 Московское время 01:29:27
 Владивостокское время 09:29:27
 Чем Склеить днище к транцу
Автор: ЛёХа.63 (188.162.39.---)
Дата:   12-08-26 21:39
Прочитал пару тем про Дисмадур и Виникол, их проде тонким слоем надо, а у меня тонким скорее всего не получится потому что транец набух.
Чем клеить?
Транец сушить, чем и как?
 Re: Чем Склеить днище к транцу
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-08-26 23:29
Греть потом аккуратно оторвать всё и зачистить, плоскогубцы в помощь.
Только аккуратно отрывать а то можно ПВХ порвать
Всё что напилось воды это уже труха, выбросить но сначала использовать как шаблон и выпилить из фанеры новый транец.
Потом всё обратно заклеить.
Иначе деньги на ветер. У нас профи делают именно так.
Замена транца у нас стоит от 12 до 15 т.руб.
Да еботно зато будет как новый.
Дата:   13-08-26 00:53
Клеить Разбухшую труху никакого смысла нет
Автор: Rus-Fisher (---.darnet.ru)
Дата:   16-08-26 17:51
Там клеить уже не к чему. Как выше написали.
1. Аккуратно отклеиваешь и вытаскиваешь транец. И идешь покупать Десмодур или Виникол с термостабилизатором (я вклеивал транец на клей УР-600 с добавкой 5% от объема ИЗУР-021), фанеру нужной толщины (ФСФ, ламинированную ФСФ), кусок ПВХ 350 г/кв.м для оклейки транца или хорошую краску и обязательно пропитку для обработки фанеры от гнили и грибка.
2. Из фанеры (обязательно пропитать химией от грибка и гнили) нужной толщины выпиливаешь новый транец. Не забудь, что нижний край транца обрезан под углом.
3. Покрасить или оклить ткатью ПВХ обе стороны транца.
4. Тщательно зачистить от остатков старого транца и клея все места сопряжения транца и шкуры лодки, обезжирить нанести клей на поверхности и далее по инструкции к клею.
Далее накачиваем балоны лодки и на уровне транца стягиваем стыжным ремнем.
У меня на все эти манипуляции ушло 5 дней, делал после работы т.е. с 18.00 до 20.00.
ПыСы для вклейки транца желательно иметь помошника.
Дата:   16-08-26 17:53
Вот так сгнил транец
Автор: шурик56 (---.191.190.161.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   16-08-26 18:14
Как дешево ты свою и знакомых людей которых ты посадишь в лодку жизнь оцениваешь -вам бы психиатра пройти ....)))) Переклейка транца не специалистом может вам очень дорого выйти - но это жизнь , она все по местам расставляет.... Если транец набрал воду- это труха и клеить ПВХ к ней уже не надо . Можно заменить транец там где имеют опыт и клеют лодки , самостоятельно переклеивать транец -удел слабоумных .
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   16-08-26 18:34
шурик56 писал:
Это настолько сложная операция или требующая спец оборудования или условий?
Случаи, конечно, разные бывают, но многие люди, не имеющие опыта в производстве лодок, делают их самостоятельно с ноля и эти изделия потом быстрее надоедают, чем ломаются.
Автор: ЛёХа.63 (85.26.164.---)
Дата:   16-08-26 21:33
шурик56 писал:
> надо .
Когда я писал что транец набух, имелось ввиду миллиметр может два расхождения.
Транец был в воде час(в лодке по щиколотку набралось), не думаю что транец труха.
Дата:   16-08-26 22:06
шурик56 писал:
Да нее не так. Ничего страшного там нет. Даже специалисты рано или поздно делают впервый раз в жизни.
Так что не боги горшки обжигают.
Хорошо бы как в фильме для начала потренироваться на кошках (с))
Имея хоть небольшой опыт а лучше ассистента всё можно переделать.
Да ёботно немного. А куда деватся
Глаза боятся руки делают. Когда переклеивал транец клиенту у меня уже был достаточный опыт работы с Виниколом и дисмадуром.
Дам дельный совет. В готовый раствор виникола и дисмадура я добавляю 5% Ацетона.
Клей в таком случае становится жиже и дольше не сохнет и даёт возможность спокойно работать. Лучше держать его в некой таре с крышкой и ответстием для кисточки.
Дерзай всё у тебя получится.
А ещё важно сливную пробку обильно потом смазать герметиком.
Под сливную пробку тоже надо будет сделать отверстие коронкой по дереву.
Обычно транец хорошо пьёт воду через эту сливную пробку.
Убеждён лучше один раз вклеить новую фанеру чем латать эту труху.
Зуб даю не ленись.
