| Московское время 11:47:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:47:43 |
Автор: Alexander.D (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 24-08-26 17:57
Всем добра.
Помогите разобраться. Нужен двигатель 100 ЛС на Х ноге. Думаю взять новый.
У Ямахи с китайского рынка есть f 90 cetx , он же 100 как утверждают,
и есть чистая сотка f100 getx . Пишут , что коммерческая серия. По цене дороже , чем CETX . По идее должен быть поинтереснее, но информация по нему только общие цифры
Есть ли смысл переплачивать за чистую сотку?
Второй вариант взять б/у сузу 140 с доками на 100.
Хотелось бы услышать мнение форумчан.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-08-26 19:10
Я бы не ломал голову и взял бы японию.
Не рискуй с китаем. Всё же деньги не малые.
Обёртку они научились делать хорошую.
Моторы ещё нет
Автор: LUBITEL (84.42.72.---)
Дата: 24-08-26 19:43
> Моторы ещё нет
Моторы с китайского рынка . А на европейском или на американском рынке Ямахи в другой обертки что ли ? И , что такое обертка для Китайского рынка и чем она так плоха ? Типа завернули не в крафтовую бумагу а в полителен без пупырок ?
Дата: 24-08-26 19:45
Обертка это внешний лоск покраска и жалкое подобие плм.
Жить вам вам и решать. Я выразил своё мнение решать то всё равно вам своими извилинами.
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 24-08-26 20:05
> извилинами.
РИО. Речь идет о японской японской Ямахе продающейся на Китайском рынке и привезенной с Китая. А не о китайском моторе с наклейкой ямаха. При чтении не между строк это понятно.
Автор: Alexhunt (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-08-26 21:34
Посмотрите у ребят на канале Ямаха Петрозаводск про эти 100 ки все подробно рассказано.
Автор: Alexander.D (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-08-26 22:07
Смотрю их. Видел сравнение соток , про интересующую G нет ничего.
В интернете тоже пока ничего толком не нашел. По идее должна быть дефорсированная , как предыдущие коммерческие серии.
Автор: electric (178.157.162.---)
Дата: 25-08-26 02:27
Alexander.D писал:
> Всем добра.
> общие цифры
1 На блоке управления есть белая наклейка - на ней версия залитой прошивки
если скинешь фотку в мыло - скажу что за мотор точно .
Если нужно могу перезалить на то что требуется .
2 сузу 140 покупать не нужно
DF100C -легко переделывается в оригинальный DF140B и никаких проблем с документами
более старый DF100A так же превращается в DF140A ,но чуть сложнее.
Дата: 25-08-26 03:00
немановод писал:
Теперь точно понятно.
Успехов в поиске нужной информации.
Автор: Александр(Кот) (89.113.156.---)
Дата: 25-08-26 03:21
Alexander.D писал:
А какие у Yamaha были предыдущие коммерческие серии?)
Судя по заявленному весу, тот же мотор 80-90-100., Задушили бы 115, был бы другой вес. Что тот, что другой для Китайского рынка.
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 25-08-26 05:18
LUBITEL писал:
Это с мотора для Китайского рынка.
Автор: 33alex (31.135.230.---)
Дата: 25-08-26 13:46
> немановод писал:
> не
Давно уже всем все понятно.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата: 26-08-26 05:49
Alexander.D писал:
> Всем добра.
> общие цифры
Была сотка СЕТ 2008г. До 2010г была проблема у них с планетарками и пиньоном, на планетарках было 30 зубьев, они были тонкие и после нескольких незначительных ударов винтом, крошились. С 2010г Ямаха эту проблему устранила, на планетарках резали 25 зубов, они получились толще, даже визуально это было видно и крепче первых. Я менял комплект, две планетарки и пиньон, на старте тяга немного увеличилась. В целом мотор не плохой, ни когда не подводил, за исключением редуктора, но ту проблему на заводе устранили давно.
