 Московское время 15:40:12
 Владивостокское время 22:40:12
 Как убрать ненужные отверстия по корпусу
Автор: Vitek161 (---.76.165.109.donpac.ru)
Дата:   18-08-26 00:43
Почему то мое сообщение удалилось...
Еще разок.
Привет всем!
С приходом новых современных технологий и материалов (может быть и старые есть), чем заделать, запаять, заварить, заклеить и т.д....ненужные отверстия по корпусу Советской лоди (к примеру Прогресс) выше ватерлинии?
Кто то когда то, для чего то сверлил, а теперь они портят вид, хочется убрать.
Отврстия небольшие др 6мм, к примеру скажем в бортах
 Re: Как убрать ненужные отверстия по корпусу
Дата:   18-08-26 00:44
Клепать можно, но вид не очень, получается хаотично
Автор: Igor62 (185.123.14.---)
Дата:   18-08-26 00:50
А заварить с запасом, зашкурить и заполировать ?
Дата:   18-08-26 00:54
Д16 (дюраль) варится? Не потянет борт от большой температуры, тонкий же?
Автор: Марчело (---.clients.kubtel.ru)
Дата:   18-08-26 00:59
Обычными алюминиевыми заклепками. Намного интереснее будет чем вытяжными.
Дата:   18-08-26 01:01
Марчело писал:
Это понятно, но может есть варианты сделать так, чтобы место ремонта не было видно
Дата:   18-08-26 01:23
Поксипол не поможет?
Дата:   18-08-26 01:34
Наверно же отвалится? Хотя это не точно
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   18-08-26 01:47
Лодка в таком идеальном состоянии, что лишние заклепки на бортах, даже похожие на заводские, могут испортить вид?
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   18-08-26 02:01
Отверстия в бортах 6 мм. Картечью чтоли прилетело?
Григорий писал:
Плюс- минус, да. В оч достойном состоянии
Дата:   18-08-26 02:03
6 это максимум, може 4, 5.
Нет, точно насверлили, что то было из доп оснастки
Дата:   18-08-26 02:05
Может запаять возможно?
Автор: Николай 113 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-08-26 02:11
фотки не плохо бы какие,где и сколько их в общей сложности?
Автор: zev (---.sib-gurman.ru)
Дата:   18-08-26 02:13
Изнутри приклеить заплатку на полиуретановый герметик, снаружи замазать этим же самым герметиком. Когда затвердеет, излишки убрать шкуркой и покрасить. Сам у себя так делал. Пробоина в самом носу под планширем была, не добраться изнутри. Сейчас сам не могу указать точное место пробоины.
Дата:   18-08-26 02:14
Да нету с собой. Ну обладатель любой Советской лодки четко может это себе представить. Ну к примеру, просто просверленное отверстие в приборной панели, которое не нужно, да где угодно, палуба борта, транец
Дата:   18-08-26 02:15
zev писал:
Вот уже дело 👍👍👍
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-08-26 02:43
Варится твой прогресс запросто.
Варил одному клиенту отверстия на 6 мм
Там стояла заплата ещё с советских времён аж на сырую резину заплата на болтиках размером аж 20х20см. Когда срезал болгаркой ржавые болтики был ошарашен.
Пробоина была уголком 1.5х1.5 см всего а заплата що ппц, словно подводная лодка погружалась на сто метров
Тоже была на уровне ватерлинии или ниже не помню уже.
Со слов хозяина лодка валялась на берегу и как вариант зимние рыбаки бур отбивали и пробили как-то.
Дата:   18-08-26 02:44
> Тоже была на уровне ватерлинии.
Аргоном?
Дата:   18-08-26 02:45
Vitek161 писал:
> РиО писал:
> болтиках
> лодка
> Аргоном?
Ну да а чем же ещё
Vitek161 писал:
> РиО писал:
> болтиках
> лодка
> Аргоном?
Ну да а чем же ещё
Дата:   18-08-26 02:46
Понял, тоже буду иметь в виду
Автор: John Zaitsev (178.176.82.---)
Дата:   18-08-26 05:34
Ради отверстий на 6 заморачиваться со сваркой?...
Клёпки потайные решат вопрос. Опосля зашпаклевать и закрасить - не найдёшь потом...
