| Московское время 19:39:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:39:51 |
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.197.---)
Дата: 06-08-26 02:09
Всем водоплавающим и сочуствующим аквапривет!
нужна консультация+информация по ремонту редуктора
вкратце ситуация
писал в прошлом году, в масле из редуктора обнаружена в небольшом количестве алюминиевая пудра, в виде осадка
в этом году после поездки слил масло обнаружил вот такую каку
Дата: 06-08-26 02:10
разобрал редуктор, увидел причину- у сальника гребного вала (он двухсторонний) вывернулась дальняя внутренняя пружина сальника и вылезла наружу со всеми вытекающими, вангую леску поймал. надо менять
Дата: 06-08-26 02:11
дальше¬-задний шариковый подшипник гребного вала при прокрутке заедает, то крутится, то подклинивает, надо менять
Дата: 06-08-26 02:14
откуда бралась алюминиевая пудра непонятно, предполагал проворачивание наружных обойм подшипников, но явных следов не обнаружил. в посадочных гнездах наружных обойм подшипников видимых следов не обнаружил. хотя минимальные следы износа есть
Дата: 06-08-26 02:16
теперь главные вопросы:
а. точно и срочно минимально надо поменять сальник гребного вала и его шариковый подшипник.
1. где в нынешние времена можно и нужно купить сальник, подшипник и остальные запчасти (муфту, болт шестерни, остальные кольца и сальники)?
2. мотор покупал новым, никто не лазил. куда делся каленый отломанный зуб муфты переднего хода? стальную стружку или обломки никогда не обнаруживал
3. чем побился болт крепления конической шестерни вертикального вала?
4. можно ли переставить ущербную муфту с переднего на задний ход?
надеюсь получить конструктивные ответы по существу..
Автор: Лодочник86 (188.17.59.---)
Дата: 06-08-26 02:27
Подика проще будет купить б.у редуктор чем шестерни подшипники и кольца. По каталажным номерам искали?
Если что есть редуктор на ваш мотор.
Дата: 06-08-26 02:39
с чего бы проще?
минимально мне нужен сальник и шариковый подшипник
я думаю это сильно дешевле редуктора в сборе-))
Дата: 06-08-26 02:45
Морис Крым+Т40 писал:
> с чего бы проще?
Так вы определитесь что вам нужно, сами же писали.
Смотрите каталажный номера на мегазипе и по ним ищите в России
Дата: 06-08-26 02:51
Муфта шестерни новые вам как раз и выйдут в б.у редуктор.
Если нужен подшипник и сальники заказывайте оригинал или подбирать из чего нибудь.
Автор: Nick_gorn (---.perm.1enter.net)
Дата: 06-08-26 03:06
Сальник можно и авто-, только пружинку переставь. Подшипники без нагревания пешком не вываливаются? Вокруг вертикального вала источника пудры нет?
Автор: Андрей НСК (---.nsk.sibset.net)
Дата: 06-08-26 03:29
Давным давно на таком моторе менял этот сальник. Брал в ООО "Технос". хотя сайт называется "Сибирский гидромаш" - все для гидравлики. На мото беру в "Магазине подшипников" по номеру, они же посоветуют нужный для эксплуатации - там различные допуски для различных условий (обороты там, какая нагрузка, еще что то..). Но это в Новосибирске. Уверен, в МО есть магазины с подобным направлением. Кстати от него валяется термостат где то; могу отдать, если найду.
пешком выпала только наружная обойма верхнего конического подшипника вертикального вало. но явных следов проворота обоймы на алюминии нет
Дата: 06-08-26 03:32
Арбат писал:
> Мустангер Морис Джеральд знает всё сам. Советы излишни.
просил же писать только по существу.
нечего сказать, проходи мимо
Дата: 06-08-26 03:36
Арбат писал:
Да Вы правы. Выдал целый список. Сальники на тохатсу идут 35-50 на гребной вал подшипник под шестерню заднего хода то же не проблема найти.
Самое дорогое шестерни и храповик. В дубликаты не найдешь.
Дата: 06-08-26 03:37
Лодочник86 писал:
> нибудь.
шестерни не требуются.
в первую очередь нужен сальник
подшипник думаю найду аналог
остальные резинки в порядке, но если найду в продаже заменю все
Дата: 06-08-26 03:38
> Арбат писал:
По существу зайдите на мегазип скопируйте нужные номера запчастей и поймёте что есть в России а чего нет. Сальники с подшипниками купить не сложно. А вот со всем остальным в списке проблема.
