| Московское время 16:48:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:48:34 |
Автор: Madelk (---.customer.comfortel.pro)
Дата: 05-08-26 21:29
Подскажите коллеги!
При дальних походах на хорошем газу начинает подниматься зарядка до 16.5, а при среднем газе все ок 14-15
я правильно понимаю, что это реле-регулятор?
Автор: Иван (77.35.28.---)
Дата: 06-08-26 10:18
Мотор старый, там вполне может быть выпрямитель без функции регулирования,
так что, такое напряжение - не баг, а фича ;-)
Автор: Иван (77.34.126.---)
Дата: 24-08-26 07:45
Бывало, что и полумост (два диода), рассчитанный на работу от катушки со средней точкой.
Автор: Бродяга Московский (80.79.67.---)
Дата: 24-08-26 18:27
Madelk писал:
> ну просто раньше такого не было
Возможно акб раньше не был заряжен на 100%, а теперь заряжен, надо проанализировать как раньше был режим разряд-заряд и как сейчас.
А может акб потерял емкость и стал заряжается быстрее, т.е зарядный ток быстро падает, соответственно напряжение заряда растет, а так как регулятора напряжения нет, вот гена на моторе лупит на все деньги.
