| Московское время 20:10:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:10:16 |
Автор: Андрей_матайский (46.42.179.---)
Дата: 26-08-26 13:51
Предлагают Ямаха 5 недорого .
Говорят малость обгорела . У меня возник вопрос глядя на двигатель ; а не соленый ли он ?
Хозяин сказал что он моря не нюхал .
Дата: 26-08-26 14:00
А у меня вот такая проблема случилась . Стал искать эту трубу мне предложили или приехать открутить запчасть или целиком забрать в обмен .
Мотор я Вообще этот знаю удачная модель , доволен ибо весной моему будет 20 лет . Повидал много .
Вот в раздумьях брать или нет .
Возможно они брали его бу и окислы появились раньше .
С чем я могу столкнуться ?
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 26-08-26 14:38
Мотор похоже уронили конкретно постольку поскольку дейдвуд не тольео лопнул но ещё и погнуло его прилично.
Этот дейдвуд на выброс потому что внутри дейдвуда есть направляющие для вертикального вала. Он не просто полый. Там стоит пластина направляющая плюс трубка подачи воды.
Как вариант вертикальный вал тоже погнуло. Надо его проверить на биение
Спроси тут
Дата: 26-08-26 15:15
Иосиф тут я не согласен , пошел посмотрел свой , пролом в хвосте дейдвуда , там только выхлоп . Воду он берет посреди редуктора и вал там же . Как он может повлиять не пойму .
Меня больше интересуют окислы . Ну и не понять в пыли что ли ?
Сейчас напишут жду . Вполне хватит заварить .
Ну и чего я вцепился то ......, недорого .
Автор: oils (178.178.247.---)
Дата: 26-08-26 15:37
У нас почти все моторы с моря ,че не покупать ,что ли ?Мчаться за пресными за 1000 км по цене мотора 50 р .
Дата: 26-08-26 15:49
oils писал:
Не сталкивался ни разу вот узнаю для подумать - надо ли мне это .
Дата: 26-08-26 17:01
Андрей_матайский писал:
> Иосиф а ссылка это запчасти китайские ?
> Сбоку вроде нормально выглядит . Или мне кажется?
Я про фото с пробойной которая выше
Третье фото сверху
По ссылке да китай. Не хочешь китай покупай оригинал.
Приготовь валерьянку сразу.
Дата: 26-08-26 21:32
Я внимательно посмотрел фото сравнил со своим . Пролом возле выхлопа , я думаю ни каким боком он не мешает , вал и трубка они по центру .
Ещё меня смутил вид маховика и карбюратора .
Свёрнуто отверстие под свечу ...с его слов , но надо смотреть . Остальное боле менее , думаю проводам ни чего не случилось за несколько секунд .
Вот и подумал взять , он покрасивее моего .
Дата: 26-08-26 22:40
Как донора думаю можно и купить.
Сломанный кривой дейдвуд это чей ?
Дата: 27-08-26 22:07
Да думаю пора новый))))
Где кривой ?
У меня кусок трубы откололся , предлагают чуть вспыхнувший .
Автор: Voivano (176.49.155.---)
Дата: 28-08-26 13:00
У меня есть еще японская Ямаха такая, вроде 96 года выпуска еще без бачка. И китайский Парус, уже точная копия такого как у тебя. Недавно товарищу, перебрали полностью редуктор на Ямахе 8 лс. Все нашли на Озоне. Поэтому проблем у тебя с восстановлением нерешаемых быть не должно.