Дата: 06-08-26 03:42
> вкратце ситуация
Дата: 06-08-26 03:43
>> сальник оригинал двухсторонний. где тако найти?
Ставил нынче такой на поменьше мотор. Возьми на Озоне, будет скорее всего не оригинал. Пока ищешь и ждёшь оригинал катайся на этом, придёт -> переставишь.
Дата: 06-08-26 03:44
Лодочник86 писал:
> > Арбат писал:
был важный вопрос, можно ли переставить ущербную муфту с переднего на задний ход?
я ездил похоже давно на двух зубьях. проблем не наблюдал.
на заднем ходу двузубая муфта без существенной нагрузки может поживет?
слышал здесь кто то так делал
Дата: 06-08-26 03:54
> Лодочник86 писал:
> > > Арбат писал:
> что
> ход?
Может и по живёт, по меняйте посмотрим.
Дата: 06-08-26 03:55
Nick_gorn писал:
Там сальники гребного вала 35-50 сил найти не проблема при желании
Автор: caddx (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 06-08-26 04:23
Не давно такой новый оригинальный сальник выбросил, покупал в наличии в БЧ5 в Питере, цена была 1200, там и подшипники есть
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 06-08-26 10:29
Atheist писал:
> Вот этот матовый участок на валу винта немного смущает.
Не удивительно. Потому что для тебя это темный лес.
Муфта не меняется если посмотреть внимательно то в сторону шестерни переднего хода на муфте должна стоять буква F что означает форвард.
Подшипник переднего хода обычно конический со своей обоймой, обойма не должна просто так вываливаться из редуктора.
Отдай в ремонт редуктор, из тебя механик как из него пистолет.
Сальники менять все три. Муфта ставить новую, шариковый менять.
В подшипнике шестерни переднего хода должна быть посадочное место гребного вала, скорее всего твоя пудра попала и туда тоже поэтому он и матовый как ты пишешь, это не страшно.
По уму это всё тщательно моется и обдувается сжатым воздухом
В том числе и разобранный редуктор и корпус опорного подшипника, того самого шарикового. Моется очень тщательно чтоб млять ни одна пылинка больше не оставалась и также тщательно продувается пистолетом с длинным носиком.
Там всё должно быть стерильно как в реанимационной палате дядя Джеральд.
Дата: 06-08-26 10:32
Буквы F на муфте может и не быть но муфта не переворачивается.
Если обойма подшипника переднего хода вывалилась сама то как вариант его там и гоняло. Между корпусом редуктора и этой обоймой ставят шимы и регулируют пятно контакта.
Неправильно собранный редуктор будет гудеть или вовсе наипнется при малейшем ударе, важно правильно отрегулировать пятно контакта конических ШЕСТЕРЕН
. В редукторе при заведённом двигателе все три шестерни всегда крутятся.
Гребной вал ещё надо проверить на биение, это важно.
Допуск у него 3 сотки.
Справишся сам ?
Дата: 06-08-26 10:59
> болт крепящий ведущую коническую шестерню, окрутился очень легко, от руки.
> шестигранник болта побит
Похоже что его наепнуло муфтой когда-то
Болтик опустился и встретился с муфтой
А ты спрашиваешь почему на муфте нет зуба а шестигранник болта помят.
Новый болтик закручивай на локтайт.
Дата: 06-08-26 11:12
Осевого люфта вертикального вала не должно быть
Иначе хрен а не пятно контакта.
Дата: 06-08-26 11:30
В шариковом подшипнике возможно закипела застряла эта пудра поэтому и клинит
Промыть с бензином с сжатым воздухом чтоб крутился от лёгкого дуновения
Возможно промоется а если шарики умерли то лучше менять подшипник.
Дата: 06-08-26 18:12
Atheist писал:
на этом участке контакт с игольчатым подшипником
Дата: 06-08-26 18:24
> контакта.
> Справишся сам ?
РиО, ты механик авторитетный, но читаешь всегда по диагонали
"пешком выпала только наружная обойма верхнего конического подшипника вертикального вало. но явных следов проворота обоймы на алюминии нет"
а ты пишешь про обойму подшипника переднего хода
про регулировку редуктора я знаю, но так как шестерни и валы не меняю, думаю регулировка не потребуется
Дата: 06-08-26 18:59
Чушь. Но тут как гриться вольному воля а спасенному рай.
