 Московское время 01:27:54
 Владивостокское время 09:27:54
 Не могу понять почему прихватило нижний цилиндр
Автор: Ed03K (186.246.39.---)
Дата:   24-08-26 22:13
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста, как реализована система охлаждения на yamaha 70 betol. Столкнулся с такой проблемой, купил б/у без пробега по россии мотор, его перебрали и выставили на продажу, при моем первом выезде я проехал 800 метров вверх по течению и у меня прихватило нижний цилиндр, при разборке и детальном осмотре обнаружилось что на прокладке головки снизу нету отверстия(на прокладке в ремкомплекте оно есть), и теперь я не понимаю какая из них нормальная, и почему перегрелся двигатель, вода с контрольки лилась и с выхлопа тоже.
Мое предположение что это ширпотребная китайская прокладка виновата.
Фото прилагаю, блок уже непосредственно после перегильзовки и проточки.
 Re: Не могу понять почему прихватило нижний цилиндр
Дата:   24-08-26 22:17
Первое фото
Автор: kraft64 (2.63.201.---)
Дата:   24-08-26 22:54
Доброго дня.Где делали ремонт гильзовали и т.д.?
Дата:   24-08-26 23:01
Ремонт делал дома в гараже, точили на станке плоскошлифовальном
Дата:   24-08-26 23:03
Ну это сейчас уже, после "качественного ремонта" этих перекупов, меня сейчас интересует больше как происходит охлажение головки и блока, и должно ли быть циркуляционное отверстие внизу прокладки головки
Дата:   24-08-26 23:05
Я почему то фото не могу придожить для наглядности
Автор: Лодочник86 (188.18.249.---)
Дата:   24-08-26 23:33
Если прокладка китайская то и поршня скорее всего Китай, а китайские поршня точят под каждый цилиндр свой поршень и маркируют. Может из за этого и прихватило. Поршень перепутали или поточили все одинаково.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-08-26 01:04
Сборка гбц не терпит суеты. Внимательнее надо быть.
Фотки то будут ? желательно и головы и прокладки.
Я на прошлой неделе собрал мотор со старыми прокладками, сегодня заводил всё гуд.
Мерк 4х т 9.9 но использовал для прокладок ГБЦ и под двигатель медный спрей АВRO
Рекомендую.
Автор: BorisMan (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-08-26 01:56
Когда разберёшь, постарайся проверить тепловой зазор на кольцах во всех горшках. Многие не парятся и пихают их как есть, а там соточки лишние (даже на родных) и приплыли. Сам так попадал.
Дата:   25-08-26 02:46
BorisMan писал:
Расскажи как проверить сколько соток должно быть чтоб мотор не накрылся ?
Полагаю что косяк вылез не из-за прокладки а именно из самих поршней.
И не думаю что из-за колец. В рубашке охлаждения не одно отверстие.
И дело вовсе не в прокладке имхо а именно как писали выше в самих поршнях.
В поршне главное юбка поршня и хон а не компрессионные кольца.
Хотя чисто по науке всё должно быть в идеале.
Кольца работают годами пока не сотрут и хон и зеркало и сами кольца не сотрутся до минимума.
Дата:   25-08-26 03:18
> BorisMan писал:
> горшках.
> и
> до минимума.
Поршня оригинальные ямаховские ремонтные стандартные, поршня китайские по размерам каждый разный. Расточникии знают и зазоры Китацам маленько другие делают и маркируют поршня.
Дата:   25-08-26 07:05
Лодочник86 писал:
Ремонтные и стандартные это разные понятия профессор с погорелого театра.
Автор: Максим Владивосток (5.143.8.---)
Дата:   25-08-26 08:03
При расточке под китайские поршни всегда делали зазор на 0, 02 больше. чем по мануалу. Ведь неизвестно, из чего они их льют.
Каждый цилиндр точится под конкретный поршень.
Вес поршней подгоняется в пределах грамма на таком диаметре.
Дата:   25-08-26 09:45
Я не знаю, не получается фото приложить. Поршни были куплены уже готовые так же как и гильзы, гильзы с хоном поршни все одного веса, тепловые зазоры на глаз в допуске. Вопрос опять же повторюсь про прокладку головки, которая непосредственно с кольцами под каждый цилиндр, вверху есть отверстия, а снизу нет вообще ничего, почему я и сделал вывод что охлаждения не было и прихватило поршень.
Дата:   25-08-26 09:46
Опять же повторюсь, подскажите пожалуйста как реализована система охлаждения по блоку цилиндров и головке на yamaha 60 fetol / 70 betol.
