 Московское время 18:43:14
 Владивостокское время 01:43:14
 Переполюсовка при установке нового аккумулятора.
Автор: Хоружий Сергей (---.brest.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   12-08-26 18:50
Доброго дня всем водномоторникам. Случилась на ровном месте беда. Устанавливал новый аккум. и по невнимательности клеммы буквально на мгновение упали не на те места. Перестал показывать указатель напряжения и вообще всё ни какой реакции ни на ключ ни на тримм....Попрошу совета с чего начать...
 Re: Переполюсовка при установке нового аккумулятора.
Дата:   12-08-26 18:57
За одно подскажите где находятся предохранители на этом моторе. Облазил поверхностно и не нашёл.
Дата:   12-08-26 19:00
Аккум новый 12.2 Вт на клеммах есть под нагрузкой 10.5
Дата:   12-08-26 19:01
На входе на моторе напряжение есть
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата:   12-08-26 19:27
Хоружий Сергей писал:
Начать с поисков предохрагителей. Обычно горят что на панели и на красном проводе у акка должен быть.
Автор: Владимир311974  (217.60.23.---)
Дата:   12-08-26 19:53
Под нагрузкой 10,5 это нормально.
Ничего акб не будет, ищи предозранители.
Дата:   12-08-26 20:13
Урааааа нашёл предохранитель был сгоревший. Поставил запасной и всё ок. Всем спасибо! Отделался лёгким испугом..
Автор: Serjic Samara (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-08-26 20:48
У меня на мерке от такого косяка сгорел регулятор.
Автор: Серж 163 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-08-26 21:52
Serjic Samara согласен,у меня тоже сгорел регулятор на Сузуке DF.30.
Дата:   12-08-26 23:51
> Аккум новый 12.2 В
акб разряжен, срочно зарядить!
если начнешь эксплуатировать быстро засульфатируется, особенно если Ca-Ca.
Автор: Александр Иваново (185.39.205.---)
Дата:   13-08-26 01:11
Бродяга Московский писал:
> > Аккум новый 12.2 В
Тоже новый свинцовый аккумулятор, гарантия год. Заряжаю, кажет 14В, день постоит и падает до 12,6. Под нагрузкой 11,2В. Обратился к продавцу, сказал всё нормально, так и должно быть. А так ли это на самом деле?
Автор: John Zaitsev (178.176.186.---)
Дата:   13-08-26 01:38
Вообще, 14 вольт - маловато для полноценного заряда. Не каждый свинцовый акк способен зарядиться даже от 14,5В. Особенно такие, которые используются не в буферном режиме (как на автомобиле), а в сервисном - с глубоким разрядом.
А так... У исправного и полностью заряженного свинцового акка напряжение холостого хода находится в районе 12,8В. Т.е. не сильно выше текущего, которое показывает, что акк разряжен примерно на 30%.
Дата:   13-08-26 02:11
> постоит
Имелось ввиду, что даже с кипящими банками заряд больше 14В не показал. А через день 12,6 кажет. Аккумулятор 2 года в магазине стоял, продали со скидкой и дали год гарантии на него. Вот и чешу репу.
Дата:   13-08-26 02:31
Я видел не так уж и много аккумуляторов, которые могли кипеть при 14-и вольтах. И то не сильно - там ток был в районе 0,5А.
У твоего какой ток при таком вольтаже? И что за аккумулятор?
А вот это оченно зря.
Хорошей практикой считается покупка аккумулятора в возрасте 3-4 месяца от роду. Потому как акк - такая вещь: сразу начинает умирать - как только был выпущен.
Срок складского хранения свинца, по нормативам - 1 год. А через два он запросто может оказаться полутрупом.
Автор: Bertran (89.249.238.---)
Дата:   13-08-26 03:15
Найди в своем городе Вирбак. У них есть хорошие современные приборы для тестирования АКБ. Протестируют и все расскажут - жив пациент, или нет.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   13-08-26 19:23
Ни один прибор, даже самый золотой, толком ничего про АКБ не расскажет.
Всё, что он сможет - это измерить внутреннее сопротивление (параметр - аналог действия обычной нагрузочной вилки) и текущее напряжение. Ну и... вычислить исходя из этого такие эфемерные параметры как SOC и SOH.
Остальные сведения - наверное, даже более важные: плотность и реальная ёмкость батарейки - добываются только ручками...