Дата: 06-08-26 19:05
Михаил GE писал:
> А куда кусок муфты делся?
Как вариант перемолотило и вся эта пыль закатало шестерни и осела в закоулках редуктора и опорного корпуса.
Дыма без огня не бывает и вся эта стружка не испаряется.
Фото редуктора и корпуса в студию.
Если ты пишешь что не разбирал а у тебя загадки то у меня загадок нет
Слабый болтик открутился и встретился с муфтой.
Помяло болтик и сломало один зуб у муфты
Зуб перемоло шестернями и вся эта пыль сидит в редукторе по углам в районе канала тяги реверса.
Чудес не бывает в редукторе.
Фото шестерен крупным планом тоже можно в студию
Там сразу видно надо менять или ещё походят.
Дата: 06-08-26 19:14
> РиО писал:
> > контакта.
> > Справишся сам ?
Какая ещё диагональ ёпта. Обойма не имеет права болтатся. Опорный шариковый подшипник также не должен просто вываливаться. Он должен сидеть с натягом
Перед установкой желательно корпус греть феном.
Корпус отлично расширяется.
Корпус редуктора также греется чтоб обратным молотком достать обойму подшипника передней шестерни.
Автор: Юрий82 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 06-08-26 21:10
Феерическая бредятина.
Зачем вы что-то пишете, если не имеете ни малейшего представления о предмете обсуждения?
Осевой люфт вертикального вала присутствует на всех редукторах с правосторонней спиралью зуба колеса и левосторонней шестерни. Это знает любой, кто держал такой редуктор в руках. Только помпу снял, и пожалуйста, вертикальный вал перемещается по оси.
И этот люфт там обязан быть,он равен зазору в зацеплении, обычно измеряется в десятых миллиметра. Чем больше модуль и сами шестерни, тем больше зазор. Для колонок Alpha 1, например, почти миллиметр.
Именно для этого регулировочные шайбы ставятся под наружную обойму конического подшипника вертикального вала. Чтобы не дать ей сместиться слишком глубоко, тем самым зажав шестерни.
В работе шестерни расталкиваются, вал смещается вверх, ролики упираются в обойму подшипника и все работает как спроектировано.
Редукторы без люфтов собирают только полудурки, которые привыкли так "ремонтировать" мосты на отечпроме. Зажимают все насмерть по принципу "туже не хуже". Собранный без зазора редуктор даже крутится плохо, потому что зубья закусывают. А в работе он нагреется, шестерни расширятся и тогда вообще пойдет изгибная ломающая нагрузка.
Но у таких колхозных ремонтников даже тени мысли не проскакивает, что что-то не так.
Ну и перебирают их каждый год потом.
Дата: 06-08-26 21:13
Atheist писал:
А не должен. Это совершенно стандартная картина работы роликов игольчатого подшипника по слою нитроцементации на валу. Они все такие, поработавшие хоть сколько-то под нагрузкой.
Дата: 06-08-26 21:17
Наружная обойма подшипника вертикального вала в этом редукторе поджимается корпусом сальников вала? Ну вот поэтому и применили посадку по скользящей, иначе редуктор было бы не собрать.
В большинстве редукторов эта обойма сидит либо с очень небольшим натягом, либо по скользящей, ставится-достается буквально пальцами.
Как и должна.
Дата: 07-08-26 02:58
Юрий82 писал:
> РиО писал:
> обсуждения?
> по оси.
> так.
Сам ты болеешь незнамо что. Люфт и регулировочный допуск это немного о разные вещи.
Заметь я не стал писать допуск.
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата: 07-08-26 03:27
> Atheist писал:
Значит, киста ему.
Дата: 07-08-26 04:01
Юрий82 писал:
> Как и должна.
именно так, поджимается корпусом помпы с сальником. и между корпусом и обоймой подшипника 2 тонких стальных кольца
Дата: 07-08-26 04:06
> Михаил GE писал:
херня какая то.
винтик открутился, встретился с муфтой, а потом самостоятельно закрутился. открутил я его ключом, но правда с небольшим усилием.
шестерни все чистые, выглядят прекрасно. редуктор промывал после разборки. в том числе и особенно канал тяги реверса бензином, ни малейшего намека на стружку
Дата: 07-08-26 04:09
еще что интересно. регулировочных шайб, шимов, в редукторе нет ни одной
и еще, на корпусе в зоне шестерен синие крапинки, похоже так проверяли пятно контакта при сборке. не отмываются бензином..