Дата:   25-08-26 09:48
Поршни и гильзы производитель onax (тайвань)
Дата:   25-08-26 12:15
Ed03K писал:
Прихватить могло изза корявой сборки кривыми руками или необкатали мотор с увеличенным количеством масла.После сборки дали газу на все деньги вот и прихватило.
У нас шлифовщики хонингуют так чтоб сответственный по размеру поршень опускался под своим весом. Пару раз ремонтный мотор сам хонинговал в керосине. Муторно и долго. Шлифовщики это делают на ура. Тут не стоить экономить.
Поршень не должен ходить туго. Собранный мотор легко крутится руками за маховик.
Автор: Ed03K (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-08-26 12:53
Он легко крутился руками за маховик)
Дата:   25-08-26 14:21
Ed03K писал:
Значит надо было нежнее обкатывать чтоб всё притерлось.
А тут похоже дали газу и перегрели чутка.
Чтоб цилиндр прихватить много не надо греть.
Дата:   25-08-26 14:22
Привлеченный люминь легко убирается соляной кислотой.
Например если шатун прихватило на КВ то кусочек тряпки смоченный в соляной кислоте достаточно просто положить на прихваченое место через энное время все аккуратно удаляется.
Дата:   25-08-26 16:45
Ed03K писал:
как и гильзы, гильзы с хоном.
Вот здесь, скорее всего, и отгадка.
После запрессовки проверяли, не повело ли "готовую" гильзу?
Мы, некоторое время, пытались экспериментировать с такими. Ничего не вышло.
Потом, просто перешли на "сырые", под расточку.
Дата:   25-08-26 16:50
Какой шатун, какой КВ, какой "люминь"?
Это 2-т мотор!
Опять "не дочитал".
Дата:   25-08-26 17:21
Максим Владивосток писал:
> РиО писал:
> Это 2-т мотор!
> Опять "не дочитал".
Это к слову а не к этому мотора конкретно.
Потому как общую картину так и не увидели.
Автор: metrogoldenmaer (---.interdol.ru)
Дата:   25-08-26 19:26
не выдержан тепловой зазор вот и прихват. прокладка не причем.Чтобы посмотреть как выглядит оригинальная прокладка - находим оригинальный артикул в каталоге и смотрим фото.
Дата:   25-08-26 19:28
Понятно. Всё, как обычно.
"peace""door""ball" (произносится быстро и слитно).
Дата:   25-08-26 19:59
metrogoldenmaer писал:
тож склоняюсь к такому выводу
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата:   26-08-26 00:45
Дата:   26-08-26 00:52
PS. Но в .png -формате тоже липнут. Подтверждением чего служит предыдущий комментарий.
Видимо, размер тоже имеет значение. Ограничение по размеру в 12 мегабайт не просто так указано.
Но в формате jpg и размером менее 12 мегабайт прилипнут точно. Проверено не раз.
И по сути.
Ждём фотографии неправильной и правильной прокладок, и не только. Желательны также фотки пострадавшего - цилиндр, поршень и прочее.
А без них ничего более определённо сказать нельзя.
С уважением.
Дата:   26-08-26 01:54
Многим уже и без фото понятно какая прокладка виновата.
Один собрал жестко другой не обкатал должным образом.
Дата:   26-08-26 08:55
Не было циркуляции воды в головке, она туда попадала, но не уходила, как вы это не поймете. Верхний же цилиндр не прихватило, хотя в нем тоже стоял новый поршень. И фото меньше 12 мб, ничего не выходит всеравно
Дата:   26-08-26 09:04
Дата:   26-08-26 09:07
Автор: Ed03K (91.149.87.---)
Дата:   26-08-26 09:09
Не получается, возможно потому что с телефона пытаюсь загрузить
Дата:   26-08-26 09:19
Фото не загружается, вы бы сразу поняли почему я грешу на прокладку а не на тепловые зазоры.
Автор: Иван (77.34.126.---)
Дата:   26-08-26 09:36
Измени имя файла на простое короткое.
Дата:   26-08-26 10:13
Дата:   26-08-26 10:14
Вот прокладка нормальная
Дата:   26-08-26 10:15
Вот которая стояла у меня
Дата:   26-08-26 10:17
Вот блок
Дата:   26-08-26 11:02
Нижний поршень
Дата:   26-08-26 11:03
Средний поршннь
Нижняя гильза
Дата:   26-08-26 11:04
Средняя гильза
Дата:   26-08-26 11:16
И дело в том что оба поршня задрало с одной стороны (как и гильзы)
Дата:   26-08-26 14:18
Что-то хона на гильзах совсем не видно. Хон куда делся ?