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   18-08-26 08:42
Vitek161 писал:
Я на Трибяхе заделал заплатками от жесть банки. На днище вылетело пару клёпок, я рядом просверлил и вытяжными заклёпками заделал, а вокруг старых дыр обезжирил, вырезал заплатки из жесть банки и на полиуретановый герметик посадил. Через минут пять протёр тряпкой смоченной в ацетоне и через пару дней покрасил. Делал с наружи лодки, сколько катался, хрен оторвёшь. Если важна эстетика, посади заплатки из нутри лодки, шпаклени тем же герметиком, протри ацетоном и покрась.
Автор: BorisMan (---.umnyeseti.ru)
Дата:   18-08-26 13:28
Потайная заклёпка Вам в помощь и немного шпакли для латок (лучше эпоксидной, но сохнет долго)
Автор: Vitek161 (194.226.129.---)
Дата:   18-08-26 15:01
BorisMan писал:
> сохнет долго)
Тоже об этом думал, но еще не пробовал
Дата:   18-08-26 15:04
Мой знакомый заделывал бортовую пробоину на "Казанке-5М4" стеклотканью и эпоксидкой с алюминиевой пудрой лет так 20 тому назад. Как сейчас дело обстоит не знаю, разъехались, а первые лет 10 неоднократно встречались и на воде, и на автостоянке, где хранилась лодка. Заплата держала, а под краской совсем было не видно.
Автор: buss (178.66.156.---)
Дата:   18-08-26 15:37
Винты с гайками поставить, и закрасить.
потом для чего то понадобится , а оно уже есть.
Совколодку это точно не испортит, и на вес и скорость не повлияет.
Дата:   18-08-26 15:38
Ну если нет аргона рядом можно и поизголятся
Современные материалы позволяют многое.
Автор: Loona (94.77.36.---)
Дата:   18-08-26 16:39
'холодная сварка' , а потом зашкурить ?
Дата:   18-08-26 17:23
Какие ? Вот то и спрашиваю, может припои...
Автор: Нетонущий (92.101.38.---)
Дата:   18-08-26 17:37
Приходилось "маскировать" разные лишние отверстия и зарезы, пропилы и бухтины.. Изнутри подводится облуженная заранее припоем латунная(медная) пластина толщиной 1мм. Снаружи припоем олова пропаивается отверстие (с запасом по высоте), предварительно оформив по краю фаску. Затем запаянное место шлифуется заподлицо вручную или шлифмашинкой, затем грунт, шпатлевка , шпаклевка, покраска .. Если отверстие попадает на ребро жесткости, отбуртовку или это выпавшая заклепка, то однозначно ставить заклепку бОльшего диаметра, пусть хоть и вытяжную, или полнотелую если есть оборудование и навыки..
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата:   18-08-26 18:30
вытяжные заклёпки с кузовными шайбами, я так делал у себя...
Дата:   19-08-26 12:39
Vitek161 писал:
> РиО писал:
Какой ещё припой ? Ты умеешь работать с припоем ?
Тогда дерзай.
Так-то есть вытяжные клёпки герметики всякие и 4х минутная эпоксидка.
Есть автомобильная шпаклёвка
Вагон вариантов. Если самому не дано природой отдай спецу.
Дата:   19-08-26 12:40
Покажь хоть ранения. Что там заделывать собрался
Понятней будет
Дата:   19-08-26 12:42
Марчело писал:
Очень спорное утверждение.
Автор: Zloalex (1.145.96.---)
Дата:   19-08-26 13:25
Насверлить еще для симметрии а потом заклепать заклепками впотай 😀
Дата:   19-08-26 15:01
> Понятней будет
Пока нет возможности, лодка в деревне у тестя
Zloalex писал:
Автор: korol-888 (176.15.163.---)
Дата:   20-08-26 06:37
Тююю,нашел проблему.заклепки в потай берешь и фигаришь.дырки и 6 и 8 и 10 заделывал.Сам вытаскивал даже нестандартные заклёпки заглушки.от сварки ведёт сильно , все волнами вокруг.У меня Волга если чо,заклёпок мильён
Дата:   20-08-26 12:21
Сказочники это те кто утверджает что поведёт волнами.
Не волнами поведёт а цунами просто.
6мм -8 мм завариваются на ура безсовсякого цунами епт.
Один ляпнул что поведёт другие рады умничать.
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата:   21-08-26 04:54
Я за холодную сварку. Раззенковать снаружи, зачистить и обезжирить и слепить из холодной сварки "заклёпку", изнутри чтобы полукруглая головка получилась, а снаружи - потайная, но немного выступающая. Минут через 15 можно убрать снаружи лишнее напильником или шкуркой. После покраски не найдёшь, где была дырка.
Дата:   26-08-26 20:44
Для говнодела - да.