Дата: 07-08-26 04:11
Atheist писал:
> > Atheist писал:
> Значит, киста ему.
а ты думаешь, иголки при работе следов не оставляют-))
Дата: 07-08-26 04:22
Возьми увеличительное стекло и поищи каверны. Найдёшь -> киста, не найдёшь -> повезло.
Дата: 07-08-26 06:43
Nick_gorn писал:
> повезло.
ты намекаешь на питтинг?
брось фантазировать
Дата: 07-08-26 11:18
> РиО писал:
> > Михаил GE писал:
> херня какая то.
Фантастика да и только. Вспоминай кто и когда его разбирал. Обломанный зуб муфты куда испарился ?? Как он расплавился и сам собой испарился ?Так не бывает
Значит уже кто-то ремонтировал. А пыль про которую ты писал куда делась ?
Покажи в конце концов внутренности редуктора.
Шайбы шимы должны стоять под пиньоном, как минимум у шестерни переднего хода за обоймой. Также и на вертикальном валу под или над коническим подшипником.или откуда она взялась пыль ??
Я встречал древний мерк 40 без шимов но там все равно под обоймой стояла шайба.
Дата: 07-08-26 11:50
Atheist писал:
На фото стоит шайба она в аккурат встаёт в шестерне заднего хода.и
Дата: 07-08-26 12:43
Юрий82 писал:
> РиО писал:
> обсуждения?
> по оси.
> так.
Ты свою бредятину с больной головы на здоровую не перекладывай. В вертикальном валу небольшое хождение максимум тепловое расширение пара соток
Люфт о кверху или к низу он не должен иметь
Таки мы увидим внутренности редуктора или это страшная тайна ?
Дата: 07-08-26 22:30
увидим, конечно
чуть позже
я сейчас типа в больнице. аневризму брюшной аорты обнаружили на узи
довольно серьезная штука
к ранее сказанному-мотор покупал новым, в редуктор никто не лазил
куда делся зуб неизвестно, в этом и есть загадка. вторая загадка как и чем побился болт
а алюминиевая пыль никуда не исчезла, но явных следов откуда она пока не нашел
пока забью на нее
как говорится хороший стук сам наружу вылезет-))
Дата: 12-08-26 04:52
процесс идет, все необходимое найдено. кое что на бч-5, кое что на озоне, кое что у лодочника 68.
скоро буду собирать, на загадки положим пока
всем кто помог дельными советами, спасибо!
Автор: Морис Крым+Т40 (213.85.43.---)
Дата: 15-08-26 18:38
Вот фото внутренней части редуктора.
видны крапинки синей краски, не смываются. Похоже на краску для регулировки пятна контакта
Дата: 15-08-26 18:57
Вот единственное подозрительное место, где видно как будто следы проворота обоймы подшипника.
Следы едва заметные, но другого ничего нет. Видимо алюминиевая пыль отсюда была.
Это место установки наружной обоймы конического подшипника вертикального вала.
Обойма извлеклась легко, просто вытянул вал вверх с небольшим усилием
И между этой обоймой и верхним корпусом установлены два тонких стальных кольца, получается это и есть регулировочные шайбы, ака шимы.
Я то предполагал что они установлены внизу под шестернями. Ну, первый раз в редуктор залез, не ругайтесь
Новый вопрос родился - как предотвратить проворот наружной обоймы в алюминиевом корпусе.
Может начеканить в проточке типа точек кернером?
Дата: 16-08-26 22:15
Ну так я ж писал тебе что шимы стоят прямо под обоймой а ты отрицал.
Не надо кернить. Не майся уйней - просто посади на локтайт стоп резьба который для неразёмных соединений.
Если всё плохо то менять корпус.
Автор: Ser79 (---.200.88-49.samtel.ru)
Дата: 17-08-26 15:08
Ага,узкоглазые.Скорее всего Наши.наверняка при магазине , где брали мотор ,был сервисный центр.
Дата: 18-08-26 04:02
А если придется разбирать?
Дата: 18-08-26 15:42
Правильно феном нагреешь и достанешь.
Уж скоро сезон кончится а ты никак не соберёшься.
Хватит болеть, на рыбалку ехать надо ))
Дата: 25-08-26 03:22
Ну вот все пришло.
