. А втягивающее он мне еще прошлый сезон от чего то другого, вроде отечественного поставил.
Автор: Глеб (94.25.224.---)
Дата:   08-09-26 23:16
У тебя стартер скорее всего PG260. От Шевроле блазера 4.3 пойдет, в частности. Ежели что - пара стартеров на разбор у меня лежит. У одного корпус крякнут, а внутрянка в хорошем состоянии. Надо - пиши.
Дата:   09-09-26 05:23
Глеб писал:
Под этим обозначением гугл показывает кучку совершенно разных стартеров...
Дата:   09-09-26 11:07
Глеб писал:
Сасибо, записал.
Дата:   09-09-26 18:00
> Глеб писал:
Да, не уточнил, что 9000820. Они так же ставятся на Мерк 4,3-5,7 и GM L35 от Шеароле Блазеров Там есть разница по втягивающему - у карбовых мерков есть дополнительный пятак на бензонасос, у инжекторных - нет.
Чайники, кстати, вполне нормальные копии делают, служат на лодках по 5-10 лет, но с оригинальными - не взаимозаменяемые.
Дата:   09-09-26 19:16
Глеб писал:
> Шеароле Блазеров
У меня как бы другая структуризация: вышеозвученный 9000884 стоИт на 3,0 и на 4,3.
А на 5,7 - уже с классической головой (на фото).
Пятаком я бы это не назвал. А вывод, который имеет под крышкой специальный попружиненный контакт, которого и касается пятак при срабатывании.
И последний стратер был с карбового мотора, но этот вывод не использовался...
Тут у меня тоже другая статистика - всёж фирменные стартера новыми ко мне на стол не попадют... )
Хотя с последним история была не совсем понятная. Посудина относительно старая, но, со слов хозяина, наработка была всего 50мч. И до меня стартер уже делали, а мне пришлось заменить бендикс, щётки, а потом ещё и втягивающее. И хотя у родного я менял катушку, но у него оказалась проблема с геометрией и проще было заменить...
Дата:   09-09-26 21:24
> 4,3.
Если мы говорим о Меркруизерах , построенных на блоках серии GM, то 4.3 (262CID) - это урезанный на 2 цилиндра 5.7(350 CID). Других существенных отличий в блоке нет. Cтартер тот же - PG260. У фордов 5,7 литра - не знаю конструкции, на память - как раз классический.
Пардон, из зала подсказывают, что есть еще с модификацией стартера Delco 14MT Direct Drive Starter - как раз классическое крепление. Надо уточнить.
У меня стоял китаец с 2014 по 2024 год, работал все годы без нареканий - но в 24-м подвел так, что расквитался со мной за все предыдущие 10 лет...
