 Московское время 12:26:44
 Владивостокское время 19:26:44
 Свечи на Evinrude - замена QC10PEP - на что?
Автор: Phill (95.131.177.---)
Дата:   05-08-26 19:19
Коллеги, в связи со сложностями к покупке QC10PEP искусственный разум предлагает к замене NGK izfr6n-e или izfr6n
Кто-то из прайда пробовал ставить не чемпионовские свечи?
 Re: Свечи на Evinrude - замена QC10PEP - на что?
Автор: mmaks (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   06-08-26 12:11
Думаю найти все же можно,...на мегазип 1600 цена.Не припомню что б кто то ставил аналоги.
Автор: Phill (176.195.71.---)
Дата:   07-08-26 06:10
Немного не так. Свечи на Мегазипе с доставкой в Москву выходят золотыми. По 3 рубля за штуку почти. Поэтому и смотрю в сторону аналогов.
Неужели никто не пробовал?
Дата:   07-08-26 07:43
Аа,ну тогда это не сложности с покупкой,а поиск дешевого аналога ...
Дата:   07-08-26 20:33
Phill писал:
Обратись к РиО - он в Турцию собирается, там можно купить. Гугл советует обратиться в любом магаз запчастей (а на побережье их полно в крупных городах типа Антальи) и там спросить. Кстати, если уж про ИИ, то мне он почему-то выдал вот это:
If you run into stock issues, you can search for or use these exact equivalents:
NGK Equivalent: PZFR6H (NGK stock code 7696).
Так что я бы смело ставил NGK, вроде это вообще самая известная фирма по производству свечей, какие сомнения могут быть?
Автор: Phill (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-08-26 02:18
2 solik - я тоже получил тот же ответ. Но у NGK может быть другое калильное число (они могут быть или горячее или холоднее) в любом случае - как мои чемпионы приедут буду пробовать NGK
Или сейчас сделаю себе белорусскую карту и с ботс.нет закажу через шопфансовсккю пересылку.
Автор: 33alex (---.dsl.utg.ge)
Дата:   08-08-26 06:11
> Phill писал:
> вот это:
Точно.
Необходимо обратиться к «специалистУ»
Дата:   08-08-26 06:23
Все помнят, как «специалист» дырявый банан продавал.
Автор: Zloalex (---.static.nsw.asp.telstra.net)
Дата:   08-08-26 06:28
Я ставил NGK на свой 115 Ficht Ram.
Большой разницы не заметил.
Может быть холодный пуск был похуже.
На Ficht всегда приходится брать полтора комплекта и выбирать- какие свечи при закручивании становятся в правильном положении бокового электрода.
А ИИ мне выдал вот такое.
The primary equivalent replacement for the Champion QC10PEP spark plug is the NGK PZFR6H. Alternative manufacturer cross-references or updated revisions include Champion's own updated part numbers like QC10PEPB or QC10WEP depending on your exact marine or small engine application.Equivalent OptionsNGK PZFR6H (Standard cross-reference match)Champion QC10PEPB (Updated variant)Champion QC10WEP (Iridium/alternative heat-range update often used in BRP/Evinrude engines)
The primary direct equivalent for the Champion QC10WEP (1005/9005) spark plug is the NGK IZFR6J (Stock No. 4462). Other cross-reference lists also point to the Autolite XS895. This fine-wire iridium marine plug is heavily used in Evinrude/Johnson E-TEC outboard engines, and many marine mechanics strongly recommend sticking with the original Champion or the exact NGK equivalent rather than generic alternatives.Specifications & DetailsManufacturer Part Number: Champion 9005 (QC10WEP)NGK Equivalent: NGK IZFR6J (4462)Autolite Equivalent: Autolite XS895OEM Part Cross-References (Evinrude/Johnson/BRP): 5007419, 5007120, 5011240Key Design Elements: Iridium center electrode, fine-wire V-trimmed ground electrode, 14mm thread diameter, 19mm thread reach.
Автор: Пашунчик (5.227.44.---)
Дата:   09-08-26 06:06
На Финче свечи ставятся с усиленной юбкойи шумоподавлением CempionXC12PEPB , но ни как не NGK.
Автор: Bor997 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   09-08-26 17:00
Phill писал:
Сколько нужно свечей?
Дата:   09-08-26 22:14
2 Bor997
Минимум три. Максимум - зависит от стоимости.
Дата:   10-08-26 03:24
Phill писал:
> 2 Bor997
Есть на Etec 6 щт по 1500
Автор: Phill (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   10-08-26 03:32
Готов забрать все (если QC10PEP или PEPB).
После 22 августа. Завтра утром уезжаю в отпуск.
В личке почта. Пишите пожалуйста туда - скооперируемся
Дата:   10-08-26 03:55
Phill писал:
Ок, завтра точно гляну какие и сделаю фото
Автор: Zloalex (---.10.237.96.netskope-rdns.com)
Дата:   10-08-26 07:48
Пашунчик писал:
> ни как не NGK.
Дата:   10-08-26 07:51
NGK Premium Laser Iridium Spark Plug IZFR6N-E Stock 4757
Автор: Bor997 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-08-26 20:21
Фил, почту смотри