Дата:   26-08-26 14:20
Ed03K писал:
А куда смотрят стрелки на поршнях ?
Сборщику руки оторвать.
Ищи другого моториста
Автор: Лодочник86 (90.151.200.---)
Дата:   26-08-26 14:54
> Ed03K писал:
Брали гильзу для замены на Ямаху 60 2 такта то же омакс. При гильзовки оказалась что омакс готовая по размеру, меньше чем оригинал и при установки нет натяга. В итоге с Китаем решили не рисковать взяли б.у гильзу с блока ямахи 60.
Дата:   26-08-26 15:00
А пригильзовки натяг был у гильзы. Омакс гильзу на клей посадили?
Размер омаск гильзы на ямаху 60 2 такта 78.10. а в оригинале Гиза большего размера
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата:   26-08-26 16:42
Ed03K писал:
У меня с браузера " по умолчанию"( Ми) фото не грузятся. А с Яндекс браузера - легко.
С одного и того телефона.
Дата:   26-08-26 17:01
Стрелки на поршнях смотрели на выпуск
Дата:   26-08-26 17:02
И про хон у меня такой же вопрос появился, я тоже удивлен почему его почти нету
Дата:   26-08-26 17:03
Гильзы садили на горячий блок предварительно охладив в морозилке, натяг был хороший
Дата:   26-08-26 17:07
У меня такие же гильзы были, да как приложили на фото выше
Дата:   26-08-26 17:08
Ed03K писал:
Я не понимаю какой ещё выпуск, выпуск чего ?
Выпуск с водой и газами смотрит в коллектор, впуск с друой стороны окон гильз.
Поршня стрелками могут стоять вниз по ошибке или вверх по феншую.
Дата:   26-08-26 17:10
Так вы выше смотрели фото прокладки и головки, в прокладке которая стояла не было отверстия снизу!! Опять же повторюсь, поэтому я думаю что перегрев наступил вследствие того что не было циркуляции воды в головке
Дата:   26-08-26 17:18
Стрелки на поршнях стояли на выпуское окно в цилиндре если так понятнее будет
Дата:   26-08-26 17:19
Ты чего к прокладке прицепился.
Прокладка ни при делах !!!!!!!
Дата:   26-08-26 17:22
Я прицепился к прокладке потому что я спрашивал как реализована система охлаждения головки, а охлаждение попадало только в верхний цилиндр, его не задрало, вот почему я прицепился к прокладке. Циркуляции там не было, самая горячая часть не охлаждалась вследствии чего перегрелся нижний поршень и средний тоже немного прихватило!!!! Обьясните мне такому недалекому почему моя теория не имеет место быть?
Дата:   26-08-26 17:50
По "схеме" всё правильно измеряли?
Дата:   26-08-26 17:54
И ещё.
Ни нижнем цилиндре бурт есть, на среднем нет.
Головка кривая?
Автор: Lёha86 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-08-26 17:56
По всей видимости блок был перегрет ранее и головка шлифованная. А перегрев да, из за прокладки.
Дата:   26-08-26 18:00
Ну, есть же, элементарные инструменты, чтобы всё это проверить перед сборкой.
3D принтеры и сканеры здесь не требуются. (ИИ тоже).
А вот мозгИИ. Тут да, без них не обойтись.
Дата:   26-08-26 18:25
Нет, ничего не измерял, у меня нет нутромера, и микрометра головка ровная, это на фото так просто искажается. А за ссылку спасибо🤝
Дата:   26-08-26 18:50
Ed03K писал:
> хороший
А гильзы после гильзовки расточаивались? После гильзовки уготовых гильз соровно элипс. И нужно точить, да и готовая гильза омакс была сразу с небольшим эллипсом.
Дата:   26-08-26 18:52
Нет, гильзы не точились, по своей неопытности заказал сразу гильзы и поршни номинального размера.
Дата:   26-08-26 19:14
Ed03K писал:
Так вот и прихват у вас. Токарь сказал что готовые гильзы почти всегда после установки нужно точить так они будут иметь элипс. А отдайте токарю на промерку, а там все ясно станет
Дата:   26-08-26 19:48
ЯПлакаль......
Бестолковый сборщик, как минимум прошолся бы нутрометром расточил бы т отхонинговал и не было бы так жалко выброшенных денег.
ЯПлакаль......