Автор: Иван (77.35.231.---)
Дата:   13-08-26 21:24
Один мой очень толковый товарищ утверждает, что у него есть прибор, измеряющий реальную ёмкость АКБ.
Я не верю, но и активно не возражаю.
Съездить посмотреть?
Дата:   13-08-26 22:00
такое напряжение будет если плотность 1,31
при 1,27, 12,7В не больше
Дата:   13-08-26 22:02
АКБ за сульфатирован и вывести его на 100% емкости проблематично, а если есть только автоматическое зарядное, то смерть акб близка.
Дата:   13-08-26 22:03
точнее как только в него залили электролит
Дата:   13-08-26 22:07
Съезди конечно, но это будет не объективный контроль.
НРЦ, плотность и баланс банок (разница плотности побаночно) + контрольный разряд, вот точные параметры качества акб
Дата:   13-08-26 22:15
Несколько лет назад всё перевёл на литий.
Кислоту вспоминаю как страшный сон.
Сейчас на новой машине надо поменять на литий титанат.
Уже на смену идёт натрий ИОН. Морозы не боится , больше срок службы чем у лития хорошая токоотдача , не боится глубоких разрядов, не горюч.
Собрал на них пару солнечных электростанций, всё хорошо проблем нет.
Дата:   13-08-26 22:25
Мне не надо проверять аккумулятор.
Интересно посмотреть на чудо-прибор и, если это действительно липа,
объяснить товарищу, в чём он заблуждается.
Автор: John Zaitsev (178.176.80.---)
Дата:   13-08-26 23:12
Если хочешь навестить старого друга, то я возражать не буду.
Но сейчас 21-й век на дворе, поэтому достаточно фотки с названием. Гуглить-то всё равно придётся... )
Дата:   13-08-26 23:30
Писал не раз, что свинцовые аккумуляторы - они как люди: каждый имеет свой характер. И редко попадаются такие, которые ведут себя как под копирку.
А на картинке видно, что при нормальных условиях и типовой для нашего региона плотности кальциевый акк вполне может иметь указанное мной напряжение.
З.Ы. То Иван: ещё сохраняя картинку из твоей недавней удалённой темы - обратил внимание, что она - .png. Вот и сейчас попробовал вставить такую. Вставилась. Раньше вроде только .jpg можно было...
Дата:   14-08-26 00:13
от температуры окружающей среды (электролита) зависит плотность=напряжение.
Автор: Немастер (---.perm.1enter.net)
Дата:   14-08-26 00:53
Serjic Samara писал:
А разве литий титанат. боится морозов?
Автор: Александр Иваново (---.velvet)
Дата:   14-08-26 01:03
После покупки подзяражал его сутки самым малым током. На следующий день показал 12,6 В. Прошла неделя, сегодня померил 12,77 кажет. Наверное живой всё же.
Батарея Брест, 90Ач
Автор: федот68( Калуга) (81.9.126.---)
Дата:   14-08-26 02:12
Смешались конелюди.
Кентавры, епть...
Один спалил преды , переполюсовав аккум при подключке.
Остальных..
Понесло..
Как Остапа в Нью- Васюках...
При чём тут литиевые батарейки ???
Дата:   14-08-26 02:47
А почему Федди? Патамушта пuздедди...
Когда сказать нечего, но очень хоцца - аж кюшать неможно - и возникают такие вопросы...
Ты кагдата, Федди, про вбоквелы блеял. И их пользу...
Или у тебя правая рука не знает - что делает левая?...
Дата:   14-08-26 18:58
Заряд сутки не показатель, главное достичь минимального тока заряда при мах напряжении 14,7В, ток может достигать 0,1А, это говорит о балансе банок (плотность электролита одинаковая +\- 0,01 во всех банках), в некоторых случаях на это уходит и 60 часов, а если акб Ca-Ca, то после достижении такого тока акб надо толкнуть напряжением 16,5 В на 2 часа, для перемешивания электролита, потом отстой 48 часов и измерение НРЦ и плотности.
Дата:   14-08-26 21:06
Я хотел написать гадость, но удержался.
Дата:   14-08-26 21:25
Немастер писал:
> лития
Нет литий титанат не боится морозов поэтому его и ставят на машины.
Дата:   14-08-26 21:39
Ну у тебя положение обязывавет, а мне-то проще... не метать бисер... )
