 Московское время 07:23:21
 Владивостокское время 14:23:21
 Ямаха 30 2т сливной винт карбюратора провалился
Автор: Максимус Филиппиус (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-08-26 13:44
У соседа на Ямаха 30 hmhs упал сливной винт карбюратора в прорезь где ходит вертикальная тяга реверса в поддоне.Как достать? Наверное винт не магнитится?Доступ туда хреновый,как разобрать не знаю. Помогите советом пожалуйста .
Предлагали перевернуть мотор,но снимать и отсоединяться не хочется пока.
Или пусть там теперь живёт,а подобрать новый?
 Re: Ямаха 30 2т сливной винт карбюратора провалился
Автор: Nick_gorn (---.igamma.ru)
Дата:   18-08-26 14:13
А перевернуть мотор вверх редуктором? Редуктор снять?
Автор: Максим Владивосток (86.102.249.---)
Дата:   18-08-26 17:30
Сними карб. Два болта и тяги.
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата:   18-08-26 18:28
самое простое скинуть редуктор, наверное...или забить на это дело, и купить/подобрать новую пробку....
Автор: Григорий Б. (176.100.64.---)
Дата:   18-08-26 18:31
Может к трубе пылесоса тонкий шланг прикрутить, и тудой его?).
Автор: zavhoz63 (64.114.52.---)
Дата:   19-08-26 06:14
Палка, пластилин, жевачка.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   19-08-26 06:53
Максимус Филиппиус писал:
> пожалуйста .
Я на Тох 8 магнитом болт достал, повезло, магнитился.
Там смотреть надо, если не мешает ни чему, забить, пусть там валяется.
Автор: Koniara (178.157.176.---)
Дата:   19-08-26 11:04
Палка-хваталка!:)
Яйкен клац-клац...
Захват для прочистки труб и канализации, четырехлапый инструмент от засоров, 0,6 м
 Re: Ямаха 30 2т сливной винт карбюрц нцатора провалился
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-08-26 12:34
А зачем весь выкручивал ?
Там надо то всего два оборота выкрутить чтоб слить бенз из поплавковой камеры
Для этого есть медицинский зажим чтоб достать.
Сливной винт из латуни обычно, не магнитится
Дата:   19-08-26 14:10
Там щель миллиметров 5-7,под реле стартера,очень не удобное место.Оставлять не хочется, вдруг что заклинит,там ведь тяга ходит.Жаль фото не могу вставить.С пылесосом попробовать можно.... Интересно полость куда он провалился сквозная или нет?Редуктор скинуть проблем нет если что.
Дата:   19-08-26 14:36
Вроде свозная.
Пробка где-то над/рядом с помпой болтается.
Дата:   19-08-26 17:21
Да чего судить-рядить?
Скинь редуктор и все будет понятно.
Дата:   20-08-26 01:51
Не соединяется эта ниша куда винт провалился в поддоне с дейдвудом,я посмотрел.
Только вытряхать или высасовать
Дата:   20-08-26 01:55
"Чё думать, трясти надо!"
Дата:   20-08-26 05:02
Типа такой сделать для разовой акции:
Автор: BorisMan (---.umnyeseti.ru)
Дата:   21-08-26 05:13
Сейчас не вспомню, но что-то доставал коллеге, упавшее между радиаторами авто. Линейка и лейкопластырь. Можно заменить на пруток и двусторонний скотч, лучше белый из стоймага. Его хорошо закрепить на "палке".
Автор: федот68( Калуга) (85.249.20.---)
Дата:   21-08-26 05:19
Ппппродолжжжаааййй...
Петросян в натуре на пенсию ушОл.
Увидев эту ветку.
Аверченко с Карцевым - померли заранее.
Ибо знали...
Что ты с таким вопросом придёшь....
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.231.---)
Дата:   21-08-26 05:40
Пылесос с насадкой для "пылесосения" мебели. У меня есть палка-хваталка из древнего набора от "телеграфных аппаратов" 80х годов типа "тесла" чёт из импортного, пруток и 2лепестка, болтики 2-3мм ловит
Дата:   21-08-26 05:41
Пылесос "сатурн" рулит.
Дата:   21-08-26 11:10
У человека горе а вы издеваетесь.
Жестокие люди....
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   21-08-26 15:31
С винта компрессором дунуть, может вылетит.
По серьезному - был у меня такой случай. На Джонике на ходу потерялся. Спасибо неизвестному вологодскому газелисту, выручил подходящим болтиком, а пивную банку для прокладки я сам организовал.