Автор: АЛЕКС999 (178.130.53.---)
Дата:   27-08-26 02:00
Ed03K писал:
------ Я не могу понять , зачем покупать гильзы когда есть ремонтный размер поршней , растачиваешь гильзы с нужным зазором и нет проблем .
И про перегрев , самый нагрев в верхнем цилиндре а прихватило средний ? А как версия с забитым карбюратором ?
Дата:   27-08-26 02:11
----- Это 3.14 здец какой то )))))
СпеЦилист ,ты ЧО куришь )))
В любом сервиз мануале есть четкий зазор поршень / цилиндр и под своим весом и не туго ходить рассказывай долбоебу которого увидешь в зеркале))))
Дата:   27-08-26 04:00
Суда исключительно по фоткам.
Перегрев шёл снизу вверх.
То есть нижний поршень месте с кольцами вообще в хлам и восстановлению не подлежит.
Средний - ещё как-то можно оживить.
Верхний - вполне ещё походит немного.
Гильзы цилиндров отмочить от алюминия в соляной кислоте и так далее - и они ещё послужат. При правильной расточке, хонинговании и прочем..
Вывод?
Вода в необходимом количестве не поступала изначально к нижнему цилиндру, затем к среднему и так далее, покуда шло запаривание рубашки охлаждения блока.
Имеющие глаза да увидят.
Что уродская прокладка под ГБЦ тому виной - это ок. 98 процентов.
Исхожу из опытных фактов, то есть фотографий результатов вскрытия пост мортем. Иных нет.
А вообще правильная обкатка мотора, вначале на холостых оборотах в течение хотя бы часа, могла бы сильно снизить последствия в последующем ремонте.
Да, и термометр на блоке цилиндров и особенно на ГбЦ необходим. Или даже несколько термодатчиков, на каждый цилиндр. Хотя бы при обкатке, дабы не было такой жопы. Так думаю.
Автор: arkie (---.201.175.94.pool.sknt.ru)
Дата:   27-08-26 04:45
Ed03K писал:
Работа без масла могла дать такой эффект.
Автор: nikka (31.148.112.---)
Дата:   27-08-26 05:32
Тепловой зазор ,минимум соток 5.У себя 8 делал,на четырёхтактнике.В этом проблема.
Дата:   27-08-26 05:43
arkie писал:
Кстати, да. И тогда тоже действительно первым подрало бы именно нижний поршень и цилиндр. С наиболее холодной гильзой и наименьшим тепловым зазором.
Дата:   27-08-26 06:14
В описании мотора пишут, что в каждый цилиндр по отдельности масло подаётся. Может засорилась одна трубка, которая в нижний цилиндр подаёт?
имхо,ест-но.
Автор: АЛЕКС999 (79.111.187.---)
Дата:   27-08-26 14:32
arkie писал:
> Ed03K писал:
------- Ё мое )))) точно , я и забыл что там раздельная система смазки .
Дата:   27-08-26 14:40
Atheist писал:
------ Это как ? )))) в холодном состоянии зазор наибольший ,он и называется тепловой зазор.
Если ты имеешь ввиду , что поршень разогрелся а гильза не успела , то тогда это к РИО )))) у него поршни под своим весом опускаютя ))))
Автор: Александр Иваново (37.18.15.---)
Дата:   27-08-26 15:27
АЛЕКС999 писал:
> смазки .
Ещё пишут, что эта система очень не любит если масло разное используют, типа сгустки образуются в трубках.
Не, я считал и считаю, что уж если мотор двухтактный, то нафиг все масло миксы, только самому смешивать масло с бензином и спать спокойно
Автор: Лодочник86 (188.17.57.---)
Дата:   27-08-26 17:45
> АЛЕКС999 писал:
> > смазки .
у него мотор 90-00 годов по блоку сразу видно. Наврятли микс у него остался.
Дата:   28-08-26 20:24
Автомикс я заглушил сразу, мотор даже не разу на воде не был, это сразу мимо)
Автор: АЛЕКС999 (178.178.213.---)
Дата:   29-08-26 02:35
А масло то не забыл залить)))
Автор: Zloalex (1.145.46.---)
Дата:   29-08-26 07:27
Судя по цвету задиров на поршне, масла в бензине не было. Или была какая- то гидравлика или АТФ.
Дата:   29-08-26 09:22
Нормальное масто, на другом моторе на нем 10 лет ездим уже все четко
Дата:   29-08-26 16:07
Ed03K писал:
А сколько его было в бензине?
Дай угадаю
1/50??
А на обкатку после такого ремонта надо 1/25. Лучше вообще 1/20.
