| Московское время 22:50:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:50:37 |
Автор: mikhailak (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 20-08-26 23:21
Парни, доброго времени суток.
Вопрос к владельцам роликовых ложементов:
Обычно, ролики для изготовления берут от рохли. Понятно, что подшипникам в роликах придет песец достаточно быстро. Вопрос не в стоимости подшипников или сложности их замены.
На рынке нет вариантов с шириной 60 мм и центральным отверстием 12 мм. По крайней мере - не нашел.
Нужен диаметр 60-80 мм, ширина 60-70 мм и ЦО 12 ММ.
Вижу так исполнение( заморочено, но..) - вместо подшипников ставим две капролонывые внулки. выточить на токарном - не проблема.
Или два стальным кольца с наружным диаметром 47 мм, внутренним 20 мм. Компенсация разница диаметров 20 и 12 мм капролоновой втулкой.
Тоже не проблема, но возни чуть больше.
В первом и втором случае ось вращения подразумевается или пруток или шпилька - посадка на два шплинта слева с справа.
Может есть еще варианты?
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 21-08-26 00:06
Не факт дружище не факт.
Я поставил ролики с сетевых тележек аж 8 штук
Должен признаться там хорошие закрытые двойные подшипники.
Их даже смазывать не надо. Считай они вечные.
Плюс сверху хорошо обрезинены. Уже лет 5 или 6 ничего им не делается.
Рекомендую.
Считаю чем проще тем лучше работает и нет смысла изобретать коллайдер
Автор: L200 SS (46.164.223.---)
Дата: 21-08-26 06:18
Многие производители роликовых ложементов ушли от подшипников и большинство делают на эксцентриках, что делает систему практически без износа и недостатков,да чуть подороже, но и ломаться в таком исполнении нечему+ горячее цинкование сказывается на эстетическом виде изделия.
Автор: buss (178.66.130.---)
Дата: 21-08-26 15:53
в покупных просто стальная втулка, которая даже сварена и не точена, а гнута из листа 2мм оцинковки.
и все работает годами.
Автор: УрМ@н (---.214.251.161.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 21-08-26 23:45
При использовании прицепа с роликовыми ложементами при слипе как правило ложементы практически даже не погружаются в воду, Так что боятся за подшипники как мне кажется не стоит. Роликовые ложементы изготавливал сам, в ролике с обоих сторон запрессовывал нержавеющие гайки по-моему на М10,слегка проточив верхушки граней,и в них уже нерж,.болты вкручивал.Три года,все норм.
Автор: slavik5555 (77.95.9.---)
Дата: 23-08-26 19:20
Если не проблема выточить из капролона, в чём тогда вопрос?
Точишь из капролона, вставляешь какую нужно втулку. Делов-то.
Автор: Igor62 (185.123.14.---)
Дата: 23-08-26 21:08
+100500 Полиуретан не советую, мягкий и плывет под нагрузкой. Капролон или фторопласт - самое оно.
Автор: Иф (178.69.98.---)
Дата: 27-08-26 07:01
—-На WB и Озоне роликов было , как грязи я покупал в 24-м году. 10-к вот таких роликов с подшипниками крытыми с одной стороны ( см. фото),что позволяло набить смазкой и не ,какая вода не попадает от слова Совсем. Точить ролики в которые запрессовывать втулки прд ось Ф-12-20 мм это средневековье ,какое-то! Вот ролики вместе с подшипниками 204 крытые с одной стороны , какие я покупал в то время они обошлись мне за 10 шт , по-моему 2 т.р. замечу что выточить есть возможность любые ролики но на фига емли есть готовые в продаже по цене копеечной.
Дата: 27-08-26 07:05
—-Вот эти ролики- красавцы на прицепе не одно лето под открытым небом проживают на ложементах и им пофигу откуда вода их омывает🤗
Дата: 27-08-26 17:05
—- Кстати бытовало мнение, что подшипники б/у ( вот подумайте, а где насобирать 🍋возможно или пусть меньше б/у подшипники для роликов новых?🧐) в роликах ржавые и тому подобное - это не подтвердилось при покупке моих роликов все новые но смазка отсутствовала это факт да и это к лучшему не промывать при закладке своей смазки.
Автор: mikhailak (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-09-26 05:42
Ролики от рохли с подшипниками уже ставил. Делал ролики - домкраты. Два раза лодку скинул( на ролики вода попала от волны). И подшипники под замену.
Допускаю, что подшипники гуано....
Втулки из капролона уже готовы, осталось поставить.
Изначально хотел заказать капролоновые ролики с диаметром центрального отверстия 12 мм. Запросили неприлично много и нужно заказывать от 100 шт....
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.samaralan.ru)
Дата: 08-09-26 01:53
6 лет колеса Р46 на ложементах, уже обрезиневание отвалилось от чугунины)
Подшипники развалились года через три - выточил из чернины втулки, густо смазал и всё ок! Прицеп за год ныряет раз 300-400 примерно.
Автор: Иф (178.69.103.---)
Дата: 08-09-26 20:22
—- Не куя себе прицеп спускают с лодкой 300-400 раз в год !))) Уреж осетра-то.!)))
Дата: 08-09-26 20:36
Иф писал:
> осетра-то.!)))
Если каждый день по два-три раза то вполне себе допустимо чо.
Особенно в январские дни.
Дата: 09-09-26 20:34
Иф писал:
> осетра-то.!)))
Четыре месяца в году по 3-10 лодок в день))))) Рекорд 14 лодок в день.