Собрал, вроде бы все норм. герметичность давлением проверил, усатый контролер одобрил.
проверкой вакуумом пренебрегу, много геморроя.
загрунтовал потертости ЭП-076, подкрашу и буду устанавливать взад
Дата: 25-08-26 04:25
и крутил и дергал и шатал
что интересно, пузырьков нет нигде, но давление за 5 минут снижается на 0,1 атм. с 1 атм. начал с 0,5, потом довел до 1 атм.
Автор: uganserg (---.197.151.193.e-yugansk.ru)
Дата: 25-08-26 04:50
А тохатсу какой? Если нормальный 3 ц, редукторов за 30 рублей новых, как грязи на Маркетпомойке.
Дата: 25-08-26 04:57
купить новый и дурак сможет
интереснее разобраться и отремонтировать
зато теперь я знаю как устроен редуктор, раньше не интересовался устройством
Дата: 25-08-26 05:57
Всего на 0,1 за 5 минут, а дальше не меняется врвсе?
Ну так это нормально. Уравнения состояния газов никто не отменял. Воздух при закачке в редуктор неизбежно нагреется (адиабата, однако), затем остывает.
Утечек и неплотностей нет - и это главное..
Дата: 25-08-26 06:03
Они все одинаково устроены, только размеры разные, единственный редуктор (Т-40-50), который можно приобрести на вторичке новым за небольшую сумму (муфта, сальники, подшипники, горизонтальный вал, толкатель, пружина, шестерни- если оригинал- стоят как два новых редуктора на вторичке). Эти моторы востребованы на водометы, поэтому редукторов (пока еще) в достатке. У меня второй Тоха, первый много чего видел , поэтому ремонт редуктора представляю себе полностью.
Дата: 25-08-26 06:44
Все манометры немного врут. Подожди пару часов.
В нормальном редукторе с новыми сальниками давление при опресовке не должно падать.
У меня свой простейший компресиометр для редукторов.
Собственно штуцер который на резьбе вворачиваю вместо сливной пробки.
Вторая сливная пробка затянута хорошо с родной прокладкой.
Собственно сам манометр он может стоять как проходной так и перпендикулярно потому как для закона сообщающихся сосудов разницы нет где прикрутить манометр и собственно обратный клапан для накачки воздуха. Фото я выкладывал если найду выложу.
Обратный клапан самый обычный автомобильный нипель по народномй присказке туда дуешь обратно х.
Воздух качаю ножным насосом или автомобильным тоже ножным потому что компрессор качает сильно а мне надо накачать всего 1,5 атм или 2 атм
По феншую в воде лучше всего проверять как камеру автомобиля - видно сразу если травит где-то.
Если в течении часа давление не падает совсем, то заливаю масло и досвиданья.
При опресовке важно хорошо затянуть вторую сливную пробку.
Весь компресиометр на рез. шлангах от медицинского фонендоскопа
Дата: 25-08-26 12:46
Atheist писал:
> атм.
Редуктор холодный воздух тоже холодный
Каким образом воздух греется при двух качках с мизерным давлением ??
Твои фантазии не тянут на правду.
Дата: 25-08-26 20:16
не давала мне покоя потеря давления. появилась гипотеза и точно, травил манометр по уплотнительному кольцу.
победа, утечка ноль
а проверочное приспособление у меня это 4 литровый баллон на 300 атм, вентиль редуктор и шланг с манометром. собрал себе во время работы с дыхательной техникой. очень удобно колеса подкачивать не возясь с проводами, продуть что нибудь, накачать матрасы или лодку
Дата: 26-08-26 00:25
Лениво объяснять, что такое адиабата и почему неконденсирующиеся газы, любые, при сжатии без теплоотвода нагреваются. И затем - почему при снижении температуры газа в замкнутом объёме давление тоже снижается.
Это для особо одарённых см. выше. Не люблю воинствующее хамло с переразвитым ЧСВ.
Дата: 26-08-26 02:04
Атеист можешь умничать сколь тебе угодно но эта наука тут нафиг не нужна.
Не один редуктор собран и опресован и никакая адиабата твоянах не нужна при элементарной опресовке маслянной ванны редуктора.
Угомонись уже со своей физикой.
Там обьёма с гулькин нос.
