| Московское время 04:21:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:21:58 |
Автор: gvozd (---.citylink.pro)
Дата: 27-07-26 00:33
Всем привет!
Ну вот и у меня прошло 2.5 сезона и потекло уплотнение рулевого вала на китайской гидравлике. Давить начало на холоде пока, но я сразу снял. По отзывам форумчан здесь, понял, что стоит x-ring. Заказал на озоне. Пока жду, нужно разобрать сам насос, а сняв чёт особо и не понял с чего начинать))) есть сразу конечно мысли все это переделать на систему, как у более больших насосов - крыжечка на винтах, что бы не разбирать каждый раз. Подскажите, как его расковырять?
Автор: Арбат (---.btc-net.bg)
Дата: 27-07-26 01:51
Мы должны догадываться какая у тебя гидравлика?
Их три вида: до 90, до 150 и до 300 сил.
Дата: 27-07-26 02:53
До 90. Остальные насколько понимаю копия sea/baystar и проблем с заменой конкретно этого уплотниня нет...
Дата: 27-07-26 07:49
> Сзади стопорное кольцо стоит.
Спасибо. Завтра займусь. Осмотрю с токаря на предмет модернизации....
Автор: gvozd (178.67.169.---)
Дата: 10-08-26 18:40
в общем сделаю заметку по переделке, вдруг кому нужно будет.
разобрали. сточили на станке верх паза куда ставиться x-образное уплотнение, что бы можно было его достать/вставить обратно не разбирая все (сняв только руль).
выточили крышку на четырех винтах с буртиком, которое поджимает уплотнение. сама конструкция корпуса не монолитная, поэтому крепежные винты (поставили м4) на достаточном удалении от отверстия под вал, т.к. прям у вала стенка очень тонкая. а чуть на удалении в ребрах жесткости есть цилиндрические отливки. в них и засверлились под резьбу.
собрал. поставил новое уплотнение 25,7*18,64*3,53 мм, уже на собранном насосе, что бы обкатать технологию))) пока не течет. посмотрим что будет в будущем. на али закажу еще в запас
фото не сделал в спешке...
Дата: 12-08-26 15:21
Арбат писал:
> Не проще ли купить готовую помпу за 10 тыс. Рублей
Можно про такое предложение по-подробнее? Это такая же китай как у меня или что-то более надежное в такие деньги можно приобрести. Рассмотрел бы... Т.к. такой же как у меня на али гораздо дороже.
Ну а так, сезон в разгаре и решать нужно было быстро + токарь в товарищах на работе помог.
Автор: Арбат (92.36.56.---)
Дата: 20-08-26 22:07
Продавцу у которого брали набор задайте вопрос. Он продаст вам помпу отдельно.