Дата:   29-08-26 18:04
У меня один вопрос - при перегильзовке проверяли геометрию цилиндра и замеряли ли зазор поршень /цилиндр.
Дата:   29-08-26 18:22
АЛЕКС999 писал:
Наврятли они что проверяли, походу понадеялись что гильзы готовые.
А после гильзовки в готовых гильзах элипс и судя по китайской прокладки поршня то же не оригинал.
Нада было токарю, блок отдавать, что бы токарь элипс у брал и по поршни по цилиндрам каждый свой сделал.
Вот у него и по задрало сразу на обкатке.
Дата:   29-08-26 18:24
АЛЕКС999 писал:
Ed03K писал:
> хороший
Дата:   31-08-26 17:52
Лодочник86 писал:
> АЛЕКС999 писал:
> то же не оригинал.
А потом обижаешся чукча чукчей.
Каккой нах токарь ?? Он тебе весь блок будет в ток. станок зажимать ??
Блок после гперегильзовки отдают шлифовщикам которые и под ГБЦ торцы гильз шлифанут и сам ГБЦ и отхонингуют как положено.
Тормоз токарь тут ни при .
Без держателя микрометра концевиков и сосно самого нутрометра никто к гильзам не подходит. Ваши токаря на дип-300 видимо всё умеют
Автор: АЛЕКС999 (178.176.87.---)
Дата:   31-08-26 18:18
РИО----
Блок после перегильзовки отдают шлифовщикам которые и под ГБЦ торцы гильз шлифанут и сам ГБЦ и отхонингуют как положено
-------- Тогда уже если по правильному )))) , то расточнику а не шлифовщику.
Дата:   31-08-26 18:28
АЛЕКС999 писал:
> РИО----
> шлифовщику.
Согласен. Оговорка по фрейду. Кому надо тот понял ))
У нас расточники в шаговой доступности - всё умеют делать на 5 с плюсом.
Собирать мотор после расточников милое дело.
Тут похоже чукча собирал на коленках вот и прилетело сразу.
Дата:   31-08-26 19:54
> Лодочник86 писал:
> > АЛЕКС999 писал:
> поршня
> > то же не оригинал.
Иосиф, просветите пожалуйста, а кто такой токарь-расточник?
Не ужели элементарное понять нельзя.
Дата:   31-08-26 19:55
АЛЕКС999 писал:
> РИО----
> шлифовщику.
Не подсказывает, пусть посмотрит кто токаря и какие у них станки разные.
Дата:   31-08-26 20:00
Лодочник86 писал:
> РиО писал:
> > Лодочник86 писал:
> > > АЛЕКС999 писал:
> > поршня
> > > то же не оригинал.
> не
Наверное я дурак а ты и вовсе придурок.
Слышал звон про расточников ??
Расточники этим занимаются. У них совсем другие станки придурок.
Токаря совсем другими вещами занимаются.
Лодочник86 писал:
> РиО писал:
> > Лодочник86 писал:
> > > АЛЕКС999 писал:
> > поршня
> > > то же не оригинал.
> не
Слышал звон про токарей расточников ??
Расточники-шлифовщики этим занимаются. У них совсем другие станки придурок.
Дата:   31-08-26 20:03
> Лодочник86 писал:
> > РиО писал:
> > > Лодочник86 писал:
> > > > АЛЕКС999 писал:
> > > поршня
> > > > то же не оригинал.
> гильзам
> > не
Этим занимаются токаря - расточник, есть так же токарь-шлифовщик.
Так же станков может быть не один и не два, есть есть ещё станки с ЧПУ токаря -карусельщики.
Дата:   31-08-26 20:09
Я убью тебя лодочник видимо песня про тебя написана.
Чем больше читаю твои высеры тем больше убеждаюсь в твоей тупости.
Дата:   31-08-26 20:14
Я же не знал что для Вас нужно уточнять что за токарь.
Кто работает по токарке есть станки шлифовальные и расточные.
Дата:   31-08-26 20:17
Лодочник86 писал:
> РиО писал:
Спасибо придурок. Уровень твоих знаний мне давно понятен.
Дата:   01-09-26 01:25
> Лодочник86 писал:
> > РиО писал:
Иосиф не обижайтесь, я же не знал что у Вас токарь узкий специалист.
Обычно токарь и точит и шлифует, а то опять подумаете что нарочно.
В июля такой же блок, гильзовали. купил по не знанию гильзу готовую омакс, а оказалось гильза по диаметру меньше оригинала. В итоге гильзу купил оригинал и поточили блок.
Узнаем как Ed03K выйдет на связь, в чем была причина