Автор: BorisMan (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 26-08-26 02:39
Недавно перебирали редуктор от Тохи 40 с. Там действительно не было шимов, только две шайбы над верхним подшипником вертикального вала. У махи он кстати вверх ногами стоит, но там конструкция вала чуть другая. На Тохе это подшипник действительно ставится от руки. В нашем случае его размолотмло (причина понятная- разгильдяйство. Поставили на анаэробный герметик (можно лактайт) подшипник, закрепив вал сварным зажимом. На следующий день после высыхания гкрметоса накинули помпу и проверили на воде. Слив масла показал, что все получилось. На фото вся его требуха.
Дата: 26-08-26 02:43
Если верхний подшипник запрессовать и вклеить намертво, снять вал потом может и не получиться. Таков конструктив.
Дата: 26-08-26 03:20
Дабы закрыть вопрос с некими (с)удаками, оборудованными переразвитым ЧСВ в ущерб мозгу и знаниям.
И давление, и температура - это не экстенсивные, а интенсивные параметры. И им пофиг на то, каков объём. Они на объём не масштабируются. Им всё равно, 1 куб.м там внутри или 1 куб.см. Это физика.
Не учил физику? Отвянь. Тебе уже поздно учиться.))
Дата: 26-08-26 04:56
Бродяга Московский писал:
> И компрессор к нему есть?
на работе как в греции, все есть
Дата: 26-08-26 05:06
BorisMan писал:
знакомая картина.
и у меня точно так же 2 шима над верхним подшипником
я все таки, чтобы не проворачивалась наружная обойма, таки начеканил керном точек на проточке под обоймой и поставил обойму на эп-076.
если что погрею и обратным молотком выдерну вал
Дата: 26-08-26 05:08
BorisMan писал:
поделись инфой, в чем было разгильдяйство, любопытно
Дата: 28-08-26 01:09
Лодку отреставрировали. Перед спуском на воду спросил хозяина, проверить ли масло (ниже картера я не залезал). Он сказал, что редуктор полностью обслужен и исправен, заменил помпу и масло. Но жизнь показала, что замена масла ограничилась лишь сливом. И было это пару лет назад. Забыл. Бывает... Сам он технарь, с прфильным образованием из Бауманку, всю жизнь с мототехникой. Каких только аппаратов я в его мастерской не видел. Но и на старуху бывает проруха.
Хорошо, что сливные винты не закрутил. Редуктор хапанул немного водички и она отработала как смазка. По факту верхний подшипник перегрелся, обойма треснула.
Детали отмыли в УЗ ванной (после керосина она ещё до хрена дерьма вымыла), продули и собрали с заменой убитого подшипника. Пиньон конечно пострадал, но думаю не критично. Тестирование показало, что жив курилка, масло слилось без стружки.
Мне с редукторами вообще повезло в этом году. За неделю до этого случая тестили свой мотор после глубокой модернизации и винты. Ушли далеко, начало смеркается, а передачи перестали включаться. Поднял мотор, отсоединил тягу включения передач, рукой втыкнул передачу, провернул винт до зацепления кулачков, запустили мотор на передаче и к слипу. На следующий день сливаю эмульсию и вижу, что винт качается. Открутилась зубчатая гайка стакана. Не понимаю почему. Редуктор я лет 6 назад перебирал и он работал эти годы. Разобрал все ручками без ключей, как не потерял гребной вал с полупогружным винтом не знаю. Далее промывка, сборка, тестовый выход. Пиньон пострадал, но не критично, самый край шестерен. Масло слилось чистое. Была проблема с одним шимим - замял кольцо при установке, не увидел и его размолотило, хорошо в запасе было нужное. Когда искал, чтоб положить в запас, обнаружил, что кольца нужной толщины страшный дефицит. Но запас пополнить удалось.
Автор: Лодочник86 (188.17.57.---)
Дата: 28-08-26 01:34
BorisMan писал:
> стружки.
а от ямахи 55 на ваш редуктор, кольцами не подходят
Дата: 28-08-26 04:52
BorisMan писал:
> стружки.
примерно таое предположение и было. но я было подумал про недолив
Автор: BorisMan (---.umnyeseti.ru)
Дата: 28-08-26 14:11
Да ктож их знает. Размеров в сети не нашел, приходится по артикулам искать.Лодочник86 писал:
> BorisMan писал:
> и
> > стружки.
> тестили
> смеркается,
> вижу,
> без
Ну да. Норму и не долили :)Морис Крым+Т40 писал:
> BorisMan писал:
> и
> > стружки.
> тестили
> смеркается,
> вижу,
> без
